 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Tilastotappio? C5 II kaukosäätimen paristo tyhjä
ViestiLähetetty: 22.03.2015 18:32
Vaihdoin viikko sitten kaukosäätimen pariston (Varta, parasta ennen oli 2016) -toimi aamulla töihin mennessä, iltapäivällä ei reagoinut mitenkään.
Kaken avaimella sai auton auki (TUURIA! Koskakohan viimeksi avaimella avattu...) ja käyntiin.
Pariston vaihtokaan ei ole taikatemppu -ei tarvinnut opettaa.
Nyt tasan viikon jälkeen sama juttu. Loppu, slut, fini. Kake ei lähetä mitään, ei aukea ovet ei syty lähestymisvalot.
Avain ei ole molempina kertoina takuulla ollut puristukisssa.
Töissä avain on aina pöydällä, ei taskussa tyhjän lompakon tai muun turhan ;) kanssa.
Auto on parkkihallissa silmän ja kaken ulottumattomissa.
Ensi viikko alkaa vara-avaimella (kake, ei kova) jossa uusi vasta vaihdettu Varta (parasta ennen 2016) paristo.
Tiistaina vaihdan tuohon väsyneeseenkin uuden.
Onko kenelläkään samaa oiretta -jos se sellainen on?
Voiko avaimen piiri olla vioittunut, pudotuksesta?, kuminappi lievästi vinossa (ei vaikuta olevan) tms että piiiiiikkkuhiljaa imuttaa pariston tyhjäksi?
Vai onkohan vain just tätä tuuria...leuka rintaan ja vauhdilla kohti uusia pettymyksiä.
...faut vraiment aimer sa bagnolle pour supporter ces conneries de pannes...
C5 1,6 Hdi 2006 break -työjuhta ja kilsankerääjä
Xantia 2,0 break 1999 vuodesta 2006 -edelleen ajossa
VW 1302 kupla
Aukko sivistyksessä: en ole koskaan ajanut rättärillä =/
 Viestin otsikko: Re: Tilastotappio? C5 II kaukosäätimen paristo tyhjä
ViestiLähetetty: 22.03.2015 22:59
Citrodingue kirjoitti:
Sama vika, viikossa paristo finito. Ja uusi maksaa Veholla koodauksineen 150€, mutta kallis se on silti => eBaysta 50kpl setti paristoja n. 5e "huimaan" hintaan PK kaikkineen. Nyt noilla mennään siis about vuosi ja muutenkin jos vain paristoja jaksaa vaihdella, niin aika monta vuotta saa näin mennä tuolla 150€ hinnalla = eiköhän tuolla mennä sen aikaa mitä auto talossa ylipäätään on - ja just ennen myyntiin laittoa bränikkä paristo taas kakeen :D
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 25.10.2020 12:38
HiTec kirjoitti:
Onkohan tällaiseen vikaan lisätietoa? Berlingon 18 vuotta vanha kaukosäädin on alkanut syödä pattereita. Uudet paristot olleet tunnettua merkkiä ja päiväykset ok. Silti tyhjentyneet parissa viikossa.
ViestiLähetetty: 25.10.2020 20:06
Muistan aikoinaan johonkin viritelleeni kytkimen, joka katkaisi (tai pikemminkin yhdisti painettaessa) pariston liitännän. Mittasin että piiri kulutti virtaa koko ajan pikkusen ja paristo kesti vain muutaman päivän. Olisikohan ollut Xantian radiokakeversio (siellä ei montaa komponenttia ole ja kytkimet oli helppo tutkia/putsata, etteivät ole jostain syystä "painettuna" vaikka nappi on ylhäällä). Se toimi ihan ok, eli patteri oli kontaktissa vain kun painoi nappia - mahtaisikohan toimia ollenkaan uudemmissa, rullaavaa koodia käyttävissä, Kytkimen sijoitus on ongelma että toimii luontevasti yhdellä kädellä, eikä painu turhaan taskussa.
