 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 mk I lämpöpuhallin lakkasi toimimasta
ViestiLähetetty: 19.10.2023 21:53
Moi!
Yllä mainitun C5 2004 2.0 tuuletin lakkasi puhaltamasta ilmaa. Käynnistettäessä auto tulee puhaltimen symboliin mustia lapoja, jotka muuttuvat n.10-15 sek. jälkeen läpinäkyviksi. Puhallin ei toimi.
Mistä pitäisi aloittaa vian etsintä? Sähköt?
Edellinen autoni oli Peugeot 405 GLS. Seuraava edellinen autoni on Citroen C5 SX.
 Viestin otsikko: Re: C5 mk I lämpöpuhallin lakkasi toimimasta
ViestiLähetetty: 19.10.2023 23:12
Jonkun sortin sähköttömyyttä lienee, joko puhallin itse, "etuvastus" tai johdot (ja johtojen viritykset webastoversioissa). Etuvastus lienee elektroninen säädin (vai oliko joku karvalakkimallin manuaali-ilmastointi oikealla vastuksella). Jos etuvastus, niin siitä usein menee vain yksi transistori (tässä FET), senkin pystyy erikseen vaihtamaan, ohjeet vaikka: https://citroen-foorumi.com/index.php/t ... 026.0.html
ViestiLähetetty: 20.10.2023 09:15
Ota apumiehen puolen hanskalokero pois ja katso sieltä johtoliitokset jotka tulevat lämmityslaitteen moottorille.
Minulla oli C5:ssa mykän puhaltimen vikana sulaneet johtoliitokset.
ViestiLähetetty: 20.10.2023 21:34
Jos puhaltaa kuitenkin täysteholla, mutta ei pienemmillä lehdillä, lienee ongelma esivastuksessa.
Jos ei puhalla ollenkaan, kannattaa irrottaa puhallin ja testata, että toimiiko se ollenkaan, kun antaa virtaa (ja jos toimii, niin saako virtaa autolta päin ja onko maadoitukset kunnossa). Puhallin on suhteellisen helposti irrotettavissa/vaihdettavissa.
ViestiLähetetty: 21.10.2023 10:20
yason kirjoitti:
Oliko C5:ssa tuollainen ominaisuus myös, muistan vanhemmissa, esim Xsaroissa olleen, niissä oli perinteisimmillä transistoreilla (Darlingtoneita kaksi) hitaammat nopeudet, mutta täysteholle oli säätimessä oma rele?
ViestiLähetetty: 21.10.2023 13:14
Aika harvinaisia C5:ssa itse puhallinmoottoriongelmat. Yleensä on ne etuvastuksen liittimet sulaneet tai itse etuvastus rikki. Myös sulakerasian puolelta on sulanut liittimiä.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 24.11.2023 23:33
Kiitos asiantuntevuudesta!
Mosfet oli etuvastuksesta sanonut sopimuksensa irti. Vaihdettiin koko mötikkä, osa € 60,- . Nyt piisaa lämpöä.
Täältä saa aina apua, kiitos siitä.
