 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 esp valo palaa
ViestiLähetetty: 18.04.2017 17:59
Tevehdys
Osaako kukaan valaista asiassa?
Auto on C5 2.0 HDI Break vm -06
ESP valo palaa jatkuvasti, kuitenkin ABS toimii normaalisti. Vikoja on nyt poissuljettu muutamaan kertaan. anturit luulis toimivan koska antaa joka renkaille pyörimisnopeudet. Parametri näyttää jatkuvaksi jarrupaineeksi 193bar polki sitten poljinta tai ei. ESP boksi on vaihdettu ( II osa) mutta vika ei poistunut, valo vaan palaa. Alkaa pikkuhiljaa konstit loppua. Mitä pitäisi vielä testata? Vikahan ei ajoa haittaa mutta katsastusta kyllä.
Antsa
 Viestin otsikko: Re: C5 esp valo palaa
ViestiLähetetty: 18.04.2017 21:45
Ratin kalibrointi.
ViestiLähetetty: 18.04.2017 22:37
Eikö Lexialla anna tarkempaa vikakoodia miksi se valo palaa?
ViestiLähetetty: 19.04.2017 06:54
No niin
Jäi tuo ensimmäinen viesti vajaaksi. Vikakoodi on P1300, joka viittaa alhaiseen jarrupaineeseen, paineeksi ilmoittaa kuitenkin 193 bar.
Paljonkohan tuota pitäisi olla? Tunnistaa ratin liikkeen, joten sekin kohta toimii. Epäiltiin hydraulilohkon paineanturia mutta olisiko niin huono tuuri että II osassa on sama vika. Hyvää parempia vinkkejä kaivataan
Antsa
ViestiLähetetty: 19.04.2017 07:19
En tiedä mikä oikea paine on, mutta jos se on koko ajan tuo sama niin alkaisin huolestua.
Voisiko vika olla liittimessä tms?
