 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia päävaraajalta lähtevä kumiletku vuotaa...
ViestiLähetetty: 07.01.2017 12:50
...voiko tuon korvata bensaletkulla tms.? vai onko siellä liemi 100000bar paineessa? Mikä tuon letkun funktio on (paluuletku "ylipaineelle" varaaja-asetelmasta?)??
https://drive.google.com/file/d/0Bzgyy_1jqnpAOXRCY0p3NnZhdG8/view?usp=sharing
Kuvassa kyseinen vuotava letku "merkattu" keltaisella klipsulla (vuoto tulee letkun juuresta lähtevän vahvikkeen alta).
 Viestin otsikko: Re: Xantia päävaraajalta lähtevä kumiletku vuotaa...
ViestiLähetetty: 07.01.2017 14:03
Ei tuolla isompia paineita ole. Letkun kautta kulkee kaikki pumpun tuottama neste, kun painetta ei varata paineenvaraajassa, eli silloin kun ylärajapaine on saavutettu. Ja tyhjentää siten LHM-säiliön aika pikaisesti...
Tuolta vahvikkeen alta nuo tuppaa vuotonsa aloittamaan. Just syksyllä vaihtelin Xm:stä vastaavan letkunpätkän, samaisen syyn takia. Ei kestänyt edes 25 vuotta ennen vuotonsa aloittamista...
Materiaaliksi NBR tai Viton, käsittääkseni "perusbensaletkukin" pitäisi olla soveliasta LHM:n kanssa. Asiantuntevassa hydraulikaupassa osaavat myös letkua myydä, eikä hintakaan pitäisi päästä ainakaan ikävästi yllättämään...
