 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: HDI 2.0 90hv ECUn vaihtokelpoisuus?
ViestiLähetetty: 24.07.2015 17:05
Olisi vuoden -99 HDI 2.0, sijaitsee tosin Pösössä, jossa saattaa olla ecu sökö, ainakaan siihen ei saa testiohjelmalla yhteyttä kunnolla. Jos laitan toisen auton todistetusti toimivan ecun niin sitten toki ajonestot on päällä sun muuta, mutta pystyykö Lexia/PP2000 saamaan siihen yhteyden silti normaalisti? Saisi kokeiltua kätevästi onko ecuvika vai muuta kun ei käy.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
 Viestin otsikko: Re: HDI 2.0 90hv ECUn vaihtokelpoisuus?
ViestiLähetetty: 24.07.2015 17:19
Eiköhän se Leksa siihen yhteyden saa, ja jos laitat luovutaja-auton avaimen virtalukon viereen kun starttaat niin saattaapa vaikka käynnistyäkin :)
ViestiLähetetty: 24.07.2015 20:26
OK, täytyypä alkaa etsimään ECUa kokeiluun, alkaa niin vahvasti näyttää vika olevan siinä, kun tulee jännitteet suuttimille ja moottorin antureille, mutta eipä saa testiohjelma vastausta ECUlta, valittaa myös että BSI ei saa yhteyttä moottorinohjaukseen. Täytyy vielä tarkastaa että ei mikään jännite puutu. ABS ja turvatyynyyksiöt vastaavat normaalisti. Projektiauto siis tällä kertaa on Pösö 306 HDI -99, joka oli pakko ostaa haasteeksi kun sitä ei ole saatu käymään kahteen vuoteen.
ViestiLähetetty: 24.07.2015 21:04
Jos siinä pösössä on jo BSI niin sekin varmaan tarvitaan luovuttajasta jos käyntiin aikoo saada.
ViestiLähetetty: 25.07.2015 13:26
Asia siltä osin hieman epäselvä, joku ruskeanmusta loota on kiinni ECUn kiinnikkeen etupuolella, jollakin nettifoorumilla nimittettiin sitä BSI:ksi ja ilmeisesti onkin juuri tuo ajonesto sieltä kautta toteutettu. Siine antaa PP2000 myös jatkuvan vian että BSI ei saa yhteyttä moottoriohjaimeen. Ajonesto ei kuitenkaan näyttäisi olevan syynä käymättömyyteen.
