 Sivu 2/2 [ 30 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Xantia HDI savuttaa
ViestiLähetetty: 27.04.2018 08:48
Lopetan nyt tämän aiheen osalta uskomuksiin, tai arvailuihin perustuvan kirjeenvaihdon ja tutkin auton sitten, kun se joutaa perusteellisempaa tutkailua varten tontille.
Seuraan kuitenkin mielenkiinnolla edelleen keskustelua ja saattaahan olla niin, että se korjaantuu jopa etänä ja ei asiaa tarvitse enempää pähkiä?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 28.04.2018 09:21
Tuo HDI on sen verta suoraviivainen kampe, että jos männän päälle lipsahtaa kutakuinkin säntillinen määrä ilmaa ja sen kaveriksi sitten oikea aikainen ruikkaisu polttoainetta, niin lopputulos on taattu.
Tässä potilaassa siellä männän päällä ei ole nyt oikeaa määrää ilmaa suhteesa ruiskutettuun polttoaine määrään.
a) Siellä voi olla tuhti EGR täytös ja siksi lopputulos on on savutus ja tuhnut vedot.
b) Tai siellä ei ole sitä määrää mitä ECU luulee olevan (=Ahto vuoto)
ViestiLähetetty: 06.05.2018 17:04
Paljon oli pullaa tarjolla, kuten lupasin vian selvittäjälle, mutta hiljaista oli ja vatsa kipeä pullasta! ;)
EGR toimii loistavasti, ahtoputket kiinni ja ei edes vihellystä kuulunut mistään, mutta nyt vehkeet pelittää. Kertokoon omistaja vian, jos tarpeelliseksi kokee?
Nyt odotetaan kommentteja, miten väärin se onkaan korjattu?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 08.05.2018 01:23
Olipa mystinen vika! Kaikki temput tehtiin ja vika kerrallaan suljettiin pois. Koeajojen aikana seurattiin näytöltä arvoja ja annettiin monoa vehkeelle. Oltiin jo melkein lyömässä hanskoja naulaan kun kone alkoi pelittää kunnolla, vieläkin hiukan savuttaen. Reilun viiden kilometrin ajon jälkeen( kolmosella talla pohjassa) lakkasi savuttamasta,maanantaina katsastajalla ei ollut huomautettavaa auton suhteen ja leima tuli. Olen vissiin tullut vanhaksi kun auton röörit pääsevät tukkeeseen. Kiitos betaromeolle ja kumppanille asiantuntevasta avusta. Kiitos myös patonkilaisille hyvistä vinkeistä.
ViestiLähetetty: 08.05.2018 09:01
Oli korjattu väärin tai oikein lopputuloshan ratkaisee, hienoa että tuli kuntoon. :D
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
