| Kirjoittaja |
masa70
Viestin otsikko: Xantian tankin tyhjennys Lähetetty: 05.08.2021 17:44 |
Mulle tuli jokin aika sitten vuosia seissyt Xantia. Ei suostu hyvin käymään vaihdoin polttoainepumpun sen jälkeen vähän yrittää ja startti pilotilla kävis hyvin. Vanha bensa tankissa haisee tosi eltaantuneelle ja haluaisin vaihtaa uuteen, kirja sanoo ettei ole muuta keinoa kuin letkuttaa täyttöputken kautta. En kuitenkaan saa letkua menemään tankkiin, johonkin se tökkää ennenkuin on bensassa saakka. Auto on 2.0 vm- 96 olisko mitään jippoa millä saisin tankin tyhjäksi ?
Xari
Viestin otsikko: Re: Xantian tankin tyhjennys Lähetetty: 05.08.2021 18:43 |
Viestit: 6067 Paikkakunta: Lahti
Vaihdoitko myös suodattimen, jos siellä tankissa ei oo kauhean paljoa pistäisin vaan uutta lisäksi.
masa70
Viestin otsikko: Re: Xantian tankin tyhjennys Lähetetty: 05.08.2021 19:35 |
Mittarin mukaan yli puoli tankkia
IJN
Viestin otsikko: Re: Xantian tankin tyhjennys Lähetetty: 05.08.2021 21:22 |
Tankissahan on uusi bensapumppu. Sille sähköä niin letkusta tulee siististi melkein kaikki bensa pois.
eskere
Viestin otsikko: Re: Xantian tankin tyhjennys Lähetetty: 05.08.2021 21:32 |
Auto yläasentoon jos sen verran käy, bensapumppu pois ja lappoletkulla siitä aukosta maassa olevaan vatiin. Jos ei nouse omalla hydrauliikalla niin tunkkaamalla auto ylös ja sitten lapolla.
masa70
Viestin otsikko: Re: Xantian tankin tyhjennys Lähetetty: 05.08.2021 22:25 |
Joo olis pitänyt ottaa bensat pois kun vaihdoin pumpun, sillon jo ihmettelin sitä hajua. Mutta eihän se pumpun irrotus ole iso juttu, ihmettelen vaan , että siinä Xantian kirjassa neuvottiin letkuttaan täyttöputkesta.
Tapsa
Viestin otsikko: Re: Xantian tankin tyhjennys Lähetetty: 06.08.2021 10:36 |
Viestit: 162 Paikkakunta: Tuusula
Jokin aika sitten tyhjentelin Xantian tankkia antamalla hyppylangalla sähköä suoraan pumpun sulakkeen kantaan.
Letku vain irti koneen päästä, siihen pieni jatko kanisteriin ja hyppäri paikalleen.
Erittäin siisti ja kätevä konsti. Pitää vaan ensin löytää oikea sulake kuvista.
- Tapsa Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous: C5 III 2.2 HDi - BX 19 GTi 4WD - Xantia Activa 2.0 TCT - Xantia Activa 2.1 TurboD - Xantia 2.1 TurboD Break
