 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX Automaatti -91
ViestiLähetetty: 15.05.2022 19:39
Onko kokemuksia BX Automaattivaihdelaatikosta - 91, 16 TZi. . ??
Oli parkissa normaalisti P-asennossa, tällä kertaa ei ollut käsijarru päällä, aavistuksen alamäkeä. Olen ymmärtänyt että pelkällä P-asennolla ei tulisi parkkeerata ?? En kerennyt vielä starttaamaankaan...
MUTTA ...kun siirsin kone vielä sammuksissa P.asennosta R-peruutus....edelleen N-vapaalle ....meni vahingossa 3-asentoon asti. Tästä 3-asennosta ei mennytkään enää vapaalle takaisin. Yritin edelleen hätäpäissäni pienemmälle...2- ja 1-asentoon, johon vaihdekeppi jämähti.
On nyt siis jänähtäneenä ihan taka-asentoon 1-vaihteelle, eikä liiku mihinkään. Avasin vaihdekepin juuressa olevan luukun, ja ainakin kepin alla oleva vivusto ja "pakin eston varmistus vipu" näyttäs toimivan normaalisti. Vaihdekeppi siis liikuttaa hivenen vaihdevaijeria, mutta siihen toiminta loppuukin....
Onko vinkkejä mistä alkaa tutkia ?? Ja nythän ko kulkuneuvo ei starttaa, ku vipua ei saa vapaavaihteelle.
 Viestin otsikko: Re: BX Automaatti -91
ViestiLähetetty: 15.05.2022 19:43
On sius jumissa siinä mäessä? Jos kanittaa vaihdetta vasten niin auttaisko kun vähän helppaa työntämällä ylämäkeen?
ViestiLähetetty: 15.05.2022 19:56
Kampea irti se vaijerin pää vaihdelaatikosta ja katso liikkuuko vaijeri kun vaihdekahvaa liikuttelet. Jos ei niin vika on vaijerissa tai siinä kahvan lukituksessa.
ViestiLähetetty: 15.05.2022 20:12
]On sius jumissa siinä mäessä? Jos kanittaa vaihdetta vasten niin auttaisko kun vähän helppaa työntämällä ylämäkeen?[/quote]
Kyllä on ymmärtääkseni ihan tasaisella jo... Mutta täytyy tuostakin kokeilla...
ViestiLähetetty: 17.05.2022 17:31
Vaijeri irroitettu vaihdelaatikon päästä, tuntuu jumittavan aika pahasti, vaihdelaatikon vipu vaijeri irroitettuna toimii ihan normaalisti . Muutamasta paikasta kyselin vaijeria, mutta ei löydy. Onko vinkkejä mistä hommata ko vaijeri ??
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa
