 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: c3 picasso termostaatti
ViestiLähetetty: 28.11.2021 16:13
Minkämoinen urakka vaihtaa lämpimämpi termostaatti meinaan nyt tuntuu sisäilmakin hiukan vilpoisalta.
 Viestin otsikko: Re: c3 picasso termostaatti
ViestiLähetetty: 28.11.2021 16:37
Mikä moottori?
Onko keulassa suojia?
Mulla ainakin HDi110 oli hyvinkin lämmin, ja olihan siinä sähkövastuskin lämmityslaitteessa.
ViestiLähetetty: 04.12.2021 16:08
1,4 09 malli 95hp puhaltaa kylmää eli luultavimmin on termostaatti
ViestiLähetetty: 04.12.2021 17:03
Mitäs moottorinlämpötilaksi sanotaan? Lexialla ainakin saa lukeman ulos ihan celsiuksina.
ViestiLähetetty: 05.12.2021 10:45
Epäilys on että nykyinen termostaatti on toimimaton siis kaput enkä ole ikinä joutunut vaihtamaan tuollaista sähköistä mötikkää eli kysymys oli siitä mitenkähän iso työmaa tuo olisi parkkipaikalla tehtäväksi, uusi osa on tulossa saksanmaalta joten vaihjdan sen kuitenkin.
ViestiLähetetty: 05.12.2021 12:44
En ymmärrä kaikkia nykyautojen kotkotuksia, mutta perinteisesti vikaantunut eli vuotava sähkötermari on ollut itsellänikin (C5), ja sen voi havaita helposti ilman mitään työkaluja kun tunnustelee letkuja kylmäkäynnistyksen jälkeen. Vuotava termari saa jäähdyttimelle menevän letkun lämpiämään melkein samaa tahtia muiden kanssa, vaikka sen pitäisi lämmetä vasta termarin aukeamislämpötilassa. Näillä pakkasilla helppo testata ennen kuin alkaa isompiin töihin :D Jos termari vuotaa sekä keulasta puuttuu maskinsuoja niin varmasti hytisyttää ohjaamossa aina kun auto liikkuu. Paikoillaan ja hitaassa kaupunkiajossa lämmittää paremmin ajoviiman puuttuessa.
C3:sesta en tiedä mutta C5 II sähkötermostaatissa itse termostaattitoiminto on originaalissa perinteinen vahapatruuna ja sähköohjaus lämmittää vahapatruunaa 10ohm vastuksella. Sillä saadaan vain hienosäätöä aukeamislämpötilaan. Pelkällä sähköllä se ei lämpiä käyttötilanteessa niin paljon että aukeaisi, ja sähkön poissaolo nostaa aukeamislämpötilaa kun lämpötilat ajatellaan jäähdytysveden arvoina. Noissa sähköiset on jo lähes kaikki vaihdettu perinteisiin sähköttömiin valmistajan ohjeistamana.
ViestiLähetetty: 05.12.2021 15:08
Ja toinen vikakohta voi olla tukossa oleva lämmityslaitteen kenno. Silloin moottori lämpenee ja termostaatti aukeaa ihan normaalisti mutta lämmin vesi ei kierrä riittävästi kennon kautta. Tällainen yllätys löytyi taannoin huutokaupasta ostamastani C3 Picasso HDi:stä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa
