| Kirjoittaja |
Pts
Viestin otsikko: Xantian jousitus? Lähetetty: 24.04.2016 10:20 |
Viestit: 35 Paikkakunta: Kuopio
Mikähän on syynä, kun Xantian jousitus ja varsinkin etupää toimii kuin superpallo, heilahtelu on suuriliikkeistä ja minkäänlaista vaimennusta ei tunnu olevan? Olen ymmärtänyt, että vanhemmiten jousitus "kovenee", kun pallot menettävät kaasua, mutta tässä on käynyt päinvastoin. Pallojen ikää en tiedä. Vaihdoin etupäähän jopa käytöstä poistetut vanhat pallot, mutta toiminta on edelleen samanlaista. Vaihdossa jousituksessa pursui vaahtomaista nestettä. Onko järjestelmässä ilmaa? Jarrut, ohjaustehostin, korkeussäätö ja pumppu toimivat kuitenkin moitteetta.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Xantian jousitus? Lähetetty: 24.04.2016 10:59 |
Viestit: 1340 Paikkakunta: Järvenpää
Oma fiilis on että ilma öljyssä aiheuttaa pintakovuutta mutta suurissa ja nopeissa heitoissa se ei välttämättä kovenna jousitusta kun neste ei virtaa pallon pienen keskireijän kautta, vaan väljemmistä jousitoimisista. Joo ei sieltä vaahtoa saisi tulla. Seuraa ensimmäiseksi öljysäiliön aukosta lampun kanssa näkyykö öljyssä vaahtoa? Tee se ensin tyhjäkäynnillä vaikka auton seistyä yön yli. Jos näkyy pientä ilmakuplaa, imee jostakin ilmaa. Jos säiliössä näkyy vaahtoa vain heti kovan "ilmapallomaisen" ajon jälkeen voi ilma oman, vähemmän kannatusta saaneen, uskontoni mukaan päästä sisään jousisylintereistä... Tarkasta säiliön päällä olevan tulpan o-rengas, imuletku pumpulle, näissä ei saa olla vuotoja. Jos öljypinta säiliössä alhainen, ei ilma erotu säiliössä hyvin ja pääsee takasin kiertoon. Jos suotimet likaiset, ei ilma erotu. Puhtaana blokkaavat tehokkassti ilmaa. Ilmaa on jos parin citrobicin jälkeen tuntuu hetken paremmalta? Jos imupuoli vuotaa paljon, ei sitäkään juuri huomaa. Ilmavuodon imussa huomaa 6+2 pumpussa hyvin ohjauksen tahmeutena ja jäykistelynä pakkasella ja stop valon hitaammasta sammumisesta.
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantian jousitus? Lähetetty: 24.04.2016 17:23 |
Tarkista aluksi säiliön ja pumpun välinen imuletku. Hapertumaa?
avbx
Viestin otsikko: Re: Xantian jousitus? Lähetetty: 24.04.2016 17:56 |
Olisiko mennyt pallo puhki ja ruikannut kaasut öljypuolelle. Kun kaasu on putkistossa, joustoa kyllä löytyy, mutta kun öljy ei kulje palloon ja sieltä pois, ei ole iskunvaimennusta. Ehjät pallot ja jumppausta. Pallothan jo vaihdoit.
KKA
Viestin otsikko: Re: Xantian jousitus? Lähetetty: 24.04.2016 21:11 |
Viestit: 337 Paikkakunta: Kotka
Mulla oli yhdessä xantiassa löysän tuntuinen keula joka tuntui kuin olisi normi autossa iskarit loppu,korjaantui pallojen vaihdolla.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Xantian jousitus? Lähetetty: 25.04.2016 07:00 |
Jousipalloista kalvot rikki>> pallot vaihtoon
