 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 - aux-liitäntä äänentoistoon?
ViestiLähetetty: 05.05.2017 13:29
Näinä älypuhelimien ja suoratoistopalvelujen aikoina olisi sangen tyydyttävää kytkeä kuulokeliitännästä piuha auto"radioon" (-07).
Onko tällä foorumilla aiempia tahi nykyisiä niksejä tämmöiseen kytkentään?
Vai täytyykö jatkaa FM-lähettimien osteskelua. Kaveri kehui, että omansa jopa toimii. Oma nykyinen tuottaa lähinnä rätinää ja kohinaa. Ja on vaaraksi liikenteelle.
Oleopneumaattisen kyydin ystävä. Ajanut myös Visalla.
 Viestin otsikko: Re: C5 - aux-liitäntä äänentoistoon?
ViestiLähetetty: 05.05.2017 15:07
Siitä reilulla vitosella aux-in -johto:
http://www.ebay.com/itm/Car-Aux-in-Adap ... Pg&vxp=mtr
Yatour -bluetooth-boksi cd-boksin liitäntään jolloin et tarvitse kaapelia, ja voit vaihtaa biisiä soittimesta tai rattinapeista:
http://www.ebay.com/itm/Yatour-YT-BTA-B ... SwampXHWlz
Sitten on olemassa vielä välimallin ratkaisuja, eli bluetooth-boksi joka kytketään aux-in -liitäntään, eli et tarvitse johtoa, mutta soiton ohjaus pitää tehdä täysin luurista käsin.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 05.05.2017 16:24
Sitten on sekin optio että päivittää sen rd4:n rd45:seksi olen omaan c4:ään tehnyti sai bt:t usbit ja orkkis look säilyy. Ja toki biisit yms vaihtuu soittimen käskemänä niinkuin kuuluukin kun bt:llä striimaa.
ViestiLähetetty: 05.05.2017 20:40
Plagu kirjoitti:
Jaa niin sekin, mutta mistäs niitä soittimia saa? :mrgreen: :roll:
Ja joo alista voi tilata, mutta olisi jotenkin hyvä selvittää onko se autossa oleva näyttö suoraan yhteensopiva vai ei. Mistä tuon näkee helposti?
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 05.05.2017 20:47
Eikös RD4 vauhdu RD45:ksi ihan heittämällä?
Joskus lueskelin jonkun taiwanilaisen ohjetta muten ykköskoppaisen RD3 päivitetään RD45ksi. Siinä menikin sitten näyttö vaihtoon, vanha jäi muita tietoja varten...
ViestiLähetetty: 05.05.2017 21:03
Näytön tarvii olla tarpeeks tuoreella softalla että toimii lukee ihan tarrassa näytön takana oma orkkis näyttö ei toiminut (testasin ja paritus ei onnistunut) softa oli 55.xx tai sinne päin tilasin kinuskeista sitten näytön 35$ jossa softa versio 75.xx ja rokkaa kuin poro. Biisien nimet näkyy näytössä ja kaikki kontrollit toimii niin kuin pitää.
Jos se hankinta on ongelma ni voin mä vaatimattomalla 1,5x hinnalla noita tilailla :p
ViestiLähetetty: 06.05.2017 08:08
Diagboxinhan tuohon vaihtoon tarvii ellei sitten myyjä konffaa valmiiksi auton vin-koodille. Taitaa olla alissa harvinaisempi palvelu se.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 06.05.2017 12:31
Ainakin ne kauppiaat mitä mä vilkasin kehu kyllä konffivansa valmiiks, kokemusta moisesta palvelusta mulla ei ole. Muutenkin omasta piti konffia eurotaajuudet käyttöön rds päälle, dab ja kakkos antenni pois käytöstä. Eli diagboxin tosiaan vaatii.
 Viestin otsikko: Re: C5 - aux-liitäntä äänentoistoon? - Mistä Lexia
ViestiLähetetty: 12.06.2017 20:59
Kiitos hyvät herrat (tai mistä minä tiedän millä nimimerkillä rouvat täällä huseeraavat, neideistä puhumattakaan) vinkeistä!
Nyt pitäisi enää löytää semmoinen DiagBoxi, kun ei onnannut Boschin testerillä opetustoimi. Sillä pääsee audio-säätöihin, mutta mitään ei tapahdu, vaikka vakuuttelin, että kyllä aux2 on aktivoitu ja cd-vaihtaja myös. Googlen mukaan mun täytyisi siis jollain Lexian DiagBoxilla kertoa -07 C5:n Blaupunkt RD4:lle, että siinä on nyt "cd-vaihtaja" elikkäs Connect2-putiikin bluetooth-mokkula kiinni.
Hertsikan Vehon tiskillä katsoivat hiukan hitaasti - minkä kyllä kestän - mutta kun toinen sähkömies on lomalla ja toisellakin aikaa vasta juhannuksen jälkeen, niin ajattelin hyödyntää asianharrastajien kalupakkia.
Hgissä tai sitten Tampereen tai Porin valtatien varressa mieluiten.
Vinkit osaavista Citroen- tai Peugeot-huoltamoista myös tervetulleita.
Merci yms!
