Viestin otsikko: Xsaran keskuslukitus ei toimi Lähetetty: 26.07.2015 11:35 |
Viestit: 7872 Paikkakunta: Eurajoki
Lukot toimii avaimella takaluukkua lukuunottamatta, ovien johdot käyty läpi. Molempien ovien lukon kääntö kiinni/auki ja kauko-ohjain naksuttaa relettä, mutta lukot ei liiku. Sulakelistaa ei ole tähän hätään mutta näyttävät kaikki ehjiltä. Lukkosolenoidit eivät siis liiku. Voiko vika olla enää muualla kuin kuskin oven solenoidissa tai sen sähkönsaannissa? Tieto sen liikkeestä avaimella kääntämällä kyllä kulkee eteenpäin.
Voiko solenoidille syöttää suoraan sähköä oven liittimestä? Solenoidin liitintä en saanut sisäkautta auki ilman vivuston purkamista.
Kyseessä kolmeovinen '00 ykköskoppainen.
avbx
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukitus ei toimi Lähetetty: 26.07.2015 17:13 |
Kaipa Xsarassakin on se Kiekertin harmaa boksi jossain. Yhden sellaisen avasin ja siinä oli jonkinlainen lämpösulake. Se oli irronnut. Lähti toimimaan kun tinasin sen takaisin kiinni.
Viestin otsikko: Re: Xsaran keskuslukitus ei toimi Lähetetty: 26.07.2015 22:00 |
Tokkopa on kun sulakeboksin takana olevan purkin tarrassa luke BSI?
Eikä se keskuslukitus ihan kuollut ole kun rele naksuu lukkoja käännellessä ja kaukosäädintä painellessa.
Onko niin, että sulkukäsky esim. kaukosäätimeltä menee vain kuskin ovelle ja kun se lukittuu, ohjautuvat muut lukot kiinni? Eli jos kuskin oven solenoidi on sökönä ei muutkaan lukot voi mennä lukkoon?
