| Kirjoittaja |
XM-Hannu
Viestin otsikko: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 24.01.2018 00:32 |
Viestit: 2784 Paikkakunta: Koria
Onko tyypillistä, tai todennäköistä, että Xantian 2-lähtöinen pumppu menettää tehoaan. Pojan -00 auto on nyt pakkasella ollut hydrauliikan suhteen ongelmallinen. Ohjaustehostin ei meinaa toimia, ja korkeudensäätökin saattaa vaatia kymmenien kilometrien ajon, ennen kuin perä nousee. Kaikki minun tietämäni seikat on tarkistettu. Jousipallot vaihdettu täysiin. Puhdistusaine ( löpö) käytetty järjestelmässä vuosi sitten, sen jälkeen uudet LHM:t. Korkeudensäädimet kokeiltu, ettei ainakaan täysin jumissa ole. Imuletku tarkastettu paikallaan, ettei vuotoja näy. Sihdit säiliöstä puhdistettu pari viikkoa sitten, eipä niissä juuri mitään ollut. En oikein enää keksi muuta syytä, kuin heikko paineentuotto. Moniurahihnan vaihdoin viime viikonloppuna.
Omista Sitikoistani en ole koskaan joutunut heikon tehon vuoksi pumppua vaihtamaan. Vain silloin, kun on ollut ulospäin vuotoa.
ace
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 24.01.2018 04:14 |
En tiedä onko tyypillistä, mutta -90 Xm:stä jouduin pumpun vaihtamaan, kun ei tuottanut enää kunnolla paineita. Oireet alkoivat nimenomaan hieman kovemmalla pakkasella ohjaustehostimen takelteluna ja stop valo oli kiikun kaakun välillä palaa vai ei, kun painetta ei meinannut olla tarpeeksi. Purkuautosta toinen pumppu tilalle ja voilà!
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid (ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 24.01.2018 08:52 |
Missä kunnossa ovat/olleet LHM:t. Kyllä pumpun kuluminen on pitkä käytön seurausta. Xantian pumppu ei olekaan samaa luokkaa, kuin esim. BX:n.
IJN
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 24.01.2018 10:37 |
Bexin pumpuissa oli mäntien jumimisia jolloin tuotto hupeni ja käynti oli roklottavaa, mutta Xantiassa se ei ole tyypillistä. Vaikka onkin epätodennäköistä niin imuletkun voisi vielä puhaltaa läpi. Jos se on jostain syystä tukossa niin eipä tuottoakaan ole kummassakaan piirissä, ja tukoksen yli imupuolella saadaan vain max 1 baarin paine-ero.
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 24.01.2018 16:24 |
Tai imuletkussa vuotoa sisäänpäin. Ei harvinaista.
Wesa
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 24.01.2018 20:32 |
Viestit: 1340 Paikkakunta: Järvenpää
Liputan imuputken tai säiliön suotimien puolesta. Voi olla imu murtunut sieltä alta säilön läheltä, eikä vuoda ulos. Olikos näissä myös joku tukkeutuva sihti tehostin kierrossa?
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 24.01.2018 21:41 |
Täytyy seuraavaksi irroittaa imuletku kokonaan ja tarkastaa se sitten joka kulmastaan.
Palloilija
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 02.02.2018 21:35 |
Viestit: 26 Paikkakunta: Pohjanmaa
Hep ! Täällä ihan samat oireet kuin ensimmäisessä viestissä on kuvattu. Kerro kun selviää syy. Voiko Xantiaan muuten laittaa BX:n pumpun ? (sellainen olis joutilaana nurkassa)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Palloilua BX 16TRS -88:lla 1994-02.05.2012 ja CX 25GTI -85:llä vuodesta 2006 lähtien. Nyt myös 07/2016-> Xantia break 2.0i -99
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 03.02.2018 08:36 |
Voi, jos se on samanlainen, kiinnityksiltään, liitännöiltään. Muuten ei. Kokemusta on imuletkun vuotamisesta. Se ei välttämättä näy ulospäin. Katsoo poikittaisia halkeamia, letkuliitoksia. Varsinkin säiliön kannessa. Onhan säiliön suodattimet puhtaat.
jasu
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 03.02.2018 11:50 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
Palloilija kirjoitti: Hep !
Voiko Xantiaan muuten laittaa BX:n pumpun ? (sellainen olis joutilaana nurkassa) Olikos Xantiaa kiilahihnallisella pumpulla, Bx:ää ei tietääkseni ollut moniuraisella..? Ne Xantian pumput mitä on tullut tavattua, on kiinnityksiä myöten aivan erilaisia. Tosin sellainen Beksikin on kaverilla, josta löytyy pumppu moniurahihnalla, mutta se johtuu sitä että koko tekniikka on siirretty Xantiasta...
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 03.02.2018 13:38 |
Palloilija kirjoitti: Voiko Xantiaan muuten laittaa BX:n pumpun ? Jos kiinnitysten puolesta saa pelailtua ja sopivan hihnapyörän laiteltua, niin voisihan se '93 Xantiaan mennä? Uudemmissa on kaksipiiripumppu.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 20.02.2018 21:02 |
Xantia -00 16v pumppu on ylhäällä, kun taas -95 8v:ssa alhaalla. Näinollen paineputkilähdöt ovat n. 120 ast. eri suuntaan. Tuon 2000vm:n pumpun akseli vuotaa, ja olisikohan se syynä heikkoon painetuottoon. Vaihtaisin tuon vanhemman pumpun, jos vain ohj.tehostinlähtö osuisi kohdalleen. Voiko pumpun kotikonstein sen verran purkaa, että vaihtaisin takapäätykappaleet keskenään? Kolmella ruuvillahan ne on kiinni. Tai siis tärkeämpi kysymys: Pomppaako mitään ulos, jos päädyn irroittaa, ja saako sen jopa vielä takaisin kasaan?
Wesa
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 20.02.2018 23:30 |
Xantia007 sivustolla erittäin hyvät ja selkeät ohjeet pumpun purkuun ja akselitiivisteen(kin) vaihtoon. Voi vuotaa ne männänkorkkien tulppien o-renkaatkin enemmän tai vähemmän.
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 22.02.2018 10:50 |
Tulppiin olenkin laittanut uudet O-renkaat.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 24.02.2018 23:24 |
Hydraulipumpun takapään pystyi vaihtamaan, mutta uusi ongelma tuli vastaan  Vanhemman pumpun moniurahihnapyörä on n. 5mm ulompana kuin uudemman. Miten tuo hihnapyörä on kiinni akselissaan? Onko se vaan järkyttävän tiukalla puristussovitteella?
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 24.02.2018 23:30 |
Kiitos Wesa! Tuo Xantia007 sisältää loistavat valokuvat ja selkeän kaavion myös hihnapyörän irroitukseen. Huomenna...
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 26.02.2018 17:56 |
Pumppu vaihdettu vuotamattomaan, ja jumpattu hihnapyöriä, irroiteltu ja puristeltu prässissä. Samalla paljastui, että imuletkun pumpun puoleinen pää oli 15mm:n matkalta halki. Lyhensin halkeaman verran, letkun kova mutka tulee kyllä äkkiä vastaan. Uusi klemmari päälle, ja ainakin tänään on toiminut hyvin. Katsotaan huomisen pakkasilla, vieläkö silloin jousitus toimii.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Xantian hydraulipumppu... Lähetetty: 02.03.2018 22:57 |
Tähän vielä todettakoon, että todennäköisin syy alussa kuvaamiini oireisiin oli se imuletkun pumpun puoleisen pään halkeama, alkuperäisen klemmarin sisällä. Jos jollakulla on samanlaisia oireita, niin klemmari auki, ja tarkastamaan.
