Kirjoittaja |
mjk47830
Viestin otsikko: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 15.01.2016 16:04 |
Oli erimerkkinen auto lainassa ja kuljetin akkua takalattialla. Matkalla akku pääsi kaatumaan ja noin desin verran nestettä pääsi takalattialle. Neste pyyhittiin päällisin puolin pois, mutta sitä jäi sinne joksikin aikaa, ja se sulatti takamattoa. Auto on käytetty pesulassa, jossa kaikki happo putsattiin pois ja auto kuivatettiin. Matto on tällä hetkellä kuiva. Pesulan kaveri pelotteli kuitenkin että JOS akkuhappo on päässyt jostain kohtaa menemään takamaton ja eristeiden läpi, voi se aiheuttaa ennen pitkää ongelmia, kuten käräyttää jonkin johtonipun. Mikähän todennäiköisyys tälläsessä on? Nestettä pääsi takalattialle korkeintaan parin desin verran, ja tällä hetkellä koko takaosa on pesulan jäljiltä kuiva. Happo sulatti muovimattoa, joka on tällä hetkellä kova. Eihän se happo ole voinut päästä maton läpi tekemättä siihen reikää, eihän?! Reikiä ei nimittäin löydy. Vituttaa, koska oli laina-auto kyseessä ja aika ikävä vahinko.  Mielipiteitä?
C5 Hdi 2.2 -06 Automaatti Xantia 2,0i 16V -98 SX Automaatti
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 15.01.2016 16:51 |
Viestit: 4696 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
tuollaista EI VOI tapahtua kuin kehä III:n sisäpuolella
kaselin
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 15.01.2016 17:42 |
Viestit: 1591 Paikkakunta: Tampere
Kahtele yön yli ja käpälöi sit sitä mattoa jos vielä ei oo haihtunu on toiveissa että ei oo happoja menny läpi.
mjk47830
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 15.01.2016 18:00 |
Heheh, tää tapahtui kyllä Kehän ulkopuolella. Autohan on tosiaan käytetty pesulassa ja tällä hetkellä on täysin kuiva ja syöpyneet kohdat on kovia, eli tuskin siinä enää sitä happoa on. Juu onhan toi aivan ÄÄLIÖMÄINEN moka, mutta eipä sille enää mitään voi.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 15.01.2016 18:17 |
Matonhan olisi voinut irrotella heti tuon tapahtuman jälkeen, mutta tuskinpa siitä enää kauheasti apua on...
mjk47830
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 15.01.2016 18:20 |
laakeri kirjoitti: Matonhan olisi voinut irrotella heti tuon tapahtuman jälkeen, mutta tuskinpa siitä enää kauheasti apua on... Totta. Hakkaan päätäni seinään. Mutta siis minun hypoteesi on, että jos matto on ehjä ja kuiva ja kova, niin ei ole mahdollista, että maton alapuolella olisi happoa. Koska jos se ei kerran ole puhkaissut itse mattoa, niin miten se olis päässyt sinne toiselle puolellekaan.
xs2jammu
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 15.01.2016 19:08 |
Viestit: 983 Paikkakunta: Vihti
zX-files kirjoitti: Jos matosta meni läpi happoa, niin se matto kyllä hajoaa kuivuttuaan. Akkujen kanssa pelanneet tietää, että ei se happo heti reikää vaatteeseen tee, mutta pesun jälkeen onkin emmental-juustoa  Just näin sanoo hän joka on tuhonnut ainakin parit farkut akkujen kanssa No ensinnäkin meneekö siinä kohtaa maton alla joitain johtoja missä tuo akkuhappo pääsi imeytymään, mikäli ei mene niin mitään muuta ongelmaa ei ole kuin se matto. Pena
HiTec
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 15.01.2016 19:14 |
Viestit: 1941 Paikkakunta: Helsinki
Rikkihappo on vedelle kovin persoa tavaraa. Perinteinen peruskoululabrahan oli tomusokeria astian pohjalla ja päälle lirautettiin tilkka rikkihappoa => SUCH! Ja sulla oli hiilityyny, koska se rikkihappo kaivoi ne veden tarpeet sokerista ulos, jäljelle jäi vain hiili ja koska samalla muodostui lämpöä ja kaasua, tulos oli tosiaan kuohkea hiilityyny Eli samalla tavalla pisara happoa farkkuun ja ensin ei näytä käyvän mitään, mutta pesukoneessa sitten nuo pienet, kovettuneet hiilirakeet rapisee pois ja farkussa on reikä  Tosin tämä nyt on vain muisteloa omilta yläasteajoilta 80-luvun alkupuolelta
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24
ealab
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 15.01.2016 20:32 |
Tiettävästi happoa voi emäksellä.....Siitä sen enemmän tietämättä, kuten määristä, väkevyyksistä, jne.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 16.01.2016 17:15 |
ealab kirjoitti: Tiettävästi happoa voi emäksellä.....Siitä sen enemmän tietämättä, kuten määristä, väkevyyksistä, jne. Ja ruokasooda on halpaa ja suht turvallista käsitellä. Näin miua on neuvottu tekemään jos vaikka kaivurissa akut räjähtää... (Korostan että jos tai ainakin että kyseessä ovat vasta epäilyt)
toiras
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 16.01.2016 18:08 |
Akkuhappo on tislatulla vedellä laimennettua rikkihappoa,suolahappoa voi muistaakseni neutraloida emäksellä.
HiTec
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 16.01.2016 18:46 |
Yleisesti rikkihappoa kehoitetaan neutralisoimaan kalkilla
SitikkaSimo
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 16.01.2016 19:15 |
Viestit: 272 Paikkakunta: Punkalaidun
HiTec kirjoitti: Yleisesti rikkihappoa kehoitetaan neutralisoimaan kalkilla  Ruokasooda on varteenotettava vaihtoehto... neutraloija, aikoinaan keskikoulussa opetettiin...
kaselin
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 16.01.2016 19:40 |
Turha sitä enään..................pestypois......
zX-files
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 16.01.2016 21:13 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
HiTec kirjoitti: Rikkihappo on vedelle kovin persoa tavaraa. Jep, ensin vesi, sitten happo, muuten tulee käteen rakko
zX-files
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 16.01.2016 21:14 |
toiras kirjoitti: Akkuhappo on tislatulla vedellä laimennettua rikkihappoa,suolahappoa voi muistaakseni neutraloida emäksellä. Happo on emäksen vastakohta, eli kaikki emäkset neutralisoi kaikki hapot. Jotkut sitten turhankin tehokkaasti
toiras
Viestin otsikko: Re: Akkunestettä kaatui Lähetetty: 16.01.2016 22:41 |
Elikkä myös tuhka neutraloi happoja.
