 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 I lämmityslaitteen puhallin pimeni
ViestiLähetetty: 03.10.2017 22:58
Töistä lähtiessä oli femman puhallin mykistynyt. Ropellin siivet ovat näytöllä hetken mustina, kunnes muuttuvat valkoisiksi.
Sulakkeet ehjät, kahta etuvastusta kokeiltu, puhallin toimii suoralla sähköllä.
Etuvastuksen liittimeen ei tule virtaa. Ei myöskään kuskin puolella olevaan liittimeen, johon tulee 2 sinistä plussaan ja keltavihreä maahan ja lähtee punainen/musta samaan nippuun puhaltimen johtojen kanssa. Oletan, että menevät suoraan etuvastukselle ja sieltä taas puhaltimelle.
BSM:n sulakkeelle 18 tulee virtaa, flekti toimii. Toisinaan säätöpaneeli käyttäytyy normaalisti, siivet pysyvät mustina.
Näillä voitaneen sulkea säätöpaneelin, puhaltimen moottorin ja etuvastuksen viat pois? Ideoita?
Kelit on kehnot ja pimeät niin ropailuun kuin lasit huurussa ajeluunkin :(
 Viestin otsikko: Re: C5 I lämmityslaitteen puhallin pimeni
ViestiLähetetty: 03.10.2017 23:58
Tuleeko sulakkeelle 18 virtaa kun sytytysvirta on katkaistu?
Ei: BSM on kunnossa.
Kyllä: Mittaa ison valkoisen liittimen pinni 8 tai 16 sillä hetkellä kun käynnistät auton (Kun propellit näkyy näytöllä). Jos ei tule virtaa niin BSM rele rikki.
ViestiLähetetty: 04.10.2017 07:13
INikki kirjoitti:
Tulee ja ei, eli BSM:n metsästykseen siis.
Alustavasti ykköskoppaisen BSM-B5 siis hakuun, pitää tarkistaa omat jemmat ensin...
ViestiLähetetty: 04.10.2017 07:29
Täällä oletkin tarinoinut tuosta releestä:
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=24910.msg183852#msg183852
Mutta mulla on siis jännite ok tolla sulakkeella kun näytössä näkyy propellinkuvakkeet, ts. kun auton käynnistää.
Onko tuosta siis rele helposti vaihdettavissa, ts. ei ole valettu minkään mömmön sisään?
Minkälainen rele tuohon pitäisi laittaa?
ViestiLähetetty: 04.10.2017 16:06
Korvaava BSM löytyikin omasta pihasta ja sillä lähti toimimaan :)
Uuden BSM:n tyypistä ei kyllä ole hajua sillä tarra on niin kulunut :D
ViestiLähetetty: 04.10.2017 22:12
Koska vastasit kysymykseen "kyllä" niin sinulla on erilainen BSM, joten ohjeet ei välttämättä sovi siihen.
Ei ollut mitään mömmöjä ja kuori aukeaa helposti. Releessä on paljon kuparia sisällä, joten tarvitsee tehokkaan kolvin. Tällainen rele sopii kun poistaa siitä yhden ylimääräisen piikin.
