| Kirjoittaja |
ristoilmari
Viestin otsikko: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 02.10.2017 21:10 |
cx: daamin puoleinen takapyörä on kallellaan. huomasin pari vuotta sitten pyörän olevan hieman kallellaan, yläreuna sisällä. olen ajanut pari kertaa kesässä muutaman sata km. nyt takapyörä on selvästi ainakin 1-2 cm kallellaa ja resonoi pahasti 60km/h nopeudessa. aivan kuin jotain olisi tapahtunut seisonnan aikana ?
BXboy89
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 02.10.2017 21:51 |
siis tukivarren laakerit finaalissa
Dee Schneider ja Tepsu
cxtb2
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 03.10.2017 07:02 |
Viestit: 1737 Paikkakunta: Korpilahti
Kynkän (takatukivarren) laakerit ruostuneet pois, uutta tilalle, ja kannattaa hommata simmilevyjäkin laakereiden lisäksi.. ja ne ulommat tiivisteet, jotka on todennäköisesti antautuneet ja päästäneet veden sisälle, muutenhan CX:n laakerit kestää auton iän. ja sitten kun ne kynkät ottaa pois, niin asentaa niihin rasvanipat, ettei tartte enään koskaan niitä vaihtaa, kun vaan kertavuoteen lisää voitelua niihin
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MB EQC-22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
SitikkaSimo
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 03.10.2017 09:24 |
Viestit: 277 Paikkakunta: Punkalaidun
Vaihdoin noita laakereita 80 luvulla muutamia kymmeniä. Voin antaa kyllä neuvoja tarpeen vaatiessa. P: 0500 919 589 T: Simo
olli__o
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 03.10.2017 10:23 |
juutuupistakin löytää kaikenlaista: https://www.youtube.com/results?search_ ... eplacementJos linkki ei toimi, niin hakusanoilla: citroen cx arm bearing replacement löytyy moniosainen videosarja, jossa vaihdetaan laakerit, rasvanippa ehkä oli jo valmiina, mutta paikka näkyi jossain videossa
ristoilmari
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 03.10.2017 14:16 |
kiitos oikein paljon. videos oli riisuttu kaikki pois ? onko tarpeellista ? 2v sitte jouduin vaihtaa hyd.putken, ois sillo vissii pitäny vähä heilutella tukivartta. mistä kohtaa cx:ää pitää nostaa ? videos komeesti jostai keskeltä
kokemjne
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 03.10.2017 15:11 |
siellä on ihan nostokohdat , löytyy kun kurkkii helmojen alle . eikä taatusti nostella keskeltä. paitsi jos nostetaan siitä akseliputkesta.
SitikkaSimo
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 03.10.2017 19:40 |
TÄÄLTÄ saa kaikki neuvot Suomen kielisinä, sitämyötä kun purat sitä takatukivartta, Nimim. Citikkaa 40:n vuoden kokemuksella  Laittelen myös kans niitä.
olli__o
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 03.10.2017 21:29 |
ristoilmari kirjoitti: kiitos oikein paljon. videos oli riisuttu kaikki pois ? onko tarpeellista ? 2v sitte jouduin vaihtaa hyd.putken, ois sillo vissii pitäny vähä heilutella tukivartta. mistä kohtaa cx:ää pitää nostaa ? videos komeesti jostai keskeltä Ihmettelin kanssa mistä mahtaa nostaa, ison hallitunkin oloisella jostain keskeltä ja minun silmiin on selkeästi edempää kuin akseliputki, olisikohan jotain ylimääräistä vielä poikittain välissä. Mutta vielä vinkeämpää on ettei mitään pukkeja tai muita hengenpelastusrenkaita näy käytössä.
ristoilmari
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 10.07.2018 17:27 |
ny jo pääsin alottelee kyselemistä: 1. onko auto syytä nostattaa ihan ylös, pääseekö silloin paremmin käsiksi siihen kallistusta hoitelevaan tankoon, 19mm pultti ja kumityyny 2. onko se laakerit kiristävä pultti toisesta päästä kiinni akselissa vai mutteripäinen akselin korvakkeen läpi kulkeva. en uskaltanut hirveesti vääntää: 1m varsi x omapaino ei riitä
jptcool
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 10.07.2018 20:02 |
Viestit: 1733 Paikkakunta: Parainen
Nosta reilusti vaan ylös ja voi olla kynkän laakeripesät kuluneet pilalle. Siellä menee pultti putken sisällä kynkän laakeroinnin läpi ja pultti ja putki ovat tod.näk.ruostuneet yhdeksi puuksi. Painavampia vääntäjiä tai pulttipyssy paikalle. Ja hyvä olisi, jos korvaava kynkkä olisi tiedossa, ettei jää lopukesäksi perse pystyyn pihalle.
Wesa
Viestin otsikko: Re: cx takapyörä kallellaan Lähetetty: 11.07.2018 00:21 |
Viestit: 1339 Paikkakunta: Järvenpää
ristoilmari kirjoitti: ny jo pääsin alottelee kyselemistä: 1. onko auto syytä nostattaa ihan ylös, pääseekö silloin paremmin käsiksi siihen kallistusta hoitelevaan tankoon, 19mm pultti ja kumityyny 2. onko se laakerit kiristävä pultti toisesta päästä kiinni akselissa vai mutteripäinen akselin korvakkeen läpi kulkeva. en uskaltanut hirveesti vääntää: 1m varsi x omapaino ei riitä 2. Siellä on mutteri. Aukeaa varmaan helpommin siltä puolen, toki turvallisilla pukeilla ollessaan.. Sen jälkeen voi se ruostunut keskipulttikin lähteä herkemmin pyörimään jotta löystyy sen verran että saa lyötyä ulos. Se pultin pää joka on mutterin ulkopuolella kannattaa putsata ruosteesta mahdollisimman hyvin ja kylvettää muutenkin ruosteen irrottimella. Voi muuten jämähtää aika tiukkaan ennen irtoamista.
