 Sivu 3/3 [ 63 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: Xantia HDI lämmityslaite ilmastoitu
ViestiLähetetty: 20.02.2011 20:24
Olihan se limsapullo paikoillaan? HDI:ssa ei ole termarikopassa ilmausruuvia vai?
Se oli myös auki. Onko tuossa limsapullossa siis muukin juju kuin ettei nesteet roiski pitkin ja poikin? Säiliötä pidin koko ajan piripinnassa. Kai täältä ehkä jostain limsapullonkin löydän..
ViestiLähetetty: 20.02.2011 20:29
Siis eikö se käydessä lykkää noista ilmausruuveista nestettä ulos?
Tuolle limsapullo viritelmälle ei ole mitään tarvetta kun kone käy, vesipumppu kun ottaa kyllä korvaavan nesteen jäähdyttäjästä/paisuntasäiliöstä.
Ja kyllä hdi koneessakin pitäisi kolme ruuvia olla, ja jos et termarikotelon vierestä löydä ruuvia niin ota joku antureista irti...
ViestiLähetetty: 20.02.2011 20:34
Termarikotelon kannessa olevasta reijästä tulee nestettä, rintapellissä olevasta ei. Kolmatta en ole löytänyt mistään.
ViestiLähetetty: 20.02.2011 20:37
Putkimies22 kirjoitti:
Joo. On siinä sellainen pienen pieni ideantynkä, että saadaan nestepinta ilmausruuvien yläpuolelle. Toinen vaihtoehto on toki täyttää järjestelmä loppuun asti sen kennon letkussa olevan ilmausruuvin kautta, mutta aika tarkasti siihen reikään saa sihdata :D
Onnistuu ilmaus tosiaan ilman pulloakin - itsekin tein siten viimeksi. Ei kannata kuitenkaan tehdä siten, jos ei tiedä varmasti mitä tekee tai jos yhtään epäilyttää ilmauksen onnistuminen.
ViestiLähetetty: 20.02.2011 22:02
Ei kun ei. Luovutan, taksi tilattu aamuksi klo 5 ja sauna odottaa.
ViestiLähetetty: 20.02.2011 22:04
Häh, eikö limsapullollakaan? :shock:
ViestiLähetetty: 20.02.2011 22:14
Otan osaa, samanlaisen vian kanssa tapellut koko talven. Just tuli Lexian koodinlukija, vielä uupuu riittävän tuore kannettava tietokone, mun vanhassa Toshibassa on jo liian vanha käyttis...
Minä antaisin ääneni ilmastoinnin anturivialle...
ViestiLähetetty: 20.02.2011 22:29
DSMarko kirjoitti:
Eivät ilmastoinnin anturit vaikuta jäähdytysjärjestelmän ilmaukseen kylläkään. Vasta onnistuneen ilmauksen jälkeen kannattaa alkaa muita vikoja etsiä.
ViestiLähetetty: 20.02.2011 22:37
Itse jouduin käyttämään eberiltä tulevan putken irti liitoksestaan, ennenkuin neste lähti kiertämään.
ViestiLähetetty: 20.02.2011 22:44
Ei limsapullollakaan. Tosin jonkun olisi pitänyt pitää siitä kiinni koska se ei itsestään paikalla pysynyt.
Torstain työpalaverimatka on peruttava koska ei ole millä lähteä eikä ole aikaa eikä näköjään taitoakaan saada peliä ajokuntoon. Ja torstaina on oltava auto. On siis kaivettava kuvetta ja lähdettävä pikaostoksille.
Tuohan todellakin kiertää vielä Eberin kautta, seurasinkin putkiparia sinne suuntaan.
ViestiLähetetty: 20.02.2011 23:12
Halpahallista haettu iso musta suppilo istuu myös tiiviisti paisuntasäiliön reikään kun sieltä nostaa sen vaalean muoviosan pois.
Viimeksi muokannut svc päivämäärä 20.02.2011 23:18, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiLähetetty: 20.02.2011 23:14
[quote="laakeriOnnistuu ilmaus tosiaan ilman pulloakin - itsekin tein siten viimeksi. Ei kannata kuitenkaan tehdä siten, jos ei tiedä varmasti mitä tekee tai jos yhtään epäilyttää ilmauksen onnistuminen.
Halpahallista haettu iso musta suppilo istuu myös tiiviisti paisuntasäiliön reikään kun sieltä nostaa sen vaalean muoviosan pois.[/quote]
Koitin nostaa muttei lähtenyt pihdeilläkään.
ViestiLähetetty: 20.02.2011 23:26
Pyörittelemällä/heiluttelemalla/kääntelemällä lähtee ihan sormin muistaakseni.
