 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia V6 kampiakselin lukitusreikä
ViestiLähetetty: 25.01.2018 19:43
Alkaa olla info ja osat kasassa jakopään "huoltoa" varten, paitsi etten ole löytänyt tietoa mistä kannattaa etsiä kampuran lukitusreikää? Vauhtipyörältä varmaankin löytyy...en ole vielä auton alle mennyt, mutta ehkä jotain tietoa jollain avuksi paikallistamiseen?
*B11 -52
*3CV AK350 -65
 Viestin otsikko: Re: Xantia V6 kampiakselin lukitusreikä
ViestiLähetetty: 25.01.2018 23:13
Vai olisiko suora tappi ja kampiakselin hihnapyörältä?
https://www.petrila.net/repair/2/406d8/ ... cj0lk3.htm
Mutta mikä on tuo työkalu nokkien ajoituksen tarkistuksessa:
camshafts setting check rod
Kun se on eri kuin:
(4kpl) crankshaft setting rod
ViestiLähetetty: 26.01.2018 10:11
Kun se on eri kuin:
Sitä näköjään käytetään nimensä mukaisesti ajoituksen tarkistukseen... :D Selitys löytyy ohjeen viimeisen kuvan yhteydestä:
"Check that the camshafts checking rod [6] engages freely in the cylinder heads (J) stopping at the camshaft pinions ."
ViestiLähetetty: 26.01.2018 18:49
Eli on hihnapyörällä kampiakselin päässä. Tämäkin on siis 8mm kuten nokkien päissä vastaavat. Pultit toimi hyvin.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
