 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia lambda-anturin irroitus?
ViestiLähetetty: 17.02.2018 14:44
Nopea kysymys: Miten irtoaa helpoimmin lambda-anturin johto pakoputkea irroittaessa, johtoa katkaisematta? Xantia -95 2,0i 8v
 Viestin otsikko: Re: Xantia lambda-anturin irroitus?
ViestiLähetetty: 17.02.2018 15:06
Ulkomuistista sanoisin, että liitin auki - jostain kytkinkopan päältä löytyy todennäköisesti ja lambda pyörittäen irti. Ei mitään erikoista pitäisi olla. Kokeiltu ainakin 1.8 8V ja 1.8 16V. Ja ainakin tuossa 16V:ssä piuha meni kannen nurkassa olevan kiinnikkeen läpi löysästi. Johdossa voi olla kyllä sen verran varaa, että varovasti saa pyöriteltyä anturin irti ilman liittimen aukomistakin.
https://citroenkerho.fi/citikkagalleria/index.php?/category/750
ViestiLähetetty: 17.02.2018 15:12
Kiitos. Onko itse anturissa kiinteä johto, vai anturin päässä joku liitos?
Edit. Kuvat selvittivät asian.
