 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ykköskoppaisen Jumperin ABS:t.
ViestiLähetetty: 21.07.2018 11:50
Merkkivalo killittää keskikonsolissa jatkuvalla syötöllä, anturit ehjät (mitattu pumpulle tulevasta liittimestä), Boschin pumppuyksikkö sisäänrakennetulla älyllä. Bendixissä erillinen ecu.
Kolmeen napaan pitäisi tulla +12V mutta sähkökaavion perusteella virtalukon takaa nastaan numero 15 ei tule mitään. Kaavion mukaan välissä olisi sulake numero 23 mutta eihän hanskalokerossa ole sulakkeita kuin kahteenkymmeneen asti vai onko niitä jossain vielä piilossa?
Toki jos jollakulla on samanmoinen ehjä kulkine pihassa ja viitsisi abs-pumpulta napata liittimen irti (ei tarvitse työkaluja) ja mittaisi liittimestä nro 15, yläreunassa vasemmalla pieni liitin, että näyttääkö yleismittari sinne sähköä virtojen ollessa päällä niin olisin kiitollinen.
 Viestin otsikko: Re: Ykköskoppaisen Jumperin ABS:t.
ViestiLähetetty: 21.07.2018 13:26
katso myös akunkengälle tuleva liitin jos murtuu irti niin abs valo palaa 2kpl ohuita johtoja toinen abs,n
ViestiLähetetty: 23.07.2018 14:20
Vika löytyi palaneesta 10A sulakkeesta jola sijaitsi releiden seassa kun purki kojelaudan alaosan pois.
