 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C5 2.0 Hdi-2007 A hydraulipumppu ei toimi
ViestiLähetetty: 25.03.2020 17:31
Pojan C5 ollut jousitusongelman vuoksi nyt toista kertaa vähän ajan sisällä alan ammattikorjaamossa Helsingin seudulla ja vika paikannettu hydraulipumppuun. Nyt kyselen, että käykö esim. C5II- 2006 2.0 i bens. pumppu tuohon dieseliin, kun sellainen olisi tiedossa vai ovatko nuo moottori- ja vuosimallikohtaisia, jolloin sähköliittimet ja hydraulilähdöt eivät passaa. Itse olen täällä Savon alueella ja iän vuoksi karanteenissa ja jonkin verran Sitikoita korjaillut, mutta olen luvannut häntä auttaa ja mahdollisesti välittää pumpun, jotta voisivat sen siellä korjaamolla vaihtaa. Korjaamo on kyllä sitikoihin perehtynyt yritys, joten oletan, että osaavat asiansa, koska ovat perusteellisesti selvittäneet vian.
 Viestin otsikko: Re: Citroen C5 2.0 Hdi-2007 A hydraulipumppu ei toimi
ViestiLähetetty: 25.03.2020 17:36
Onko tuon pumpun korjauskelvottomuus varmistettu? Hiilipölyhän näissä on ilmeisesti ongelmia aiheuttanut. Haulla (käytä vaikka googlea kohdennettuna patonkiin) varmaankin löytyy keskusteluja aiheesta, kun ei ihan ainutkertainen ongelma ole.
ViestiLähetetty: 25.03.2020 17:59
Tiedän tuon sähkömoottorin hiilipölyongelman, mutta hyvin ymmärrän, että korjaamo ei tuollaista diagnoosia tee, vaan koko yksikkö vaihtoon. Siksi juuri kysyn noita sopivuuksia, kun pojan auto on plussallinen ja tämän vaihdokin ominaisuuksia en enää tänä iltana saa selville. Pojalla itsellään rajalliset taidot ja mahdollisuudet tehdä korjauksia.
ViestiLähetetty: 25.03.2020 18:26
Ei ole väliä mistä autosta pumppu + sähkömoottori tulee. Se Hydractive ECU pitää vaan vaihtaa pumpusta toiseen, mutta se on neljä pulttia irti ja vaihto.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 25.03.2020 19:00
Kiitos! Tämä on hyvä tieto, jos kerta näin on mahdollista. Oletettavasti tuolla korjaamolla on myös tämä tieto, koska ovat kyseiseen merkkiin erikoistuneet.
ViestiLähetetty: 25.03.2020 19:46
Ilmeni kuitenkin vielä ongelma tuon pumpun hydroaktiven Ecun johdosta, kun nyt ei tunnu olevan tietoa sen kunnosta eli onko vika mahdollisesti siinä. Autohan oli pari viikkoa sitten toisessa merkkikorjaamossa, jossa saatiin liittimen korjauksella jousitus kuntoon, mutta sitä kesti vain pihaan ajoon saakka eikä korjaamosta saatu tietoa, miten korjaus oli tehty kyselyistä huolimatta, joten auto on nyt lähempänä omistajaa toisessa korjaamossa. Mutta huomenna lisää selvittelyä. Sitroen ei ole heikkohermoisen auto. :D
ViestiLähetetty: 25.03.2020 21:02
Tuli tässä vielä mieleen tuo aikisemmin lukemani Betaromeon viesti:
Toinen paikka mikä kannattaa tarkastaa on pumpun sähköjohto. II korisissa C5 hyvin yleinen vika johtojen hiertyminen rikki ja aiheuttaa samanlaisia oireita.[/quote]
Missähän kohtaa johtosarjassa pumpulle tuo hiertyminen voisi yleisemmin olla?
ViestiLähetetty: 25.03.2020 21:12
Toivotaan et osaa
Loimaa
ViestiLähetetty: 26.03.2020 14:37
xmfani kirjoitti:
Toivotaan et osaa
Juuri niin. :) Nyt vielä yrittävät selvittää, että onko vikaa johdossa ja oli sanottu, että pitäisi olla juuri samanlainen pumppukokonaisuus kuin alkuperäisessä. Oli epäillyt tuon hydroaktiven Ecun vaihtoa pumpusta toiseen? Minulla olisi täällä saatavilla tuo C5 2.0i vm2006 toimiva plussaton pumppu, mutta odottelen vielä tuota diagnoosia. Palaillaan, kunhan jotakin edistystä tapahtuu.
ViestiLähetetty: 26.03.2020 14:56
mn41 kirjoitti:
Missähän kohtaa johtosarjassa pumpulle tuo hiertyminen voisi yleisemmin olla?[/quote]
Tuossa oli silloin puhe ohjaustehostajan sähköpumpusta, mutta kannattaa tarkastaa tuossakin tapauksessa sen johdotus. Ohjaustehostajan sähkösarja hiertyy rikki oik. runkoaisan pään luota ja tietty jos sieltä pääsee esim. 12v väylään, niin voi aiheuttaa vaikka mitä.
Kyllä täältä löytyy myös pumppuja plussattomaan, sekä plussalliseen.
ViestiLähetetty: 26.03.2020 17:29
"Juuri tulleen tiedon mukaan" korjaamo 2 on löytänyt johtosarjan liittimen, jonka aikaisempi korjaamo 1 oli korjannut ja sitä kautta virta ei ilmeisesti nyt kulje, joten yrittävät selvittää jatkotoimenpiteitä. Voi hyvinkin olla, että pumppu on toimiva kunhan vain saa virtaa, mutta hyvä tietää, että on pumppuja on tarjolla. Kovin ovat hankalia nuo sähkövirran esteiden selvittelyt nykyään, vaikka monenlaisia testereitä on käytössä. Itse olen autoilun aloittanut v.1962 piikkinokka Mossella, jolloin virtakynällä vielä pärjäsi.
ViestiLähetetty: 27.03.2020 17:15
Tämän päivän tiedon mukaan paikallaan oleva pumppu menee vaihtoon ja tilalle poikani on saanut, patonkilaisen ystävällisellä avustuksella, hankittua samanlaisen, mutta toivottavasti toimivan. Tilannepäivitys on nyt siis keskeytyneenä ja jatkuu, kunnes jotain uutta kerrottavaa.
ViestiLähetetty: 27.03.2020 17:45
Kylläpä taas kuulostaa niin korjaamotoiminnalta...
ViestiLähetetty: 27.03.2020 17:46
Ja muistetaan se hiilipölyongelma ennenku asennetaan "uus"pumppu.
