 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: D mallin jarrut
ViestiLähetetty: 04.04.2016 18:57
Tänä keväänä ei ole kun ongelmia D-mallin kanssa,nyt jarrujen ilmauksen jälkeen molemmat takapyörät lukossa ennen ilmausta jarrut piti tosi huonosti,olen nyt säätänyt takajarrut epäkesko mutterista niin pienelle kun voi ja otin jarrukenkien päästä pois olisiko vika jarrusylinterissä?kyllä se kuntoon tulee mutta menee aikaa ja olutta tällä menolla!
 Viestin otsikko: Re: D mallin jarrut
ViestiLähetetty: 05.04.2016 18:23
Edelleen jarrut aivan lukossa vaikka otin jarrukenkien päistäkin pois.Jokin mystinen ongelma tässä on !"
ViestiLähetetty: 05.04.2016 18:31
ID vai DS? Siis perinteisemmällä jarrupolkimella vai pyöreällä jarrutatilla..?
Onko jarruventtiili putkineen ollut irti? Kuulostaisi siltä että etu-ja takajarrun putket voisi ristissä olla, ellei jarruventtilissä vikaa löydy...
ViestiLähetetty: 06.04.2016 02:58
DS -73 jarrutatilla,ei ole putket olleet irti ongelma alkoi kun ilmasin jarrut saisko tuon vian emännän piikkiin se kun oli painamassa jarrua kun ilmasi, tietysti painoi niin paljon kun pystyi ja joku petti.Ei tästä kannata mitään perheriitaa nyt kehitellä,itehän pyysin.Olen kyllä joskus saanut putket takapäästä laitettua ristiin ja kun korkeudensäätäjän laittoi normiasentoon niin jarrut menivät samalla lailla lukkoon,olisiko takakorkeuden säätäjä sitten hajonnut takajarruthan ottavat paineensa takajousituksesta,tälläisiä ajatuksia tuli mieleen kello 02:56 !!!!!
ViestiLähetetty: 06.04.2016 17:44
Takakorkeuden säätäjältä lähtee putki jarrupääsylinterin takajarrupiirille, mistä putki takaisin takapäähän. Siellä putki on haaroitettu molemmille puolille. Eli korkeudensäätäjän toimimattomuus vaikuttaa vain jarrupääsylinterin takajarrupiirin paineeseen. Näin ainakin omassa D-superissa. En tiedä onko tismalleen samanlainen sinulla.
Jos ilmausruuvista tulee nestettä jatkuvasti, vaikka jarrua ei painakkaan, täytyy jarrupääsylinterin vuotaa läpi takajarrujen osalta.
Liitteeksi vielä leikkauskuvajainen jarrupääsylinteristä.
jarrupääsylinteri.jpg [ 76.5 KiB | Katsottu 4934 kertaa ]
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
ViestiLähetetty: 06.04.2016 22:27
voisko olla jarruletkut sisältä turvoksissa, ettei neste pääse takaisin painamisen jälkeen......
ViestiLähetetty: 07.04.2016 20:32
NO niin löyihän se vika jarrututin alla oleva alimmainen venttiili oli jumissa,nousi pihdeillä ylös,huomenna kasaamaan palikat paikalleen,apu löytyi loimaan suunnalta että kiitokset sinne.
ViestiLähetetty: 07.04.2016 22:15
hieno homma, täältä se löytyy arvokasta apua, hyvä tietää tuokin vika tulevaisuudessa.....
