 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Economy mode active C5 II -06
ViestiLähetetty: 23.07.2017 11:27
Auto C5 II -06 2,0 bensa manuaali. Normaali ajosta auto pihaan, mutta seuraavana päivänä startatessa kuuluu vain vaimeaa naksua sulakerasian suunnalta, hetken päästä näyttöön "Economy mode active" ja jonkun ajan päästä näyttö ja mittaristo pimenee. Akku käytetty akkuliikkeessä mittauttamassa ja se on ok, sulakkeet ehjät. Ovet aukeavat kaukosäätimestä ja vähän aikaa akun kytkemisen jälkeen esimerkiksi ajovalot syttyvät ja kaikki muukin pelaa paitsi startti ennen Economy modea. Autossa ei ole päällä mitään sähköä kuluttavaa, mistähän päin tuota vikaa lähtisi etsimään?
 Viestin otsikko: Re: Economy mode active C5 II -06
ViestiLähetetty: 23.07.2017 11:56
Olisikohan vaan startti viallinen, economy mode on normaali tila johon mennään, jos virrat on maks 30 minuuttia päällä ilman että auto käy. Tilaan voidaan mennä autosta ja akun kunnosta/varaustilasta riippuen aiemminkin. Ainoa tapa poistua tilasta on moottorin käynnistäminen. (siinäkin oli jotain eroja kuinka pitkä käyntiaika antaa taas kuinka kauan normaalisikaa, olisikohan noin tuplasti aikaa (vai puolet))
Jos on akkulaturi, voi latata akun ja startata auton vaikka hinauksella ja katsoa käynnistyykö ja poistuuko economystä. Economy modessa on ihan normaalia ettei juuri mikään sähkölaite toimi, niiltä otetaan sähköt pois että akulle jäisi starttaukseen riittävästi: töötti, hälytysvilkut ainakin toimii vielä ja jotain muutakin, ,muttei paljon.
ViestiLähetetty: 25.07.2017 21:37
Se vilautti economyä ihan tyhjäkäynnillä parkissa seistessä, että ehkei startissa vikaa. Lähteeköhän vetämällä käyntiin jos tuossa modessa ei mene bensapumpullekaan virtaa?
ViestiLähetetty: 27.07.2017 21:14
Kyllä lähtee ainakin starttaamalla käyntiin vaikka olisi economy modessa (jos startti toimii) enpäs silti ole itse kokeillut hinaamalla, vaikka annoin vinkin...
Tuo ei kuitenkaan katkaise moottorin ECUn virtoja, eli tuskin bensapumpultakaan, mutta bensapumpun kai pitäisi pyöriä ainakin jos moottorikin pyörii hinattaessa.
Kannattaa lisäksi tutkia ettei joku maadoitus tai akunnapa ole löysällä/huono kontakti.
ViestiLähetetty: 28.07.2017 08:26
Mulla olis muistikuva että yhdellä tutulla kävi myös noin ja illoin vikaa oli BSI:ssä ja jouduttiin vaihtamaan. Ajamalla se oli kotipihalle jätetty muutamaksi päiväksi ja sen jälkeen oli economy tilassa.
