 Sivu 2/2 [ 37 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: xantia 2,0 16v ei käynnisty
ViestiLähetetty: 21.02.2012 22:28
No taitaapi olla Lamda anturi vika ,,,se nimittäin säätelee poltto-aineen ruiskutus määrää jäännös happi arvoon suhteuttaen,,,riittää kun anturi on karstoittunut tukkoon,,,,uuden NTK:n saa noin 60eurolla,,
ViestiLähetetty: 23.02.2012 18:56
lamda vaihdettu...
mutta nyt tuli varma vinkki...
auton käyttämättömyyden takia on ollut jossain toisessa citikassa kaksi polttoainesuutina jumissa...
siis samat oireet eli moottori hukkunu bensaan...
ViestiLähetetty: 23.02.2012 19:19
uuno kirjoitti:
lamda vaihdettu...
Minä vaihdoin suuttimet siitä kolariautosta joka oli ajokunnossa...
ViestiLähetetty: 23.02.2012 20:39
Voithan sen suutinpaketin irroittaa ja kokeilla ruiskiiko suuttimet,jos ei kaikki ruiki johtosarjaa tutkimaan..
ViestiLähetetty: 23.02.2012 20:50
joo . ja vielä kun panee jokaisen suuttimen alle vaikka juomalasin , niin voi vertailla määriäkin.
ViestiLähetetty: 23.02.2012 20:55
Heh.heh.heee.... :lol: :lol: :lol:
ja voi maistaa onko vettä vai bensaa..
ViestiLähetetty: 23.02.2012 21:14
Tuttu vaiva :D Avaappa moottorin johtosarja jakopään kohdalta. Sieltä paljastuu teippauksen alta liitos jossa useampi johto on liitetty puristusliitoksella yhteen. Kosketushäiriö ,jolloin suuttimet on kokoajan auki/kastelee tulpat :o
ViestiLähetetty: 29.02.2012 21:46
Ei ny kyllä näy sellasta liitosta johdoissa...
saikos tarkemman ohjeen...
ViestiLähetetty: 03.03.2012 14:12
no niin... se johtoliitos tinattu...
se "yks neljään"...
ViestiLähetetty: 08.03.2012 17:40
tietokone boksi vaihdettu...nyt toimii...
ViestiLähetetty: 08.03.2012 19:09
uuno kirjoitti:
Vaihdoin se minäkin,ei vaan toiminut... :o
Hyvä että sait toimimaan on sitä yritettykin..
ViestiLähetetty: 09.03.2012 17:36
kokeilin kolmatta samanlaista boksia peogeotista...
ei sillä toiminut...
