Fuge
Viestin otsikko: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 26.11.2023 17:31 |
Viestit: 245 Paikkakunta: Sipoo
Eli VM 2000 Picasso. Auto ollut vasta vähän aikaa mutta yön yli seisottuaan on lähtenyt normaalisti käyntiin yli kymmessä pakkas asteessa. Mutta nyt kun oli vuorokauden ajamatta tuollaisessa -10 asteessa niin vasta neljännellä yrityksellä lähti käymään. Pörähteli kyllä startatessa. Starttasin n. 5 sekuntia kerrallaan. Hehkun valo paloi n.3-4 sek ennen jokaista starttausta. Missähän voisi olla vika? Olenko ymmärtänyt että näissä commonrail dieseleissä ei hehkut ole niin tärkeitä kuin vanhemmassa dieselissä( etukammio)
uuno
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 26.11.2023 19:22 |
Eikös ne hehkutulpat ole just sitä tärkeämpiä mitä kylmempi on... mä korjaisin jos olis vaikka kesä... jos siis on joku hehku pimeänä...
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 26.11.2023 23:22 |
uuno kirjoitti: Eikös ne hehkutulpat ole just sitä tärkeämpiä mitä kylmempi on... mä korjaisin jos olis vaikka kesä... jos siis on joku hehku pimeänä... Olen lukenut kauhu juttuja noista hehkujen vaihdosta. On ilmeisesti tosi vaikea ainakin Picassoon? Jossain ulkomaankielisellä sivulla luki että tuohon 8v malliin olisi vähän helpompi vaihtaa kuin 16 ventiiliseen.
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 11:52 |
Nyt ei sit enää lähde käyntiin ollenkaan . Ei edes lohkolämppärin avulla. Pyörittää iloisesti mutta ei edes lupaa. Pakoputkesta ei tule mitään.
yason
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 15:34 |
Viestit: 1222 Paikkakunta: Turku
Jos ei tule yhtään savuakaan, niin saakohan polttoainetta. Dieselfiltteri vaihdettu milloin?
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 16:25 |
yason kirjoitti: Jos ei tule yhtään savuakaan, niin saakohan polttoainetta. Dieselfiltteri vaihdettu milloin? Ei ole mitään tietoa milloin on suodatin vaihdettu. Voiko siis mennä tuolla tavalla tukkoon ettei lähde käyntiin ollenkaan ?
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 18:15 |
Viestit: 2650 Paikkakunta: Päijät-Häme
Onko kumilutkua tuloputkessa? Vahva veikkaus ilmavaivoille, pumppaa lutku kovaksi ja laita käyntiin..
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 18:42 |
Kaapelimies kirjoitti: Onko kumilutkua tuloputkessa? Vahva veikkaus ilmavaivoille, pumppaa lutku kovaksi ja laita käyntiin.. Ei ole käsipumppua...
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 18:46 |
Siinä tapauksessa pyöriikö siirtopumppu tankissa? Paljonko kilometrejä?
yason
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 18:55 |
Fuge kirjoitti: yason kirjoitti: Jos ei tule yhtään savuakaan, niin saakohan polttoainetta. Dieselfiltteri vaihdettu milloin? Ei ole mitään tietoa milloin on suodatin vaihdettu. Voiko siis mennä tuolla tavalla tukkoon ettei lähde käyntiin ollenkaan ? Jos ei oo vaihdettu moneen vuoteen, niin pakkanen aika tyypillisesti hyydyttää dieselsuodattimen, kun sinne on kuitenkin aina kertynyt myös vettä eikä niitä vesiä sieltä kukaan jaksa poistaa. Mut kannattaa tosiaan käsipumpulla koittaa pumppailla ensin, jos sais linjan kovaksi. Olettaisin kyllä, että kakslitraisessa hotkossa olis pumppu.
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 18:59 |
Kaapelimies kirjoitti: Siinä tapauksessa pyöriikö siirtopumppu tankissa? Paljonko kilometrejä? Kilometrejä joku 297 TKM joo surina kyllä kuuluu tankista
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 19:05 |
Vuotaako syöttöpumppu ulospäin? Railipaineen mittauksen startin aikana voisi tehdä, jos jää alle raja-arvon, ei ruiskuteta. Ja muutenkin vikakoodien luku.
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 19:10 |
Kaapelimies kirjoitti: Vuotaako syöttöpumppu ulospäin? Railipaineen mittauksen startin aikana voisi tehdä, jos jää alle raja-arvon, ei ruiskuteta. Ja muutenkin vikakoodien luku. En ainakaan löytänyt vuotoa. Suuttimien juuresta myös ihan kuiva.
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 27.11.2023 19:38 |
Täytyy huomenna ensimmäisenä kokeilla vaihtaa suodatin. Huoltokirjan mukaan vaihdettu 17 vuotta sitten. No tuskinpa nyt noin pitkään on sama suodatin ollut...
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 28.11.2023 12:38 |
Nyt on suodatin vaihdettu ja käyntiin lähti. Melko pitkään sai kyllä starttailla. Lämpöisenä ainakin lähtee hyvin käyntiin.
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 28.11.2023 17:24 |
Huomasin että vanha suodatin kun oli jonkin aikaa ulkona niin oli jäässä. Eli on vettä ollut suodattimesta..
yason
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 28.11.2023 21:00 |
Hyvä, että selvis. On tuo saattanut olla vuositolkulla, tuskin sentään ihan alusta asti kuitenkaan. Itse vaihtelen vähän vaihdellen, muutaman vuoden välein kuitenkin. Helpottaa, jos suodatinkotelosta pystyy päästämään vedet pois tyhjennysnipasta, niin samalla tulee seurattua, että paljonko vettä kertyy ylipäänsä.
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 28.11.2023 21:19 |
yason kirjoitti: Hyvä, että selvis. On tuo saattanut olla vuositolkulla, tuskin sentään ihan alusta asti kuitenkaan. Itse vaihtelen vähän vaihdellen, muutaman vuoden välein kuitenkin. Helpottaa, jos suodatinkotelosta pystyy päästämään vedet pois tyhjennysnipasta, niin samalla tulee seurattua, että paljonko vettä kertyy ylipäänsä. Noin aion itsekin toimia jatkossa. Kylmä käynnistys selviää sitten kun pakkaset taas kiristyy. Ilmoittelen sitten tänne miten toimii niin muillekin apua vian paikallistamisessa.
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 30.11.2023 16:45 |
Hyvin on toistaiseksi toiminut. Ilmeisesti suodatin siis oli niin huonossa kunnossa että jäätyi. Tuo valo homma kyllä ihmetyttää edelleen, siinä asennossa missä pitkät pysyy päällä niin takavalot ei pala. Valomuisti asennossa taas takavalot palaa. Tuleekohan virta takavaloille jonkin eri releen kautta noissa kahdessa eri valokatkaisijan asennossa?
Fuge
Viestin otsikko: Re: 2.0 hdi kylmäkäynnistys Lähetetty: 09.01.2024 16:49 |
Valo ongelma ratkesi. Eli ratin alla on tuo valomuisti rele. Sitä tutkiessani huomasin ettei toinen kärjistä sulkeutunut kokonaan. Hiukan taivutin tuota kärjen kuparia niin että releen kärki sulkeutuu niin nyt toimii valot normaalisti.
