 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia -97 1,9 diesel syöttöpumppu mikä anturi
ViestiLähetetty: 07.05.2021 17:44
]Mikä tämä anturi (sääädin) tekee pumpussa ja mikä sitä ohjaa ja milloin.????
pumppu.jpg [ 48.93 KiB | Katsottu 3609 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: Xantia -97 1,9 diesel syöttöpumppu mikä anturi
ViestiLähetetty: 08.05.2021 15:41
Eikö kukaan osaasanoa mikä tämän anturin (venttiinin) tarkoitus on syöttöpumpun kupessa johon tulee yksi sähkö johto mitä siinä ei nyt ole kun ei tiedä miten se toimii jamilloin siihen pitää virta tulla.????
ViestiLähetetty: 09.05.2021 00:29
Onko se rikki, eikö mene päästöistä läpi vai mikä on oire? Ei mun Xantiassa tuommoista ole vaikka on vain vuoden verran uudempi. Jaa vai onko tää sun vekotin ilman turboa?
ViestiLähetetty: 09.05.2021 06:13
Kuvia kun katselee niin suurimmassa osassa tuntuu olevan sokea laippa tuossa kohtaa. Tuo taitaa olla ajoituksensäätösolenoidi kylmäkäynnistykseen?
ViestiLähetetty: 09.05.2021 07:38
Tollasta mäkin epäilen, kun siihen tulee syöttöputki. https://injectionpumps.co.uk/product/lu ... -solenoid/
ViestiLähetetty: 09.05.2021 10:16
Xantia_Bosch.jpg [ 104.94 KiB | Katsottu 3429 kertaa ]
Boschin pumppu eli XUD9TF/L? Osoittelisiko tuo dispositif de suppression de l'avance faible charge moteur froid (ALFB) sinne suunnalle?
ViestiLähetetty: 09.05.2021 12:32
Syöttöpumppu en peräisin -94 Xantiasta missä oli myös turbo mutta entiedä mikä merkitys
tulla ventiilillä on pumpun päällä oli kyllä mikrokytkin joka avautui jossakin kaasun puolivälissä
olisiko tämä ohjannut jotenkin tätä ventiiliä muuta sähköstä osaa ei pumpussa ollut kun tietysti pysäytys solenoidi. Moottori toimii kyllä ihan hyvin lähtee käymään ja vetää ylä kierroksilla hyvin mutta alakierrokset tuntuu olevan vähän voimattomia ehkä se johtuu turbon toiminnasta entisellä pumpulla ei kyllä tätä oiretta ollut silloin kun se oli kunnossa. Autolla on katsastus tässä kuussa
saa nähdä miten päästöjen kanssa käy.Sen takia olis hyvä tietää voisi tuo ventiili miten kään
vaikutta asiaan.
ViestiLähetetty: 11.05.2021 22:26
Näkeehän sen ajossa meneekö diesel päästöistä läpi. Jos epäilyttää niin päästötestin voi käydä ottamassa etukäteen korjaamolla...
