 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 Hydrauliikkaongelma
ViestiLähetetty: 23.03.2016 10:15
Hei!
Minulla on C5 Farmari vm. 2003. Jouduin lisäämään autoon hydrauliikkaöljyä. Sen jälkeen autoni on ''alamaissa''. Jousitus ei tunnu toimivan ja maavaraa ei pysty nostamaan. Missähän mahtaa olla vika?
Kysyy huolestunut Citikan käyttäjä :?:
 Viestin otsikko: Re: C5 Hydrauliikkaongelma
ViestiLähetetty: 23.03.2016 15:20
[quote="harraa"]Hei!
Kysyy huolestunut Citikan käyttäjä :?:[/quote
Tuskin tuo öljyn lisäys moista aiheuttaa, varsinkin jos lisätty tavara on oikeaa eikä kaikki paikat olleet tyhjänä.
Samantyylinen vaiva oli aikoinaan omassa silloisessa C5 farmarissa, jousitus ei noussut kun laittoi kärryn perään,
vika oli kuitenkin pieni mutta käsittämätön, jarruvalo polttimot oli palaneet ja ne korjaamalla kaikki taas toimi.
ViestiLähetetty: 23.03.2016 16:52
Pyöriikö hydraulipumppu? Onko vuotoja havaittavissa? Jonnekinhan se LDS on kadonnut jos sitä piti lisätä.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
ViestiLähetetty: 23.03.2016 18:19
Olihan säiliöön kaadettu neste sitä mitä pitkin?
Jos nesteet vähissä niin hydepumppu käy niin vimmatusti jos siinä vaiheessa kun keskuslukon
avaa. Käykö se? Jos ei niin sitten pumpussa vikaa.
Tosin jos litkut häviää jonnekin niin sitten on jossain vuoto ja senhän näkee jos se
kusee alleen?
C5 vm. -2003, 2.0 Bensa
ViestiLähetetty: 23.03.2016 18:27
Säiliöön pitäisi saada vähän painetta aluksi, vaikka pyörän pumpulla, ei taida lähteä muuten imemään.
