 Sivu 7/10 [ 232 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Kiina-Lexian asennus ja käyttö kikkoineen
ViestiLähetetty: 19.09.2016 00:13
Jsh84 kirjoitti:
Tollanen on sisältä. En tiedä onko hyvä vai ei :)
Mitäpä tuohon nyt osaa sanoa. Ainakin releet ovat hyviä, onko levy kokonaan kalustettu, en näe suoriltaan.
Jaa missäkö vika? Voi olla missä vain, tämä on yksi tuhansista jutuista jotka voivat mennä pieleen db:tä asennellessa. Ensimmäinen askel on kokeilla boksia toisessa pc:ssä. Jos sama meno jatkuu niin uutta boksia tilaamaan.
ViestiLähetetty: 14.02.2017 09:36
Jaahas, Sain viimein yli 7 vuotta vanhan VCIn päivitettyä B:stä C:hen, Firmware VCI:ssä olikin uusin 4.3.4 jo käytössä. Kokeilin käyttää Diagbox 7.XX versioita. Minusta vaikutti siltä että nämä 7.XX versiot toimivat hitaammin miekka ja kilpi XP-läppärissä kuin 5.XX . Onko 7.XX jotain parempaa kuin 5.xx versioissa? käytössä 2009 ja sitä vanhempaa kalustoa. Kokeilemani Diagbox versiot ovat huomattavasti helpompia ja suoraviivaisempia asentaa kuin miekka ja kilpi versio Lexiasta.
Tässä Firmware versiot jotka soveltuvat Diagboxiin.
VCI rev. b. max. diagbox 5.29??
v4.2.2 : Lexia/PPS last version (v348.01/v25.01)
v4.2.4 : DB v5.02 - v5.29
v4.2.8 : DB v5.30 - v5.??
v4.2.9 : found on DB v5.43 - v6.10
v4.3.0 : DB v6.11 - v7.39
v4.3.2 : DB v7.40 - ~v7.61
v4.3.3 : DB ~v7.61 -
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 17.02.2017 12:12
Tyhmänä kysyy hän :D Miten PP2000 ohjelmasta saa vikakoodit numeromodessa ulos? Esim näin: "P0102" Itse saan global testillä pelkät vikakuvaelmat, esim: "Engine ECU. Permanent fault, Engine speed singnal short circuit between two wires or open circuit" Kiittää ja kumartaa :)
407 SW Executive 2.0 HDI AM6
ViestiLähetetty: 17.02.2017 12:45
Jouna kirjoitti:
F6
ViestiLähetetty: 17.02.2017 13:12
Kiitti Plagu! Taisi muuten JPL kerran jo kertoa tuon mutta kun pää on laho niin sen sit on :D
ViestiLähetetty: 17.02.2017 14:28
No sama aukeaa kyllä ihan niistä hiirellä kliksuteltavista napeistaki :P
ViestiLähetetty: 17.02.2017 15:05
Pitääpä opetella :D
ViestiLähetetty: 25.02.2017 12:14
Semmoinen tuli Lexian käytössä taannoin huomattua,että pitää muistaa laittaa samaan usb-väylään kiinni jota kautta on aiemminkin käytetty.Läppärinä vanha xp-lenovo T30.
ViestiLähetetty: 25.02.2017 13:13
Sama mulla. HP XP "keski-ikäinen" läppäri kysessä. Alkoi kerran asentamaan piuhaa uudestaan kun laitoin väärään usb:iin. Eikä sit pelannu ennekuin laitoin oikeaan usb:iin.
ViestiLähetetty: 25.02.2017 17:41
Vanha R51 ei ole ranttu reiistään, pelaa kaikista.
Naapuri tilas kapulan ja eihän se toiminut. Mä avasin sen ja kas kummaa, oli levyjen väliset liittimelle tulevat "piikit" jääny tinaamatta. Tarpeellinen on tina vielä tänäpäivänäkin.
ps. löytyykö jostain suorilla asennettava dbox (joku 7.xx) näille uudemmille kotteroille?
ViestiLähetetty: 16.08.2017 08:46
Mikähän voi olla kun uuteen Kiina-Lexian Actia usb "piuha" häviää device manger listasta kun mennään Diagbox 5.57lla VIN lukuun. Vihreä ledi palaa koko ajan. Interface checker antaa järkevää tekstiä niin kauan kun VCI näkyy listassa.
Kahteen Win 7/32 bit koneesen Diagboxia laitettu ja se tuntuu toimivan?
Onkohan VCI entinen?
ViestiLähetetty: 16.08.2017 09:41
jk_single kirjoitti:
Mulla ainakin on aina pitänyt käyttää Actia-purkki irti koneesta VINin lukemisen ja Lexian käynnistymisen välissä että toimii. En ole seurannut mitä taustalla tapahtuu mutta noin sen on saanut toimimaan aina.
ViestiLähetetty: 16.08.2017 10:11
Siis minä en pääse edes lukemaan VINiä, tai ottaman yhteyttä autoon, koska Actia häviää koneesta siinä vaiheessa, pyytää vaan kytkemään VCI.
ViestiLähetetty: 21.11.2017 21:36
Onko kukaan törmännyt vastaavaan tilanteeseen. Vci:n serial numero näyttää varsin erikoiselta.
En saa yhteyttä autoon, ei ole ollut mahdollisuutta kokeilla kun yhteen yksilöön.
ViestiLähetetty: 21.11.2017 22:15
Joskus oli vähän jotain saman tapaista kun diagbox halusi fläshätä VCI:tä ja vedin USBstä johdon ennen aikojaan. Etsi netistä firmware ja fläshää se.
edit. eli sinun kannatta fläshätä versio C.
Mikä diagbox versio oli sinulla käytössä?
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 24.11.2017 22:28
Versio 7.00 joka päivittyi toisella käynnistyksellä 7.02. Tapahtuuko fläshäys tuolla interface checkerillä?
ViestiLähetetty: 24.11.2017 23:03
japeki kirjoitti:
kyllä.
Netistä löytyy ohjeet.
firmware versio pitäisi olla v4.3.0
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 03.12.2017 22:50
powerage kirjoitti:
Mulla tuo PSA Interface Checker sanoo että B-revisio ja versio 4.3.2.
Onko noi VCI:n revisiot (B, C) eri asia vai osa noita firmiksen versioita (esim. 4.3.x)? Eli upgreidaamalla 4.3.4:een päivittyykö tuo kapula myös C-revisioon? Vai pitääkö kapula päivittää C-revisioon erikseen, ja Diagboxin asennus hoitaa sitten tuon firmiksen automaattisesti riittävän tuoreeksi?
ViestiLähetetty: 03.12.2017 23:01
VCI:n B:stä C:hen pitää päivittää erikseen. Googlaamalla löytyy lisää...
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 04.12.2017 00:46
powerage kirjoitti:
Googlasin jo ja löytyi lähinnä jotain brittifoorumin keskusteluja, joissa jotkut tunsi jonkun tyypin, joka tunsi jonkun toisen tyypin, joka lähettää päivitetyn C-firmiksen privaattina... Eli jotain alkuaikojen häröilyjä. Oletettavasti se uusin VCI:n softa on nykyään monessakin paikassa netissä, jos vain tietäisi miksi sitä kutsutaan tai sen md5/sha -hashin.
Onko VCI:tä varten erillinen flashausohjelma vai osaako tuo PSA Interface Checker flashata sen VCI:nkin?
ViestiLähetetty: 04.12.2017 00:56
joo PSA Interface Checker ohjelmalla flashataan. laitoin yv:n
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 05.12.2017 15:49
Olisiko jollakulla heittää vinkkiä vaikka yv:llä mistä voisi löytää toimivan softan asennusmedian..
Mulla laitteen mukana tullut mini-dvd on ottanut itseensä enkä saa asennettua siitä uudelle koneelle ohjelmistoa
Vinkkivä voi laittaa vaikka yv:llä
ViestiLähetetty: 07.12.2017 09:48
Kiitoksia avusta.
Nyt pääsee testailemaan :)
ViestiLähetetty: 10.12.2017 15:33
Moro,
Tilasin ebaysta lexian koska haluaisin radiosta enabloida aux liittimet, jotta saan raspberry pi 3:n toistamaan radion kautta musiikkia. Alan pikkuhiljaa kallistumaan huoltoliikkeen puolelle sillä tämä olisi varmaan jo hoidettu siellä ja tuskin se olisi maltaita maksanut, mutta koska olen säätäjä luonteeltani niin halusin, että voin itse muokata tuota ominaisuutta ja mahdollisesti jotain muutakin tulevaisuudessa.
Tilasin https://www.ebay.fr/itm/PP2000-LEXIA-3- ... 1539453528? tuollaisen härvelin ja perjantaina se saapui. Innoissani asensin läppärilleni vmwaren ja sen sisään windows xp sp3 pro. Mukana tuli 2 dvd:tä jossa toisella oli diagboxin asennus ja toisella jotain vanhoja versioita lexiasta ja pp2000:sta.
Ensimmäinen asennus kaatui siihen, että virtuaalikoneesta loppui tila kesken. Diagboxin asennushan ei tästä valittanut mitään vaan kopioi sen minkä pystyi ja loput jätti kopioimatta. Aikani tuota ihmettelin ja tajusin sitten laajentaa virtuaaliasemaa.
Toinen asennus kaatui siihen, kun ohjeissa oli, että network adapter pitää olla disabloituna asennuksen aikana. Noh eihän tämä pitänyt paikkaansa koska sitten asennus kaatui johonkin kohtaan kun piti se scary01 kirjoittaa.
Kolmas asennus onnistui ja pääsinkin jo autolle läppärin kanssa ihmettelemään. Ekalla luentakerralla VIN numero ei tullut softaan, joten usb irti, softat kiinni ja uusi yritys. Noniin, VIN numero lukeutui nätisti ja sitten etsimään RPO numeroa jonkun numerosarjan löysin kuskin oven karmista ja siitä jätin ekan ykkösen pois ja kirjoitin seuraavat 4 numeroa ohjelmaan. Ei tullut ilmoitusta oliko ok tai mitään muutakaan, mutta pääsin kuitenkin lexiaan ja aloitin diagnoosin. Diagbox on versiota 7.57
Lexia-kopioni onnistuu ilmeisesti lukemaan kaikki perusdiagnostiikkatiedot ok, mutta en nyt muista mitä alivalikoita selailin, kun softa kuitenkin kaatuu ja valittaa jostain general protection faultista WIN87EM.DLL. Tähän löytyi apuja googlesta ja windowsin system32 kansioon piti kopsata joku float juttu ja taas homma rullasi. Tuolta ohjeet siihen http://lifeofageekadmin.com/fix-general-protection-fault-module-win87em-dll-running-windows-7-vmware/
Noniin, sitten itse toimintoon jota varten koko rumban aloitin. Löysin youtubesta hyvät ohjeet kuinka aux kaapeli asennetaan ja kuinka asetus vaihdetaan lexiasta https://www.youtube.com/watch?v=JNu5sipBXuE. Tein fyysiset asennukset jota kuinkin kuten videossa. Tosin rakentelin oman aux kaapelin näiden ohjeiden mukaan http://roeeb.blogspot.fi/2010/10/diy-add-auxiliary-port-to-blaupunkt-rd4.html. Hardiksen pitäisi olla kunnossa.
Lexiassa ajan Global testin ja se menee läpi. Jotain faultteja erinäisissä systeemeissä, mutta en välitä niistä nyt. Etenen radio menuun -> configuration ja asetan aux 1 sekä aux 2 classic modeen. Klikkaan Configuration ja ruudulle pamahtaa "Programming failed"
Asensin myös toiselta dvd:ltä löytyvän Lexia 345.13 version ja yritin sillä myös ja tulos on sama "Programmin failed".
Noh sitten avasin kopio-lexian ruuvit ja katsoin mitä se on syönyt sisäänsä ja näyttäisi siltä, että kyseessä on tämä "bad" versio piirilevystä.
Tältä siis pitäisi näyttää kuten tässä linkissä http://www.obd2diy.fr/wholesale/lexia-3-pp2000-citroen-peugeot-diagnostic-interface.html
Onko nyt niin, että pitäisi tilata uusi lexia vai onko mitään tehtävissä tämän minulla jo olevan mallin kanssa?
Edit. Auto tosiaan C5 vm. 2006
ViestiLähetetty: 27.12.2017 17:02
Moi,
Tarveis vähän apua kiinan boksin kanssa.
Boksi on nimihirviö Lexia/PP v48/v25 golden pcb firmware:921815C
Koneena Win xp 32-bit
Olen yrittänyt siihen asennella eri versioita diagboxista, lexiasta ja pp2000:sta. Muuttanut boksin firmwarea, kytkeä usbia kiinni ja irti, mutta en saa sitä toimimaan oikein. Kokeiltu C4 -09 ja 207 -12. Kummastakaan ei tunnista VIN koodia. C4ssa saa yhteyden vain ohjaukseen. 207ssa vain ruiskutukseen josta manuaalisesti kun valitsee ohjainlaitteet niin näkyy kierrosnopeudet, ruiskutusajat, lämmöt, yms jutut. Eli jotenkin se toimii mutta ei niin kuin kuuluu.
Olisiko jotain vinkkiä mikä diagbox ja mikä firmware pitäisi olla?
