| Kirjoittaja |
wanhustiina
Viestin otsikko: BX sulake/relepohjat - ero I ja II sarjassa? Lähetetty: 09.06.2016 18:13 |
Viestit: 313 Paikkakunta: Renko
Oli I sarjan BX vilkkuongelma, menin ja vaihdoin sulakepohjan, vilkut toimii nyt mutta valot ei. Pitkät ei jää päälle ja toisaalta ovat päällä koko ajan riippuen valokytkimen asennosta, kaksi valorelettä on vaihdeltu päikseen ja vararelettäkin, ei auta. Tämä laite on poistettu rekisteristä 2000, joten valot eivät ole koskaan minulla toimineet. Jos sulakepohja on kakkossarjalaisessa erilainen, niin vika saattapi olla itse aiheutettu. Onko varaosanumeroissa eroa noissa? Katsoisiko joku jolla tietoa on saatavilla?
IJN
Viestin otsikko: Re: BX sulake/relepohjat - ero I ja II sarjassa? Lähetetty: 09.06.2016 18:35 |
BX:issä oli mystisiä valo-ongelmia jotka usein johtui (maahantuojan toimesta) jälkiasennetuista päivävaloreleistä. Se oli joku relerypäs ratin kohdilla rintapeltiiin kiinnitettynä, oliko peräti rintapeltikaukalossa? Jos laitteesta löytyy tuollaisia niin ne voisi tarkastella.
jasu
Viestin otsikko: Re: BX sulake/relepohjat - ero I ja II sarjassa? Lähetetty: 09.06.2016 21:22 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
Mä olen antanu itselleni kertoa, että Bekseissä olisi ollut vain yhtä versiota sulakerasiasta. Samaa löytyisi ainakin muovipuskuri-Cx:stä, ellei jo vanhemmistakin? Sekä saman aikakauden Pösöistä, ainakin 205 ja 305 ovat vastaavan sisältäneet...
Epäilisin samoin, että muualla se valovika on. Valomuistin releet sekä akun alla oleva leveä (oliko 9 vai 10 -napainen valkoinen) liitin olisi ensimmäiset tarkistettavat, sekä valo/vilkkuviiksi pitemmän käyttämättömyyden jälkeen...
cxtuning
Viestin otsikko: Re: BX sulake/relepohjat - ero I ja II sarjassa? Lähetetty: 09.06.2016 22:49 |
Viestit: 32 Paikkakunta: Tampere
Muistaakseni on erilaiset. Ja väristä tunnistaa. 1 koppasessa kokonaan musta ja 2 koppasessa musta/harmaa.
C3 shine - 18, bx sport ( turbo)-85, gs -76
ealab
Viestin otsikko: Re: BX sulake/relepohjat - ero I ja II sarjassa? Lähetetty: 10.06.2016 08:17 |
Jos valomuistireleitä on vaihdeltu, sellaisiin, joissa on "väärä" liitinjärjestys....
wanhustiina
Viestin otsikko: Re: BX sulake/relepohjat - ero I ja II sarjassa? Lähetetty: 10.06.2016 14:26 |
Poistin valoreleet, valokytkimestä valot päälle, pitkät palaa koko ajan. Pitkät saa siis plussaa releen ohi ja releelle pitäisi tulla tieto siitä, jonka tulisi sammuttaa lähivalot. Noinko ne valovermeet siis toimiikin toimiessaan? Vika on siis vain pitkien valojen kytkimessä? Näin pähkäilin sähkökaavion äärellä...
avbx
Viestin otsikko: Re: BX sulake/relepohjat - ero I ja II sarjassa? Lähetetty: 11.06.2016 14:47 |
Sellainen pieni ero on mk2 sulakepohjissa, että absillisessa on yksi sulake enemmän. Absittomassa on kyllä paikka sillekin sulakkeelle, mutta se on umpinainen. Minulla oli sulakepohja vettä täynnä ja sähkövehkeet sekoili.
wanhustiina
Viestin otsikko: Re: BX sulake/relepohjat - ero I ja II sarjassa? Lähetetty: 11.06.2016 20:46 |
Vika oli valokatkaisimessa, kohtuuvaivalla tästä selvisin, Vieläkään en kyllä ymmärrä valojen toiminnasta releineen mitään. Ei tarvitsekaan, kunhan ne toimii.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: BX sulake/relepohjat - ero I ja II sarjassa? Lähetetty: 11.06.2016 22:46 |
Viestit: 2709 Paikkakunta: Päijät-Häme
Releethän on siellä sitä varten, että päiväajovaloille saataisiin korkeampi jännite kuin varsinaisille ajovaloille. Siis ihan päinvastoin kuin esim. Saabeissa  .
