 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 X7 abs anturi
ViestiLähetetty: 27.05.2021 22:03
Kärry herjaa erinäisiä jarrumurheita. Lukemalla tarjotaan vasenta etu anturia, joka vaihdettu n. 3 kk sitten. Sittemmin vaihdettu ko. kulmaan laakeri. Murhe ei tullut heti lakrun vaihdon jälkeen, vaan vähän myöhemmin.
Mitä pitäisi pyörän irroituksen jälkeen tutkia ennen kuin kelkkoo turhaan pajalle? Oliko niin, että joku laakerin lukitussokka voi vinossa ollessaan aiheuttaa tuon ongelman? Selviääkö jarrulaikkaa irrottamatta?
 Viestin otsikko: Re: C5 X7 abs anturi
ViestiLähetetty: 27.05.2021 22:32
Ainakin 1 ja 2 korisa laakerin lukitseva säger(vaimikäsenyoli) saattaa haitata anturia jos ei "anturi ole keskellä lukkorengasta"
X7sta ei ole kokemusta mutta äkkiä sen kattoo jos auton alle pääsee.
ViestiLähetetty: 29.05.2021 00:32
Nopealla vilkaisulla tämän lukitusrenkaan ja abs anturin asemointi ok. Liittimen käytin auki ja painoin kiinni. Edelleen herjaa eikä anna livedataa siitä anturista, toisesta etusesta kyllä antaa.
Liekö sitten anturi sökö tai vika jossain "syvemmällä". Tutkitaan lisää.
ViestiLähetetty: 02.06.2021 20:16
Tämä siis selvisi. Anturi oli rikki. Kesti n. 4 kk ja 8000 km. Uusi paikoilleen, koodin nollaus ja homma ok. Onneksi anturi meni takuuseen.
