 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Peräkärryn led-valot ja väyläsähköt
ViestiLähetetty: 14.11.2020 15:17
Terve. Tuli eteen tarve uusia venetrailerin valot, ja nykyään on tarjolla kaikenlaista led-valoa tähän tarkoitukseen. Onko tietoa/kokemusta siitä, kuinka led-valot toimivat nykyautojen väyläsähköjen kanssa?? Äkkiseltään suoraa vastausta ei liikkeiden sivuilta löydy.
Entä onko pitkän trailerin sivuilla oltava oranssit valot vai riittääkö heijastimet?
 Viestin otsikko: Re: Peräkärryn led-valot ja väyläsähköt
ViestiLähetetty: 14.11.2020 22:29
Vähän itseäkin jänskätti kun tuohon koiran koppiin sähköjä turasin mutta ei nuo vaggilaisen väylät ainakaan ollut ihmeissään. Molemmat on 13 pinnisellä ja koirankoppiin muutin vanhan 7 -> 13 pin ja samalla osa tuikuista vaihtui ledilöihin.
Akkukin tuli sinne laitettua ja senkin lataus näyttää toimivan.
Pakkivaloja en enää uskaltanut laittaa suoraan tuohon vaan laitoin relettä väliin.. (2x25 wattia)
Ja noiden oranssien pakollisuus itseäkin kiinnostaa kun toiselta puolelta on pimeänä eli toimii heijastimena ja olisi melko työläs vaihtaa se..
Ja ton oman X7 vitosen perässä 7 pinnisellä on ollut monenlaista viritelmää ledeillä ja ilman ja ei sekään ole ymmärtänyt loukkaantua..
ViestiLähetetty: 14.11.2020 23:34
Eipä tuo väylätekniikka mitään muuta,ohjainlaite joka tapauksessa joka ohjaa pistokkeen "tuloja".
Aika harvassa koukun sähkösarjassa latausmahdollisuus kytketty.Yleensä auton päässä olevat johdot kytkemättä.
ViestiLähetetty: 15.11.2020 11:51
Joo osin huonosti muotoiltu kysymys, juontaa juurensa siihen, kun pojan Jammuun vaihdettiin hehkulamppuvilkkujen tilalle led-vilkut, niihin piti laskeskella ja asentaa sopivat etuvastukset jotta vilkutustiheys saatiin sopivaksi.
