 Sivu 2/2 [ 35 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: ZX -95 (1.8) tyhjäkäynti kadonnut!
ViestiLähetetty: 22.08.2010 22:40
Morjes kaikille.Näkyy olevan aika yleinen tuo tyhjäkäynti ongelma.Minun ZX 1.8 16v -96 on samoja vaivoja,tyhjäkäynti moottori vaihdettu ei auttanut,lamda vaihdettu ei auttanut.Kylmästä kun laittaa käyntiin on kuin saisi aivan liikaa polttoinetta,tukehtuu bensaan.Käy vähäisellä kaasupolkimen avustuksella/pumppaamisella 1500-2000 rpm, kuitenkin kun kaasupoljinta painaa on kun ei saisi bensaa,sama kun yrittäisi vanhaa mopoa käyttää ilman ryyppyä ja mottorin vikavalo syttyy ja sammuu aina välillä kylmänä,polttoaine suodattimen myös vaihdoin.Jos moottoria käyttää n.30sek ja sammuuttaa ja käynnistää uudelleen niin tyhjäkäynti on palautunut.lämpimänä ei mitään ongelmia.Ehdotuksia mistä seuraavaksi ongelmaa alkaisin lähestymään.
ViestiLähetetty: 22.08.2010 22:49
ZX sitruuna kirjoitti:
Jos kylmällä ja lämpimällä on eroja, niin lämpöanturithan voisi vaikka varmuudeksi mitata? Onkos mitään vikakoodeja jäänyt muistiin? Niidenkin avulla voisi päästä jäljille.
ViestiLähetetty: 22.08.2010 22:56
Vikakoodit pitää käydä lukemassa kunhan saan leiman siihen,2v leima puuttu :?
ViestiLähetetty: 23.08.2010 00:12
No sehän on noin puolen tunnin homma?
ViestiLähetetty: 23.08.2010 10:52
Letkut tarkastettu. Ei niissä mitään murtumia ja reikiä tms. näkynyt.
Onhan ne pirun haperoita jo...
Edelleen on tyhjäkäynti täysin kadonnut... :-(
Jotenkin musta tuntuu että se mun räpellys, joka poltti yhden moottoritilan mustan rasian kuudesta sulakkeesta on saattanut vaurioittaa jotain... Toisaalta, kun kerran sulake paloi, niin eikös tuo oli siis estänyt vaurion... :-o
... pitääkö tässä alkaa autoa vaihtamaan.. :-o
ViestiLähetetty: 23.08.2010 11:11
Jos tuota tyhjäkäyntimoteuria pitäis uutta ostaa niin dilemma on, että ainakaan Moponetin listalla ei näy suoraan sopivaa olevan.. ?! Kun pitäis olla 1.8i - 8 v (-95)....
Marmoritiskille kai sit pitää mennä...
ViestiLähetetty: 23.08.2010 11:50
Tuossa sitroselta löytyvää hakusanalla thjäkäyntimoottori:
Tulokset hakusanalla: TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI
BX16TZI KAT TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI (SININEN) B
100,00 Eur
TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI TARVIKE (BOSCH-JÄRJESTELMÄ)
48,40 Eur
TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI MARELLI TU3JP> 7728 SAXO YM
49,00 Eur
TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI MARELLI TU3JP 7728-8484 SAXO YM
135,00 Eur
TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI TU5JP
100,00 Eur
TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI MARELLI / LISÄILMALUISTI XAN 1.8-20
136,00 Eur
TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI AMC XAN 1.8 = 20 16V RFV TARVIKE
39,00 Eur
TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI MARELLI XAN 1,8 16V
77,40 Eur
TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI EW10J4
87,40 Eur
TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI BOSCH 0280140537
159,00 Eur
TYHJÄKÄYNTIMOOTTORI EW7J4
87,40 Eur
ViestiLähetetty: 23.08.2010 17:27
Kami kirjoitti:
Sulakkeen palaminen on voinut estää "vain" tulipalon syttymisen. Ei välttämättä ole itse laitteen suojana.
Kami kirjoitti:
Eikö siinä mötikässä ole Boschin numeroa tai eikö sitä löydy esim. serviissistä? Ainakin AD varaosamaailmaan pystyvät tilaamaan Boschin numerojen perusteella.
ViestiLähetetty: 25.08.2010 09:21
:o
Nysse sit toimii! Tyhjäkäynti pysyy kauniisti n. 800/900 rpm paikkeilla!
Mitäkö tein...
Irroitin toisen letkuista ja ruiskutin tyhjäkäyntimoteurin TÄYTEEN CRC:tä, niin kauan että alkoi valua ulos. Kun lähdin liikenteeseen tyhjäkäynti ei toiminut, mutta urku auki motarilla muutama kilsa ja kas kas seuraavassa risteyksessä toimi tyhjäkäynti... :-D
Toivotaan että pysyy...
ViestiLähetetty: 05.03.2017 15:18
ZX:n tyhjäkäynnistä puheenollen; irroitin ja purin tyhjäkäyntiventtiilin. Hämmästyksekseni huomasin, että venttiilin alapuolella on n. 10 mm:n reikä suoraan imusarjaan! Reikä on kartiomainen, ja siinä on ollut jotakin, mutta mitä? Tukin reiän kumitutilla, ja tyhjäkäyntikin alkoi sujua ok. Reiän ollessa auki, tyhjäkäynti oli n. 1500 kierr/min. Onko kenelläkään tietoa, mikä tässä reijässä pitäisi olla?
