 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Bx raidetanko
ViestiLähetetty: 13.10.2021 22:09
Vanin oik. puolimmainen raidetangon sisempi pää tuli tiensä päähän katsastuksessa. Kumpikas olisi helpompi vaihtaa: koko hela tanko sylinterineen vai vain pelkkä sisempi pää? Löytyy siis vara-autosta irrotettu kokonainen. Toinen vaihtoehto, eli se pelkkä sisäpää on vielä kaupassa..
 Viestin otsikko: Re: Bx raidetanko
ViestiLähetetty: 14.10.2021 00:14
Oliskohan sisempi pää helpompi, sen voi tehdä vaikka pohjolan tallissa. Pyörä pois, ratin kääntää vasemmalle, irrottaa suojakumin hammastangon päästä ja siinä on raidetangon sisäpää esillä. Lukitus auki ja sopiva avain jolla vääntää raidetangon sisemmän pään irti.
Koko hammastako vaatisi mielellään montun tai nosturin josta sen saisi helpoiten vaihdettua. Ja onhan siinä irrottelemista kun molemmat r-tangon päät, hydrauliikka, ohjausakseli ja itse tanko etukelkasta.
Ei kovin paha tekin kummin hyvänsä. :)
[i]Citroen C5 2.0 hdi aut farkku -06, Bx 19 GTI aut -89, Bx 16 TZI -91 aut, Bx 19 Millesime -92 aut.
ViestiLähetetty: 14.10.2021 13:39
Juu, ei varmasti paha jos homman osaa :)
Kokeilin tuota helpompaa lähestymistä asiaan, mutta en kyllä päässyt selville, millainen lukitus tuossa sisemmässä nivel-päässä mahtaa olla. Vääntäminen tuntui myös hankalalta, kun ei ole niin pientä öljynsuodattimen avaajaa ;)
Pitänee hakea varastosta se irrallinen hammastanko ja avata myös siitä se haitarikumi ja tutkia lukitusta tarkemmin.
ViestiLähetetty: 14.10.2021 14:14
putkitongit toimii vaikka joutuu vääntämään vinosti ,
lukituksena siellä on peltinen lätkä jossa on kielet pokattuna kahteen suuntaan .
ootko varma että vika on siinä nivelessä vai onko tangon putkien hela väljä ja lonksuu vähän sivusuunnassa .
siihen on olemassa myös lääke , ettei tarvii irrottaa koko höskää helan vaihtoa varten.
kun väsäät uutta niveltä kiinni ,niin käytä kierteellä lukitusnestettä .
ViestiLähetetty: 14.10.2021 18:33
Sehän sinne on vaihdettava minkä suikkapäinen setä on tuominnut. Vaikka vika olisi muualla niin ei haittaa leiman saantia kunhan näkyy että on vaihdettu :D .
Sinänsä todella tarkka ajoitus jos oli vielä matkalla konttorille ihan OK mutta nosturille nostaessa meni väljäksi :lol: .
ViestiLähetetty: 14.10.2021 23:29
Täsmäajoituspa hyvinkin :lol:
On tuo tähän asti läpäissyt testit, eikä ajossa ole auto vaellellut, mutta enää ei kilpailevalla asemalla vanille armoa annettu.
Hylky tuli myös 'etu-iskunvaimentimen laakeroinnin väljyydestä'.
Vinkkejä kyseiseen korjaustoimenpiteeseen otetaan myös vastaan :D :D
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: cittroen ja 5 vierailijaa
