| Kirjoittaja |
xmfani
Viestin otsikko: Re: Ensimmäinen Citroen hankittu! Neuvokaa noviisia :) Lähetetty: 25.10.2018 12:17 |
Viestit: 576 Paikkakunta: Loimaa
Takapenkki ylös,pelkääjän puoli.Tarkista et tankin pumppu on tiivis,siinä ehkä syy hajuun.Lämppärin vuodolyta vaikuttaa,tarkista mistä vesi tulee sinne,onko jostain kostea,suojia pois edestä.ilmastoinnille on oma poisto putki.vakkarin pistokkeet olis hyvä tutkia,voi olla myös viiksen vika
jarmojuhani.cederlund@gmail.com Loimaa
Gonzales
Viestin otsikko: Re: Ensimmäinen Citroen hankittu! Neuvokaa noviisia :) Lähetetty: 25.10.2018 12:56 |
Viestit: 633 Paikkakunta: Helsinki
Lahti411 kirjoitti: Vakkari toimii vähän miten sattuu huvittamaan.
Tämä helpotti ekassa C4:ssä kun opin olemaan käyttämättä vakkarin miinusnappulaa. Plussalla ja pausella ja pyöritettävällä on/offilla kun pelailin, ei toimintahäiriöitä tullut. Lahti411 kirjoitti: Etujalkatiloissa on kosteutta. Huomasin, kun imuroin autoa, että kumimattoje alla oli aika märkää. Jälkimmäisessä C4:ssä tämä vaati vain kovaa ajoa. Kauppias oli pessyt kumimatot ja lattian ja ne oli kosteita kunnes kuivuivat.
Northstar
Viestin otsikko: Re: Ensimmäinen Citroen hankittu! Neuvokaa noviisia :) Lähetetty: 25.10.2018 18:53 |
Viestit: 1417 Paikkakunta: Porvoo
xmfani kirjoitti: Takapenkki ylös,pelkääjän puoli.Tarkista et tankin pumppu on tiivis,siinä ehkä syy hajuun.Lämppärin vuodolyta vaikuttaa,tarkista mistä vesi tulee sinne,onko jostain kostea,suojia pois edestä.ilmastoinnille on oma poisto putki.vakkarin pistokkeet olis hyvä tutkia,voi olla myös viiksen vika Jos pa-pumpun kansi (Rengas) joudutaan avaamaan,ja tuntuu tiukalta,niin saa sitten varautua tankin vaihtoon..Aihetta käsitelty täällä aikaisemmin..
"Sell the house Sell the cars Sell the kids I am not coming back"
ealab
Viestin otsikko: Lähetetty: 26.10.2018 08:31 |
Voitelut, ei aina onnistu ilman saranatapin irrotusta ja ruosteesta siivoamista. Ainakin Xantiassa.
jk_single
Viestin otsikko: Re: Ensimmäinen Citroen hankittu! Neuvokaa Lähetetty: 26.10.2018 10:27 |
Teuski
Viestin otsikko: Re: Ensimmäinen Citroen hankittu! Neuvokaa Lähetetty: 26.10.2018 12:58 |
Lahti411 kirjoitti: Mahtavaa! Kiitokset tuosta ebay-linkistä. Noihan ei ole edes kalliit, joten pakkohan nuo on tilata Vielä yksi korjattava asia, jonka olen lyhyellä tutustumisella huomannut: apukuskin ovikaiutin rämisee pahasti. Muutenkin sieltä suunnalta kuuluu maantien pitkittäisissä vaurioissa resonointia. Onko tällainen yleinenkin vaiva ja löytyykö sen korjaamiseen mitään niksejä? Ehkä joku kaiuttimen ruuvi on löystynyt tms? Ne oviverhoilun ruuvit tulee sopivasti käytyä läpi noita stoppareita vaihdellessa
Aapeli
Viestin otsikko: Ensimmäinen Citroen hankittu! Neuvokaa noviisia :) Lähetetty: 26.10.2018 13:56 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Lahti411 kirjoitti: Lisäksi etuovien saranat naksuvat aika kovasti. Onko tuohon naksumiseen mitään muuta korjausta, kuin saranan uusiminen? Naksuuko todellakin etuoven sarana? Ettei ääni vain tulisi stopparista? Siinä jos tappi kuluu väljäksi, niin naksaus kuuluu siitä, kun välykset paukahtaa toiseen laitaan. Tuon näkee ihan silmälläkin kun naksuttelee ovea ja katsoo stopparin tappia.
Northstar
Viestin otsikko: Re: Ensimmäinen Citroen hankittu! Neuvokaa Lähetetty: 26.10.2018 19:11 |
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Ensimmäinen Citroen hankittu! Neuvokaa noviisia :) Lähetetty: 27.10.2018 08:53 |
Nyt on puhuttu narinasta ja naksumisesta. Jos narisee, voitelua voi koittaa. Jos naksahtaa vain kerran ovea sulkiessa, niin syyllinen on satavarmasti väljäksi kulunut tappi/reikä, johon ei voitelut auta. Tuo tappi on siis stoppariraudan ja korin tolpan liitoksessa. Näkyy silmämunalla.
Jos tappi/reikä on väljä ja haluaa harrastaa, voi reiät porata isommiksi ja laittaa vaikka sopivan kokoinen pultti tapin tilalle.
Mutta kun stoppareita saa maailmalta noin halvalla, niin semmoinenhan se kannattaa laittaa. Myös siinä tilanteessa, jos paikat ei olekaan väljänä ja rasvaus ei tunnu auttavan. Auto tuntuu yllättävän paljon laadukkaammalta, kun oven aukaisuun liittyvän narinan/paukkeen saa pois.
