 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: paljonko xantian vaihteistoon öljyä
ViestiLähetetty: 15.09.2014 20:19
paljonko xantian vaihteistoon öljyä ja mistä hitosta se laitetaan.
Äkkiseltään en mitään täyttö proppua löytänyt
auto xantia 1.8 16v manuaali vm-97 :?
 Viestin otsikko: Re: paljonko xantian vaihteistoon öljyä
ViestiLähetetty: 15.09.2014 20:23
Proppu on vasemman etupyörän ja lokasuojan irroituksen jälkeen tarjolla vaihteiston päässä ja se on se suurin pultti. Täytä niin että yli valuu niin on hyvä ;-)
http://ww2.justanswer.com/uploads/350ma ... n_gbox.jpg
Ja oikea kuva niille jotka vihaa linkkejä, ELIKKÄS näin ;-)
xantia_man_oil.JPG [ 76.83 KiB | Katsottu 7304 kertaa ]
ViestiLähetetty: 15.09.2014 20:53
kiitos! arvasinkin että tietoo löytyy. Nyt saa tytär synttäri lahjansa ajoillaan perjantaina.
ViestiLähetetty: 15.09.2014 21:43
Olihan siihen se helpompikin tapa, kun kaataa huohottimesta sisään.
Miten mä sain sinne oikean määrän? :)
ViestiLähetetty: 15.09.2014 21:49
Itse olen valutellut nopeusmittarinanturin reiästä sinne sen pari litraa joka siinä öljypurnukassa on. Tapsa63 aikoinaan suositteli tekemään näin ja hyvin on pelittänyt. Suuren Kirjan mukaan sinne pitäisi ilmeisesti laittaa 1,8 litraa, mutta kyllä tuo 2 litraakin on sisällä pysynyt.
ViestiLähetetty: 16.09.2014 00:28
Suosittelevat ylitäyttöä laita 2 saa vitosratas voitelua
ViestiLähetetty: 22.09.2014 11:02
Itse näin tehden: 17mm:n avaimella huohotintulppa pois. Tratti, jossa letkua puoli metriä, menee huohotinreiästä sisään, vielä siinä pieni ilmaletku, jotta ilma pääsee pois, muuten pullauttelee. Lämmitän öljyn, valuu paremmin. Ja saa vielä maata koneen päällä laittaessa :) . 2 kertaa olen laittanut Motox:n Syntrans GL-5-öljyä. 2 litran putelia. Sekin toimii, tekee toosan hiljaisemmaksikin, eikä heti mustu. (En Total BV, en Mobil SHC). Johtuu kokemuksista omasta autostani. Joissakin spekseissä suositellaan GL-5-öljyä.
ViestiLähetetty: 22.09.2014 11:47
Juu ei tuon "oikeankaan" tulpan kautta laita ilman trattia ja letkua...
ViestiLähetetty: 23.08.2016 14:21
Ei ole minullakaan vaihdelaatikossa öljyn täyttöproppua citroen c2:ssa.Siksi irroitin akkukotelon,monet johdot ja vihdoin sen huohotuspropun kannen.Laitoin letkun klemmarilla huohotuspropun juureen.Nyt voi öljyä mukavasti lisäillä sinne vaihdelaatikkoon konetilasta käsin.Vasta myöhemmin välähti että vaihdelaatikkoöljyn olisi voinut pumpata pumpulla vaihdelaatikkoon alapropun kautta.Kiitos vaan yhdelle ylläolevalle hyvästä neuvosta.Öljyä tarvittiin tässäkin 2 litraa.
ViestiLähetetty: 23.08.2016 23:56
Aina laittanut huohotuspropusta letkulla, vanhemmissa on tossa pakkilukon vaijeri... Hitaasti kaataen, öljynä joko Yacco tai MT-90, 2 litraa, vähän ylitäyttää, mut aina kaikissa BE laatikoissa toiminut hyvin. Oli sitten Pösö tai Sitikka.
