 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Monikanavaiset oskilloskoopit?
ViestiLähetetty: 13.09.2016 02:31
Onko Patongin elektroniikkamiehillä kokemusta tämänkaltaisista laitteista:
https://www.aliexpress.com/item/Hantek1 ... 71891.html
8-kanavainen, signaaligeneraattori vielä lisänä ja alle 100 dollaria! Tällaiset laitteet maksoivat tuhansia ja taas tuhansia joitakin vuosia sitten.
Monikanavainen skooppihan mahdollistaa signaalien syy-seuraussuhteen tutkimisen kun monta käppyrää saa aikatasolla päällekkäin. Mutta onko sillä todellista käyttöä auto/ECU-hommissa? Can-väylän virheenetsinnässä?
 Viestin otsikko: Re: Monikanavaiset oskilloskoopit?
ViestiLähetetty: 14.09.2016 02:31
Ilmeisesti kenelläkään foorumilaisella ei tällaista sitten ole. Yksikanavaisia skooppeja monillakin lienee, niitähän saa parillakymmenellä eurolla parhaillaan.
Pitänee tilata ja heti ensitöikseen mitata skoopilla BHI:n ja CSS:n välistä vuoropuhelua ja vastaavasti AMVAR-venttiilien ja keskiblokkien tilaa...
ViestiLähetetty: 14.09.2016 08:28
Jotenkin nämä pc skoopit eivät ole vakuuttaneet, katselisin ennemmin rigolin 2 kanavaisia niitä saa muutamalla satkulla.
ViestiLähetetty: 15.09.2016 12:18
Tämmöisestä ilmeisesti puhutaan:
http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... 1052E.html
Tarviiko tuota kiinalaisten kovasti mainostamaa signaaligeneraattoria koskaan missään, siis autohommissa? Mietin itse tilannetta jossa käytännössä pitäisi pystyä tuottamaan esim kampiakselin tai abs-anturin signaalia, ei tule heti mieleen. Ehkä jonkin johdotuksen kunnon tutkimiseen, meneeko signaali ECUlle asti perille, samaan aikaan Diagboxilla parameter measurement päällä?
ViestiLähetetty: 15.09.2016 12:23
Eipä sillä sinkku genellä oikein taida autokäytössä käyttöä olla, se ongelmakin siinä on että pitäisi saada vaikka kampuraa simuloidessa saada se puuttuva hammaskin sinne, helpommin onnistunee vaikka pc:n äänikortilla.
Tuollaista rigolia juuri meinasin, noissa on vielä se mukavaa että tuostakin saa haxoroitua 100mhz version helposti:
https://www.youtube.com/watch?v=LnhXfVYWYXE
