 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara Picasso 1.6hdi 2006 top up Water level
ViestiLähetetty: 15.10.2025 21:02
Eli 2006 vuoden dieseli Picassossa tulee välillä herjaa top up Water level. Pariskunta säiliössä kuitenkin on nestettä vähän yli maksimin, siis yli anturin. Etenkin kylmänä tekee tuota. Ilmeisesti anturi vika? Entä jos irrottaa anturin johdon huutaako tuota sit koko ajan? On sen verran hankalassa paikassa tuo liitin ettei pysty ihan helposti sitä testaamaan tai ainakaan takaisin sitä saamaan.
Onko anturi paisuntasäiliössä painamalla ?
 Viestin otsikko: Re: Xsara Picasso 1.6hdi 2006 top up Water level
ViestiLähetetty: 15.10.2025 21:47
Fuge kirjoitti:
Taitaa olla et käännät 90 astetta tms ja sit irtoaa. Irroituksen jälkeen irroitat sen takakannen (missä lukee cartier) ja juotat ne kaksi isoa juotosta uudelleen. Sen jälkeen anturi alkaa ehkä taas toimimaan.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 23.10.2025 17:58
itsellä oli myös samanlainen auto samanlaisella harha-oireella. Jännä muuten miten noita paisarin vedenpinta-antureita on aika randomisti noissa picassoissa. Itellä ollut yhdessä yksilössä viidestä.
Xsara Picasso 1.6 HDI 2007 400tkm
ViestiLähetetty: 23.10.2025 21:39
lucaf kirjoitti:
Itsellä tuo on neljäs Xsara Picasso ja nyt ensimmäistä kertaa tuota herjaa. Oliko sulla millä koneella?
ViestiLähetetty: 24.10.2025 07:01
lucaf kirjoitti:
Joo nyt siis tajusin eli noita antureita ei siis ole joka autossa? En ole huomannut katsoa.
ViestiLähetetty: 08.11.2025 12:10
Fuge kirjoitti:
lucaf kirjoitti:
2006 vm hdi 110 oli, nyt alla vuotta nuorempi ja siinä ei tuollaista anturia ole
ViestiLähetetty: 02.12.2025 23:04
Onko kenelläkään tietoa että jos otan anturista johdon irti ja yhdistän navat hyppylangalla niin kuuleeko ecu säiliön olevan täynnä eli tason herjaus loppuu?
cron
