 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM:n pissapojan pumppu
ViestiLähetetty: 23.12.2015 13:02
Moro!
Tuulilasin pissapojan pumppu lakkasi toimimasta. Huomasin eilen ja jos en ihan väärin muista niin takalasin pissapoika ei toiminut sitä ennen, mutta nyt toimii taas se! Tämä on tosin hatara muisto, koska ajalen XMllä vain täällä maalla ja viime kerrasta toista kuukautta. Ei pyöri, pyyhkijät toimivat viiksestä vetämällä ja pesuaineen varoitusvalo palaa kokeillessa. Tässä oireet. Koko hoito lienee samalla sulakkeella?
Neuvoja pumpun vaihtoon? Näyttäisi siltä, että se täyttöaukon kurkku täytyy irrottaa ja tuulilasin puoleinen ruuvi on niin hankalassa paikassa, että se pyyhkijöitä suojaava muovihärpäke pitää irroitaa. Keskimmäisen kiinnikkeen sain auki, mutta miten ne sivut? Vaikuttaa, että härpäke on kiinni peilin edessä olevissa lipareissa? Ehjänä jos saisi sen irti niin pääsisi ruuvaamaan sen toisenkin ruuvin auki.
Sisälokasuojan irrotukseen, säiliön ja pumpun vaihtoon saa myös mielellään antaa tietäviä ohjeita. Erikoiskikkoja jos vaatii. Kiitos! Ilmeisesti Biltemassa ja Motonetissä myytävä 17mm pumppu on sopiva jos ei putsaamalla yms ala virkoamaan?
 Viestin otsikko: Re: XM:n pissapojan pumppu
ViestiLähetetty: 23.12.2015 14:27
Yläreunasta se suoja irti,hiukan avustaa puukolla,soita jos ei selvinny
0400842497
Loimaa
ViestiLähetetty: 23.12.2015 15:06
Tuli joskus vaihdettua pumput, keskenään ristiin, kun takalasin pumppu toimi ja tuulilasin ei, eikä siihen hätään olisi mistään pumppua saanut. Vasta jälkeenpäin kuulin ettei siten onnistu eikä voi niitä vaihtaa, miten tuli ne vaihdettua...
:lol:
Sain ne vaihdettua raottamalla sisälokaria, ja sitten käpälät lokasuojan sisällä, sormikopelolla ähläten. Viiltoja sekä naarmuja tuli kyllä ihan runsaasti käsivarsiin sekä ranteisiin, mutta vaihto onnistui jopa ilman vuotoja. Pumput ovat aika kaukana, pyöränkotelosta operoituna. Ja ahdasta on. Lisätilaa saisi jos lokasuojaa raottaisi, joka taas edellyttäisi puskurin irroitusta, mutta onnistuu niitäkin irroittelematta...
Pienistä käpälistä on kyllä etua, jos noin toimia haluaa...
ViestiLähetetty: 23.12.2015 17:05
Kiitän!
Joutuuko etupuskurin tosiaan irrottamaan että irtoaa sisälokari? No sen oon irrottanut aiemminkin ja oli helpommasta päästä hommia. Mutta näillä mennään kunhan saa nämä pyhät alta ja haettua uuden pumpun biilteman hyllystä.
PS. Tuo pumppujen vaihto kävi mielessä täälläkin, mutta eipä tuota ole hinnalla pilattu. Ja olikin kielletty operaatio! :D
ViestiLähetetty: 23.12.2015 17:16
Sisälokarin takia ei tarvitse puskuria irroittaa, peltisen lokasuojan takia kylläkin kun sen yksi kiinnike on puskurinreunan takana.
Yritin löytää purkuraatojen kuvien seasta sellaista kuvaa missä pesurinsäiliö pumppuineen näkyisi, mutta huonosti kävi. Kaikista kuvista oli jo pesurinsäiliö ehtinyt karkaamaan...
ViestiLähetetty: 23.12.2015 19:43
Tässä viestiketjussa oma versioni niiden vaihtamisesta.
Ei paha rasti kesällä, kun aurinko paistaa ja linnut laulaa. No nythän on melkein samat kelit... :lol:
Ajovalojen pesuria ei ole tullut vieläkään korjattua... :oops:
Mielenkiinto lopahti, kun relettä ei löytynyt sähkökaavioista eikä itse autosta ja sitä pirun relekoteloa en saanut pihassa heti viidessä minuutissa auki (onhan siellä jossain sellainen rele ajovalojen pesureille, onhan?)...
cron
