 Sivu 1/1 [ 16 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lämppärin puhallin
ViestiLähetetty: 20.08.2019 21:47
Citroen c4 vm,2006 lämppärin puhallin teki äkki stopin.
Sulakkeet näytti mitattu ehjiltä.
Mistä alkaisi vikaa etsimään.
Mitenkä puhaltimeen pääsee käsiksi,
jos se on rikki, vai mistä alkaisi
vikaa etsimään. Olisiko kellään
kuvia tästä puhaltimen irroittamisesta,
tai muita hyviä neuvoja tähän ongelmaan.
 Viestin otsikko: Re: Lämppärin puhallin
ViestiLähetetty: 21.08.2019 15:17
Ei ole kellään palstalaisilla tälläistä vikaa kohdannut,
ei ole kyllä minullakaan, siksi olisin ollut neuvoja vailla
joka on tämän lämppärin puhaltimen saanut autosta esille,
olisin ollut neuvoista tosi kiitollinen.
ViestiLähetetty: 25.08.2019 21:44
citikka viety korjaamolle torstaina 22.8 todettu lämppärinpuhallin
rikki. Tilasivat uuden puhaltimen, joka vaihdettiin perjantaina
23.8 puhallin ei ollut kuitenkaan lähtenyt pyörimään. Tilasivat
etuvastuksen, joka vaihdetaan maanantaina 26.8 josko
sitten lähtisi puhallin käyntiin katsotaan miten käy.
ViestiLähetetty: 26.08.2019 07:02
Mahtaako olla C4:ssa kovastikin samanlainen systeemi kuin 307:ssa oli ainakin ennen faceliftiä? Pösössä tuppasi hapettumaan liitin niin että alkoi hävitä nopeuksia. Tuli tilapäisesti kuntoon uudella etuvastuksella kun vaihdossa raapiutui hiukan kerrostumaa pois liittimestä, mutta ilo ei ollut pitkäikäinen. Kahdessa yksilössä tuo auton johtosarjan puolisen liittimen raaputus puhtaaksi hyvin pienellä ruuvarilla auttoi ongelmiin.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 26.08.2019 08:19
Saattaapa se vika olla siinä, mutta katsotaan kun
tuo päivä etenee tuleeko puhallin kuntoon.Palataan
asiaan. Toden näköisesti näissä merkeissä on vastaavia
osia osia ja vikoja ainakin olen joskus korjauttanut
pösön huollossa oljy vuoto vian, kun merkkihuollossa
eivät osanneet, kuin levitellä käsiä.
ViestiLähetetty: 26.08.2019 11:33
Mistä olisi saatavilla varaosana c4 konehuoneen
sulakerasia, koska puhaltimen vika näyttäisi
olevan siellä sulakerasian puolella.
ViestiLähetetty: 26.08.2019 11:48
eek54 kirjoitti:
Niitä löytyy kyllä purkuautoista, taitaa olla C5:ssäkin sama osa ja pösöissä kunhan se BSM-B0x -numero täsmää.
Kysy vaikka nimimerkki betaromeolta. Vaihto onnistuu ilman ylimääräisiä kommervenkkejä.
ViestiLähetetty: 26.08.2019 12:49
Toi on kyllä kumma tapa autokorjaamoilla, että vaihdellaan summamutikassa osia siinä toivossa että vika korjaantuisi. Ei voida vahingossakaan mittailla ja tutkia mikä on vikana. En veisi autoa toista kertaa tuollaiseen korjaamoon.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
ViestiLähetetty: 26.08.2019 21:59
Tänään citroen taas korjaamolla ei ollut vika siinä
etuvastuksessa. Nyt on vika paikallistettu
konehuoneen sulakerasialle, Sitten alkoi etsiminen
mistö löytää varaosa sulakerasia. Tällä hetkellä
olisi saatavilla X-PARTS firmasta tämä osa.
Toivottavasti osa myös kävisi tähän autoon.
Sanovat sieltä, että rekisterinumerolla antaa
oikea osan heiltä. Onko palstalaisilla ollut
varaosien hankintaa tästä firmasta ja onko osat
olleet sopivia mitä on luvattu. Olisi hyvä
kuulla tästä asiasta paremmin teiltä.
ViestiLähetetty: 26.08.2019 22:28
Edellä ohjeet sopivan hakuun. Rekkarinumerolla tuppaa tulemaan vähän sitä sun tätä...
X-partsilta en itse ole ostanut, mutta eikös se ihan nimekäs osa-purkaamo ole?
Viimeksi muokannut Teuski päivämäärä 26.08.2019 22:39, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 26.08.2019 22:38
JKiiski kirjoitti:
Mulle kun korjaamot on aika vieraita paikkoja, niin ei kai tollanen hakuammunta voi täysin asiakkaan piikkiin mennä?
Sehän on ainakin selvä, että korjaamolle viedessä ei kannata itse spekuloida ja oletettua vikapaikkaa osoitella, sitten voivat helposti syyttää että tätähän tilasit kun vika onkin muualla...
ViestiLähetetty: 27.08.2019 00:45
[quote="Teuski"
[/quote]
Tuollainen toiminta osoittaa sen, että korjaamolta ei vain löydy joko osaamista tai asianmukaisia työkaluja. Puhaltimen moottorin ja nopeudensäätimen testaaminen on sen verran simppeli asia, että vaikuttaa pahasti osaamisen puutteelta.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
ViestiLähetetty: 28.08.2019 12:46
Sulake rasian hintoja kannattaa vertailla. Itse jouduin vaihtamaan femmaan sulake boxin kun ei lähtenyt auto käyntiin bensa pumpun ohjausreleessä huono juotos oli korventanut piirikorttia jo jonkin aikaa. Kysely paikallisen merkkikorjaamon ja toisiksi halvimman välillä oli pari sataa euroa. Tilasin Sitroselta.
ViestiLähetetty: 29.08.2019 17:53
Tänään torstaina 29.8 viety citroen c4 taas korjaamolle
Mukana minulla oli itse tilaama konehuoneen sulakerasia.
Laittoivat sen paikolleen kas kummaa lämppärinpuhallin
heräsi henkiin ja matka jatkuu. oli aika työläs vika
havaita näin jälestäpäin ajateltuna, mutta hyvä näin.
ViestiLähetetty: 25.02.2020 20:03
C5 1 1.8 bensasta kokemuksia.
Sisätilan lämppärin puhallin hyytyi, vaihdoin uuden.
Sitten en ollut osannutkaan laittaa kunnolla lukitukseen asti, niin tipahti soratiellä rytyytellessä uusi paikoiltaan.
No vaikka pistin takaisin, ja nyt kunnolla loppuun asti lukitukseen,
niin eipä lähtenytkään toimaan.
Vika: BSI päätti pitää pimeänä...
Korjaus, kuskin ikkuna auki ja akusta napa irti, kahvitauko.
Ja kun palauttelin sähköt autoon, niin jopa taas puhallin lähti toimimaan.
ViestiLähetetty: 28.02.2020 23:02
Olen tainnut jo muutaman kerran mainita noista bsm ongelmista,m.m bensapumpun toimimattomuus ja lämmityslaitteen ongelmat..
Jos haluaa ratkaista ongelman niin voi:
1.Ostaa käytetyn,joka saattaa olla ihan yhtä heikko kuin alkuperäinen..(Ja niiden numeroiden EI sitten tarvitse olla samoja.)
2.Ostaa uuden..(Arvokas)
3.Korjata vika asentamalla ulkopuolinen rele sinne sulakerasian kannen alle..
Itse suosin viime mainittua,ja ei ole kukaan asiakkaistakaan pistänyt hanttiin..
