XM-Hannu
Viestin otsikko: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 30.05.2018 19:53 |
Kysymys lyhykäisyydessään otsikossa, toimiiko, jos vaihtaa vanhemmasta mallista sekä puhaltimen, että etuvastuksen 08 uusikoppaiseen? Vai onko puhaltimen ohjaus ratkaisevasti erilainen? ( CAN-väylä tms.)
Janne L
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 30.05.2018 22:00 |
Uudessa ei ole etuvastusta vaan flektin moottorissa on PWM -säädin (pulse with modulation) joka säätää pyörimisnopeuta. Veikkaan siis että ei sovi ristiin.
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 30.05.2018 22:43 |
Jotain tuollaista pelkäsinkin  Vaan kun ohjaus- ja virtajohtojen liittimet näyttävät kuvista katsoen samoilta... mistähän ja missä muodossa tulee ohjaustieto tuolle puhaltimelle?  Entä aikaisemmassa mallissa?
jasu
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 12:57 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
Janne L kirjoitti: Uudessa ei ole etuvastusta vaan flektin moottorissa on PWM -säädin (pulse with modulation) joka säätää pyörimisnopeuta. Veikkaan siis että ei sovi ristiin. Tuommoinen säädin löytyy jo ykköskoppasista, eli sillä perusteella en tuomitsisi. Säädin on erillään, puhallinkotelossa jossa jäähdytysilmaa on hyvin tarjolla, tosin manuaalisäätöisestä on tullut löydettyä perinteinen vastuspakettikin... Joskus näitä yhteensopivuuksia löytyy kummallisista yhteyksistä, lämppärin kenno, läppäservot ja puhallin on samat Xm:ssä ja Range Rover P38:ssa. Ja keskuslukkovermeet joita löytyy ainakin Cx, Bx -malleista löytyy ainakin Lamborghini LM002 -mallista...
Janne L
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 13:18 |
Sittenhän toivoa on. Toivottavasti pääset kokeilemaan etulinjassa niin saadaan tieto siitäkin.
Mikä vika vanhassa puhaltimessa on?
Gonzales
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 18:26 |
Viestit: 633 Paikkakunta: Helsinki
XM-Hannu kirjoitti: Kysymys lyhykäisyydessään otsikossa, toimiiko, jos vaihtaa vanhemmasta mallista sekä puhaltimen, että etuvastuksen 08 uusikoppaiseen? Vai onko puhaltimen ohjaus ratkaisevasti erilainen? ( CAN-väylä tms.) <spekulointi>Onko siis sekä puhallin että etuvastus viallisia? Entä jos vaihtaisi vain toisen?</spekulointi>
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 19:01 |
Tämä ketju liittyy tuohon toiseen, puskurin-irroitus kysymyksen. Autossa ilmastointi ei mene päälle, koska jäähdytyspuhallin ei toimi, niinkuin pitäisi. Puhallinmoottorissa on kiinteästi tuo PWM-säädin, josta yksi FET (mikä se sitten onkaan  ) on kuumentunut niin, että yksi kiinnijuotettu kanta, tai piikki, on sulanut poikki. Koko piirilevy on upotettu suojamassan sisään korroosiolta suojaan. Tuo vähän joustava massa haittaa tehokkaasti piirilevyn komponenttien juottamista. Ja puhallin ei siis toimi. Kysymys kulminoituu osittain rahaan, hankkiako 400€ puhallin PWM-säätimellä, vai 12€ etuvastus? Vai kokemusta, ja molemmat...
Gonzales
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 19:09 |
XM-Hannu kirjoitti: yksi FET (mikä se sitten onkaan  ) Kanavatransistori https://fi.wikipedia.org/wiki/Kanavatransistori
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 19:46 |
XM-Hannu kirjoitti: ... josta yksi FET (mikä se sitten onkaan  ) on kuumentunut niin, että yksi kiinnijuotettu kanta, tai piikki, on sulanut poikki. ... Ei mitään käryä  kuinka selkeästi tuo on havaittu, mutta on myös sellaisia kotelomalleja, joista pilkistaa piikin pätkä (yleensä keskipiikki) mutta oikeasti se saakin kontaktin juotetun jäähdytys"levyn" kautta. Puhallin voi kannattaa testata jollain suoralla jännitteellä ja kunnolla kiinni. Ehkä voisi aloittaa myös pienemmällä jännitteellä/etuvastuksella, jos löytyy sopiva lähde, tuo ottaa paljon ampeereja (kymmeniä?) ja nykäisee jos käynnistää täydellä jännitteellä. Voisi kokeilla mitata myös tuleeko syöttöjännite säätimen tulopuolelle ja muuttuuko ohuemman ohjausjohdon jännite kun säätää puhallustehoa (ellei joku äly katkaise kaikkea ohjausta?).
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 20:19 |
Tässä pari kuvaa aiheesta. Ekassa kuvassa on puhallinmoottori, johon PWM-säädin on vähintäänkin puolikiinteästi liitetty. Säätimestä on peltikansi väännetty auki. Kelan vasemmalla puolella on kuumentunut kohta.  Ja toisessa kuvassa FET on kaivettu esiin, ajatuksena juottaa siihen uusi osa. Keskimmäinen piikki on hävinnyt. Kuumentumisen syy, vai seuraus???  Puhaltimen moottorille menevät johdot onat varmaankin säätimen vas.yläkulmassa piirilevyyn juotettuna, ja massan sisässä.
Viimeksi muokannut XM-Hannu päivämäärä 31.05.2018 20:32, muokattu yhteensä 1 kerran
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 20:28 |
olli o: "Ei mitään käryä  kuinka selkeästi tuo on havaittu, mutta on myös sellaisia kotelomalleja, joista pilkistaa piikin pätkä (yleensä keskipiikki) mutta oikeasti se saakin kontaktin juotetun jäähdytys"levyn" kautta." Tuon FET:n alta tosiaan paljastui folion pintaa, jonka luulin hoitaneen lämmönsiirtämisen virkaa. Ja enhän minä mitään elektroniikasta (lyhyemmin  erotiikasta  ) ymmärrä. Vain sen , että jäähdytinpuhallin ei ole toiminut, eikä ilmastointi.
jasu
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 21:10 |
Tuo keskimmäinen nasta on kytketty jäähdytyslevyyn, ja monesti on sähkö kuskattu sitä kautta, ja pintaliitososissa on usein jo "valmiiksi katkaistu" se keskimmäinen... Aiemmat jorinani saa unohtaa (ellei sitten sattumalta olisikin todenmukaista?), jotenkin sotkin ajatuksissa lämppärin puhaltimeen, enkä huomannut että tässä olikin kyse jäähdytyspuhaltimesta...
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 21:41 |
Näyttää tehtaan tekoselta tuo keskipiikki, eli esimerkkikuvana D2Pak-kotelo liitteen kuvana (Mutta voihan se silti olla kärähtänytkin, ilmeisesti lämpöjäljet johtivat esiinkaivamiseen), mutta kannattaa ilmetellä löytyykö säätimeltä moottorille menevät johdot ja kokeilla sen toimintaa? (periaatteessa tuossa säätimessä ei tarvitse olla kuin 4/5 liitosta ulospäin: syöttö "+", "-", moottorille säädettävä plussa ja ohjaustulo sekä mahdollinen - moottorille)
| Liitteet: |
D2Pak.png [ 31.89 KiB | Katsottu 11364 kertaa ]
Viimeksi muokannut olli__o päivämäärä 31.05.2018 21:50, muokattu yhteensä 2 kertaa
Viestin otsikko: Lähetetty: 31.05.2018 21:47 |
Tuon fetin yläsivulla on kieleke lämmönsiirtämistä ja levyllejuottamista varten. Keskimmäinen nasta on vain tumppi, joka on samaa maata kielekkeen kanssa. FET:n kotelo luultavasti DPAK. Joskus vastaavia on valuhartsista kaivettu kolvin avulla... Näkyisikö kotelon tekstit. Niiden perustella löytynee korvaava osa. Liitosten nimet, järjestyksestä en sano: S (source, lähde), G(gate, portti, hila), D(drain, nielu).
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 31.05.2018 21:53 |
Kaivoin myös moottorin navat esiin. Niihin suoraan syöttäen akkujännitteen, moottori pyörii.
Niittomies
Viestin otsikko: Re: Käykö C5 III:een kakkosmallin jäähdytyspuhallin? Lähetetty: 19.06.2018 19:13 |
Ite oon taistelu päinvastaisen ongelman kans, flektin ohjaus laittaa virrat päälle heti kun napsautan ovet lukosta, silloin pyörii n.30s. Virrat päällä huutaa aina. Onkohan tässä koneessa toinenkin lämpöanturi mikä ohjaa flektiä koska kokeilin termostaattikotelossa olevan vaihtoa huonolla menestyksellä ...
