 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 puhallin mykkä
ViestiLähetetty: 16.09.2010 17:04
Aamulla laitoin lämppärin lasinlämmitysmoodiin ja 30 sekunnin päästä hiljeni.Kojelaudan sulakkeet ehjät,kävin ne yksi kerrallaan läpi kun ohjekirjassa ei ollut puhaltimelle paukkua ollenkaan?? Lämppärin näytössä potkurin kuvaan tulee startin jälkeen 2 lapaa mustiksi (ompas hankala selittää :P ) mutta häviävät kohta.
Kyselen ensin ennenkuin rupean purkamaan,helppivä pliis...
Auto siis C5 02 aut. ilmolla ja tuolla diginäytöllä
 Viestin otsikko: Re: C5 puhallin mykkä
ViestiLähetetty: 16.09.2010 18:37
Terve
Puhaltimen etuvastus pimahtanut, sijaitsee apukuskin jalkatilassa = vaihto :|
ViestiLähetetty: 16.09.2010 23:34
käynnistyykö puhallin aina silloin tällöin sattumanvaraisesti, auttaako nyrkiniskut kojelautaan?
Jos näin on, niin silloin puhaltimen moottori lopussa, sijaitsee kuskin jalkatilassa, vaihto vaatii akrobaatin taidot :shock:
ViestiLähetetty: 17.09.2010 17:38
Etuvastus se oli,maksoi tarvikekolmiossa 92,50 euroa.Sähkäri lupasi korjata vanhan,ei maksa montaa euroa potikka joka sieltä on rikki,ompahan varalla tai myynnissä kohta.
ViestiLähetetty: 20.09.2010 17:08
buixm kirjoitti:
Kyrännyt vastus korjattu,osa maksoi 8 euroa,onko muuten samanlainen vastus dual autoilmossa kuin nee... eiku perusversiossa? Jos erilainen niin myyntiin menee.
ViestiLähetetty: 22.07.2015 11:20
Itsellä oli aloituspostin kaltainen vika -01 aut.ilm C5:ssa. Apukuskin jalkatilasta nappasin sen boksin poissa ja tinasin piirin liitoksiin vähä lisää tinaa. Korjauksesta noin vuosi ja vielä toimii :D
ViestiLähetetty: 25.07.2015 23:08
moottorin vedenlämpöanturin viallisuus aiheuttaa kans samantapasta ongelmaa. ei ala puhaltamaan..
