Xsaran keskuslukitus alkoi taas temppuilemaan eli toimii kun tykkää, olen jo kerran aikaisemmin joutunut johtoja kolvailemaan oven välin kumisuojan sisältä jotta saan lukot toimimaan ja jo edellisellä kerralla huomasin että joku urpo on niitä korjaillut "hyppylangoilla" jotka ovat noin 1mm paksuja, nyt meinasin vaihtaa kaikki johdot suosiolla jotta ongelma korjaantuisi, mutta sellainen ongelma tuli vastaan että kuskin puolella, sulakkeiden takana on jonkin sortin MUSTA LAATIKKO mihin johdot näyttävät menevän (sekä useampi muu johtosarja), jos joku osaisi kertoa mikä mahtaa olla ko. laatikko ja uskaltaako sen irrottaa jotta pääsisi ottamaan irti koko johtosarjan. Auto on Xsara vm.2003 1.6
Teuski
Viestin otsikko: Re: Musta laatikko???
Lähetetty: 02.11.2016 08:32
Se on BSI. Uskaltaa irrottaa, irrota akku ensin. Etureunassa sulakeboksin luukun kautta saa avattua yhden T20 ruuvin, sen jälkeen taaksepäin vetämällä taittuu alaspäin ja liittimet saa irti.
Ralezkis
Lähetetty: 02.11.2016 14:49
Kiitos oikein paljon, meikä lähtee tonne lumisateeseen irrottelemaan
Ralezkis
Lähetetty: 02.11.2016 16:07
Joutuu lisää kysellä neuvoja, elikkäs, irrotin BSI- laatikon ja irrotin myös sulaketaulun mutta en silti päässyt irrottamaan kuskinpuolen oveen meneviä johtoja koska ne ovat piilossa, eli en saanut edes selville minne se johtosarja menee, pystyiskö joku viisaampana kertomaan miten kyseiset johdot saa irrotettua ettei tarvitsisi katkoa niitä jalkatilasta ja kolvailla siitä oveenpäin?????
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
