 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: bx bensatankki ja nopeusmittarin vaijeri
ViestiLähetetty: 20.05.2021 18:16
Bx on siis gti 19 16 V.
Tankkasin illalla tankin täyteen. Ajoin parkkiin keula hieman alamäkeen. Seuraavana päivänä pelastuslaitos soitti töihin.
Bensaa valuu tankin kohdalta maahan. Menin paikalle. Kuskin puolelta valutti tankin kylkeä pitkin. Tuossa vaiheessa
bensaa oli mittarin mukaan valunut väin vähän. Peruutin tasaiselle, vuoto pieneni niin että tiputti muutaman sekunnin välein.
Tankin tyhjennys ei pelastajilta onnistunut, joten ajelin 250 km mökille. Siellä ei enää vuotanut. Tankki näyttää alaspäin tosi siistiltä, takapenkin alla olevien kansien ympärystät olivat täysin kuivat. Onko kyse vain ruosteesta jossakin tankin yläosassa
vai onko siellä joku muu vaihtoehto. Tankin täyttöaukkokin on ruosteeton, siisti.
Toinen kysymys. Onko tietoa, nopeusmittarin vaijereissa eri versioita jengoissa. Tilasin molemmat vaijerin osat. Uusi alapuolinen osa oli 15 cm lyhyempi kuin paikallaan ollut. Ei mene jengoilleen uuden ylemmän vaijerin kanssa.
T. Esko
 Viestin otsikko: Re: bx bensatankki ja nopeusmittarin vaijeri
ViestiLähetetty: 20.05.2021 18:28
Takapenkin (jos on) alla on muovikannet joiden alta pääset katsomaan mittarin kohon liittimet sekä letkujen liitokset, sieltä se varmaan jostain falskaa. Tankin kulmissa on muistaakseni myös ilmausletkut. Oikean takapyörän takana on lisätankki, mutta jos sen letkut vuotaisivat niin tuskin valuttaisi kuskin puolelle eteen.
Olisko sulle myyty väärät osat mittarivaijereihin?
ViestiLähetetty: 20.05.2021 20:17
Siellä kuskinpuolella tankin takayläkulmassa on ilmanpoistoletku joka on joko irronnut tai katkennut. Onko sillä puolella tehty korjaustöitä alustassa... poistoilmaputki voi mennä puhki vahingossa jollain työkalulla.
ViestiLähetetty: 21.05.2021 12:05
Kiitos vastauksista. Kuskin puolella takakulmassa se vuoto on. En ole tehnyt mitään remonttia tuossa kulmassa. Hyvä jos olisi kyse pelkästä letkusta eikä ruosteesta.
Sitroselta arveltiin että on olemassa vain yhdenlaisilla kierteillä nuo vaijerit. Eivät olleet kyllä varmoja. Taitaa kuitenkin olla erilaisia kun pituuksiakin on useampia. Pitempi alaosa on nyt tilattu.
ViestiLähetetty: 22.05.2021 17:17
Ei se tankki ainakaan ruosteessa ole kun on muovia. Varmaankin tuo Eskeren mainitsema hengitysputki tai sen liitin kyseessä.
ViestiLähetetty: 22.05.2021 21:51
Yli 30 vuotta ajanut beksillä, enkä ole joutunut tankin kanssa puuhailemaan, enkä siis ole pannut merkille tankin materiaalia. Pitäisi joskus perehtyä noihin kunnolla. :D
ViestiLähetetty: 23.05.2021 10:28
16V taitaa olla omanlaisensa alavaijeri.
Esim:
https://www.bxparts.eu/en/gearbox/221-9 ... sport.html
ViestiLähetetty: 23.05.2021 19:43
Tepi kirjoitti:
Esim:
Yläosat ovat kuitenkin kaikissa samat (pl. postiautot), 95 600 677. Alaosa on 16V:ssä 570 mm (95 496 555) ja vähempiventtiilisissä 485 mm (96 073 325) - jos en nyt ihan väärin osaluetteloa tulkitse.
ViestiLähetetty: 24.05.2021 15:06
Tuon 570 mm: n vaijerin tilasin nyt Sitroselta.
