 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: abs fault
ViestiLähetetty: 22.11.2019 23:17
c5 laakerit ehjät abs anturit ehjät mitattu abs valo palanut kuulemma 3kk abs pumpun liitin auki kiinni jumpattu . maatto pisteet käyty läpi .maxi sulakkeet ok auto käynnissä jarrupoljinta painaen vetää polkimen pohjaan jarrut kuitenkin pitää.... abs pumppu ilmeisesti kaput ...ehotuksia auto ei oma
 Viestin otsikko: Re: abs fault
ViestiLähetetty: 22.11.2019 23:41
vikakoodit?
ViestiLähetetty: 23.11.2019 21:58
No jos on varma tieto että vika on abs-yksikössä, niin eiköhän sen vaihto olisi aika fiksu seuraava siirto? Onhan noita mennyt...
Laakerit varmasti oikein päin ja lukkorenkaat oikein? Onko ESP:tä ja minkä mallin c5 kyseessä?
ViestiLähetetty: 23.11.2019 22:47
läjjeejä kirjoitti:
Minkä aikakauden C5 ja miten mitattu anturit ja todettu niiden ja laakereiden toiminta (yleismittarilla ei välttämättä paljoa näe HAL-antureiden toiminnasta).
Mitä tuo polkimen pohjaan veto tarkoittaa, onko kyse normaalista tehostimen toiminnasta vai jostain epänormaalista, eli että poljin menee tosiaan pohjaan saakka? Eri aikakauden ja varusteluiden C5:t ilmoittelee myös hieman eri tavoilla, tuleeko tekstejä monitoiminäyttöön jotain muita tekstejä ja/tai palaako jotain muita varoitusvaloja kuin "ABS Fault" (näkyykö se siis vain monitoiminäytöllä?) Onko jarrunesteiden määrä tarkistettu?
Vikakoodien luku voisi tosiaan kertoa lisää ennen osien vaihtoa, useilla ei merkkikorjaamoillakin tai Motomaatilla voi olla mahdollisuus lukea myös ABS:n vikakoodeja, ellei lähipiiristä löydy lukijaa?
ViestiLähetetty: 24.11.2019 00:14
Vikakoodit,mittakentistä nopeustiedot..Jos ok,niin ABS yksikkö rikki..Voi tietysti olla vain hiiletkin kuluneet..
ViestiLähetetty: 25.11.2019 20:26
laakerit ok anturit ok mitattu vrt 2samanlaisesta c5 joten anturiverrokit ok .abs yksikköä epäilen vahvasti ,..
auton arvo on kuitenkin jo se -0 osan hinta +työ +auton katsastus niin menee pakkaselle pahasti .
helpoin ostaa liikkuva 0 arvoinen 5 jossa leimaa jäljellä ja tuo jättää varaosareserviin
ViestiLähetetty: 25.11.2019 21:26
Mulla on AVK:lta ostettu ABS-yksikkö C5:een. Siitä vitosen halpakorista vuosi-pari sitten. En tiedä niistä muuta, kuin joskus on jokin harvinaisempi malli ABS:ää. Minkähän numeroinen sinulla on?
ViestiLähetetty: 25.11.2019 22:42
läjjeejä kirjoitti:
...anturit ok mitattu vrt 2samanlaisesta c5 joten anturiverrokit ok ...
En tiedä miten olet mitannut, mutta jos tulkitsen oikein olet vertaillut jotain mittausarvoja toisen auton samanlaisiin antureihin - Itsellä oli ainakin C5 -01 mallisessa HALL-anturit, joiden toimintaa ei voi mitata noin (mitata tietysti voi, mutta se ei kerro juuri mitään toiminnasta, se anturi ei myöskään toimi ilman jännitteensyöttöä, johto irtonaisena. Jos et usko minua, niin googlaamalla selviää. Perinteiden induktioanturinmittaamisessa tuo on ihan pätevä keino - sillä selviää onko siellä käämi ja johto ok vai ei.) Voi toki olla että jossain versioissa olisi induktiivisella anturilla, mutta laakeraiden kunnosta puhumisella ymmärtäisin että puhut laakereiden magneettikehän kunnosta ja sitä mitataan kai lähes aina HALL-anturilla.
Mutta ei noissa antureissa tietysti välttämättä mitään vikaa ole, mutta vastus tms. mittauksilla voi mitata irtoanturista vain että johto ei ole poikki, ei sitä että anturi tai laakerin kehä on ok. Jännitealueella voisi mitata toimiiko anturi, mutta silloin täytyy olla liittimestä syöttöjännite ja samalla mitata tuon lähettämiä pulsseja - ja ne pitäisi tulla siitä vaikka pyörä olisi paikoillaan tai pyörii ihan hitaastikin.
ViestiLähetetty: 25.11.2019 22:55
Jarrupolkimen pohjaan painumiseen C5 I korisesta on kaksi kertaa syy löytynyt tehostajan sisään vuotavasta pääsylinteristä. Ota vaikka nippuside ja työnnä se alipaineletkun reiästä tehostajan pohjalle ja tutki kastuuko nesteestä.
Jotain C5:n osia joskus myyneenä en ole vielä yhtään ABS pumppua myynyt, joten ovat olleet aika toiminta varmoja. Kuitenkin, jos sellaista olet vaille, uskoisin oikean löytyvän ja vielä kohtuulliseen hintaan. :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 26.11.2019 00:52
ensimmäinen ns jarruvikainen tuokin on ...auto ei ole oma joten pitää vetää raja johonkin kohtaan järkevän ja järjettömyyden välille .
tuo jarrupääsylinterin vuotokin on täysin mahdollinen .moottori käynnissä vetää polkimen pohjaan asti .eli matoja on
ViestiLähetetty: 26.11.2019 17:17
läjjeejä kirjoitti:
Oliskos tehostimen toiminnassa jotain vikaa?
Mulla oli BMW E32 (735), jossa samantyyppinen vika. Paikallaan jarrua painaessa poljin tuntui yhtäkkiä imeytyvän lattiaan kiinni. Ajossa ei mitään häikkää, jarrunestettä ei kadonnut. E32:ssa on hydraulinen jarrutehostin, jossa paineakku. Hankin uudeksi väitetyn paineakun eräältä jobbarilta, ei auttanut. Seuraava epäilty jarrupääsylinteri, ei auttanut. Sitten piti miettiä pitkään tehostimen toimintaa ja lopuksi hain uuden paineakun ihan varaosaliikkeen tiskiltä. Vaiva parani heti.
Eli, pienillä kierroksilla käynnistyksen jälkeen siellä ei ollut tarpeeksi painetta. Kun sitä painetta sinne alkoi kehittyä, tehostin alkoi toimia, mikä tuntui siltä että jarrupoljin painui lattiaan, vaikka se oli ihan normaali liike. Ajossa painetta oli aina tarpeeksi tarjolla kun koneessa oli kierroksia, joten jarrut toimi normaalisti.
ViestiLähetetty: 26.11.2019 21:04
Ja jonkun pyörän navan hammaskehällä ei ole sitten parin millin ruostekerrosta, joka voisi generoida anturilta signaalijännitteen, joka on speksien ulkopuolella?
ViestiLähetetty: 26.11.2019 21:58
yason kirjoitti:
Testerillähän nuita pyöräkohtaisia nopeustietoja vois katella...
Se että jarrupoljin painuu hiljalleen pohjaan kuuluu asiaan.
