 Sivu 3/4 [ 81 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: C5 2003 etupuolen hydrauliikkavika
ViestiLähetetty: 26.01.2017 04:57
Ei taida olla ajokilometreistä kiinni. Olen aika varma, että tää on ensimmäinen tapaus tällä foorumilla, jossa vitosen hydraulipumpusta olis menny nosto- tai laskuventtiili rikki. Mites siellä on suodattimet sijoitettu: olisko käyny niin, että jotain roskapaskaa olis päässy sinne venttiilin väliin eikä se pääse sulkeutumaan kunnolla?
Saikos sen venttiililohkon purettua kuinka helpolla, jos vika olis ihan fyysinen este?
ViestiLähetetty: 26.01.2017 07:50
Citroen foorumin puolella on yksi tai kaksi tapausta jossa perä laskeutuu omia aikokojaan, vian aiheuttaja hydepumppu. Aika simppeliä olisi vaihtaa toisesta pumpusta hydraulipuoli ko. pumppuun. Sähköpään kärtsänneitä pumpuja saanee aika halvalla...
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 26.01.2017 08:00
powerage kirjoitti:
Tätäkin on kuulemma kokeiltu. Remppasi ilman lupaa ihan reilusti, oli sovittu vain etutolpista ja korkeudensäätö anturista. Ei muuten, mutta loppuu rahat kokeilla summamutikka korjauksia.
Mulla on yksi hydepumppu jossa sähköpää on rikki.
/Huoh/
________________________
Citikalla jo vuodesta 2013
ViestiLähetetty: 26.01.2017 20:54
No niin.
Auto on kotona. Ihan maassa (myös auto) Hydepumppu ei käynnisty enään ollenkaan korjauksen jäljiltä.
Oli kuulemmam eilen toiminut, mutta yön oltua ulkona, pumppu ei käynnisty.
Ei ehkä kannata enään vaihtaa mitään hyde-osaa, jos pumppukin on jo pimeä.
Kallista tämä autoilu...
ViestiLähetetty: 27.01.2017 21:52
Yksi yö mietitty auton kohtaloa.
Tsekattu pumpun sulakkeet, kaikki ehjiä, mutta pumppu ei pyöri.
Kohta saa joku hyvän varaosa-auton, paljon on uutta osaa, joudun vaihtamaan merkkiä, kun vastaavaa nyt löydy pikaisella aikataululla.
Mutta muistuksena: Keruun Storckin Joukolle ei kannatane viedä hydrauliikkavian vuoksi autoa korjattavaksi.
Näin päättyi toistaiseksi ura sitikka-autoilijana.
ViestiLähetetty: 27.01.2017 22:11
Kertaatko vielä vian.
Kun käynnisti nosti ylös vai nosti ylös kun laittoi virrat päälle.
Alas kun käyntiin vai kun tuli "lentokorkeuteen".
Putoaako kuinka nopeasti?
Mitä teit kun auto laski?
Ennen tai välittömästi laskua ennen?
Mitä käy, kun aukaisee kakella ovet?
Ihan heittoina:
Roska, joka liikkuu kivasti edestakaisin
Korkeudensäätönapissa vikaa
Oven/oven lukon anturointi
Keskuslukitus
Akku
Maavikaa
Korjaajissa vikaa :lol:
Ei kannata luovuttaa, Lotossakin päävoitto harvoin samalle montaa kertaa ;)
ViestiLähetetty: 27.01.2017 22:27
XM Break kirjoitti:
Ihan heittoina:
Keskuslukitus
Akku
Maavikaa
Alkuperäinen vika oli siis:
-etupää pääsääntöisesti pysyi alhaalla, pumppu toimi
-joskus teupää nousi ylös, mutta lähte heti laskemaan kun pumppu sammui, jolloin pumppu käynnistyi uudestaan
-peräpää timi kokoajan niinkuin piti
Storck korjasi seuraavasti:
-molemmat etutolpat, toinen mahdollisesti rikki
-hydepumppu vaihdettu
-muutama venttiili vaihdettu (mitkä?) mutta ei vajoamisenestoventtiiliä (uusi ~300e)
-korkeudentunnistin vaihdettu alkuperäiseen eteen
-uuia palloja kokeiltu eteen (ei vaikutusta)
-alapallo mitattu, ei vuotoja
-Olikohan vielä muuta?
Korjauksen lopputulos on, että hydepumppu ei pyöri, ja samalla tietty auto on kokonaan alhaalla. Eli auto on enemmän rikki noiden korjausten jäljiltä.
Asentaja sanoi minulle, että Keskiviikkona oli pumppu toiminut normaalisti, auto yön ulkona ja pumppu lakkasi toimimasta. Asentaja siihen vielä - en tiedä mikä tässä on.
Tässä tämä tarina. Nyt en jaksa, on pakko luovuttaa, ellei ole ihan oikeaa tietoa / ideaa mitä vielä pitää kokeilla.... :(
ViestiLähetetty: 28.01.2017 00:09
Missäpäin auto majailee?
Jos vaikka jotain keksittäisi talkoilla? ;)
ViestiLähetetty: 28.01.2017 12:11
XM Break kirjoitti:
Auto on Jyväskylässä. Jos talkoohenkeä löytyy korjaamaan, niin en laita vastaan :)
Siis vielä, vika alkoi: Ekat pakkaset, aamulla ajoin autolla normaalisti töihin, illalla kun lähdin, etupää pompotti, eikä meinannut auto tiellä pysyä.
Pumppu toimi normaalisti, mutta etupää pysyi alhaalla.
Tutkimme asiaa ja yllättäen keula lähti nousemaan, mutta laski heti pikkuhilljaa kun etupää oli normikorkeudessaan. Lasku oli kohtuullisen nopeaa, varmaan muutamassa minuutissa keula putosi alas.
Öljyä oli hävinnyt säiliöstä, siksi epäilimme vuotoa, mutta missään ei näkynyt mitään mistä se olisi ulos tullut. Tämän jälkeen öljyä ei ole hävinnyt. Kuskinpuoleinen jousitolppa tosin oli märänoloinen ylhäältä, ja se varmaakin oli rikki.
Peräpää toimi kokoajan ihan normaalisti, laski ja nousi kuten pitikin.
Pumppu siis toimi normaalisti, kun kakella oven avasi, pumppu lähti heti käyntiin, ja kun oven laittoi kakella kiinni, pumppu laittoi paineet ja sammui.
Kaveri ajeli testiohjelmaa läpi ja siinä näkyi kokoajan, että ajossa keula laskee.
Nykytilanne on siis se, että pumppu on ihan kuollut ja auto on alhaalla luonnollisesti. Ja pysyy.
Kyllä korjaajassakin onnyt vikansa, eihän merkkikorjaamo saa autoa jättää tuollaiseksi. Puhumattakaan, että rahastaa vielä sillä.
Vielä jotakin asiaan liittyen?
ViestiLähetetty: 28.01.2017 16:57
Onko takakorkeudentunnistin tutkittu.Minulla kävi niin että pumppu nosti ja laski perää kunnes jäi yläasentoon ja pumppu lakkas käymästä.Olin varma että takatunnistin on hajonnut mutta Vehon pikahuollossa testeri näytti että olikin tunnistin hajonnut edestä,näyttöönkin tuli ilmoitus jousitusviasta.
ViestiLähetetty: 28.01.2017 17:04
toiras kirjoitti:
Tutkittu on sekin. Nythän on se ongelma, että pumppu ei edes lähde käyntiin.
ViestiLähetetty: 28.01.2017 19:58
Tuliko auto kotiin ajamalla ja keula ylhäällä?
Tämä viikonloppu taputeltu. Meni vapaa sunnuntai kyläilyyn.
Viitasaarelta reilut 100 km Jykylään, joten töiden jälkeen ei taida ihmettely onnistua. :(
Onhan näitä viikonloppuja, mutta ajoon varmaankin auton mieli......
ViestiLähetetty: 28.01.2017 20:30
Ei mullakaan pumppu pelannut kun perä jämähti yläasentoon.Ajelin Lieksasta Nurmijärvelle 500km perä ylhäällä ja sitten Veholle.
ViestiLähetetty: 31.01.2017 23:12
Olisiko kenelläkään hydrauli-/sähkökaaviota jousituksesta?
ViestiLähetetty: 01.02.2017 22:32
Oliko BSM:n vaihtoa jo kokeiltu?
ViestiLähetetty: 03.02.2017 23:05
BSI
Miten todeta, onko tämä rikki?
Mitä mahtaa käytetty maksaa?
Kuinka hankala / helppo on vaihtaa?
ViestiLähetetty: 03.02.2017 23:45
Ei sitä käytettyä BSItä niin vaan vaihdeta, se pitää vigrnoida ja sen jälkeen Lexialla konffata autoon. Haulla löytyy aiheesta lisää...
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 04.02.2017 15:41
powerage kirjoitti:
Toki, mutta voi sillä käytetyllä ilman virginoitnejakin sen verran koittaa että alkaako auto korjaamaan korkeutta.
ViestiLähetetty: 04.02.2017 17:55
Kilometrilukemat talteen ennen kokeilua, BSI on toinen paikka jossa on kilometrit (toinen mittaristo) ja Citikat tarkistaa kummassa on isompi luku ja kopioi sen isomman molempiin. Kai niitäkin joku osaa rukata takaisin, muttei taida oikein kannattaa.
ViestiLähetetty: 04.02.2017 20:23
Mittari pois paikaltaan ja käytetyllä BSIllä testaus.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 05.02.2017 13:27
Jep jep...
PItäisi olla jo autonasentaja, talli ja vermeet, jotta pääsisi edes testaamaan.
Kuka haluaa ostaa pikkuvikaisen c-vitosen jossa on nyt paljon uutta osaa...saa tehdä tarjouksia
ViestiLähetetty: 05.02.2017 13:47
Kerro nyt edes mills kiukaalla se on?
No farkusta tarjotaan ilman speksejä satanen hb:sta ei lanttiakaan.
ViestiLähetetty: 05.02.2017 18:32
Plagu kirjoitti:
244000km ajettu 2l koneella ja viistoperä 2003
ViestiLähetetty: 05.02.2017 19:17
Citikkanisti kirjoitti:
Plagu kirjoitti:
En tiedä,haluttiinko huutokauppaa, mutta aloitetaan: 70€
ViestiLähetetty: 05.02.2017 19:23
XM-Hannu kirjoitti:
Plagu kirjoitti:
Bensa vai diesel? Dieselinä kiinnostais kovastikkin.
2003 C5 1,8 break 2007 C5 2,0HDI Exclusive break
cron
