 Sivu 7/11 [ 270 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: E85
ViestiLähetetty: 19.04.2012 14:49
"Toihan on kun jotain vanhaa kaasutinkonetta veivais käyntiin."
Juu kyllä vaan mutta het kun ulkoilma on noin pari astetta yli nollan niin räjähtää käymään kerrasta.
Citroen Saxo, Honda Valkyrie F6C, Cadillac Seville Northstar 32 Valve.
ViestiLähetetty: 19.04.2012 18:04
Tampereella Lielahden ABC:llä oli tänään E85:n litrahinta 0,850€. Lienee varmaan joku asiakasomistajapäiviin liittyvä tarjous. En meinaan millään jaksa uskoa että polttoaineen hinta voisi Suomessa laskea... :P
(ja Mini Cooper S JCW++ 2006)
- exät: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
ViestiLähetetty: 19.04.2012 18:37
ite oon ollu tyytyväinen sekotukseen 1 kolmas 98:a ja loput viinaa. ei edes enää nikottele pahemmin kylmänäkään eikä polttele häiriövaloo. tankki 52 litraa. ja beksi 1.6 TZi ykspiste vuodelta 1991/2
ViestiLähetetty: 19.04.2012 20:23
Heitettiin tänään Biopower-softa emännän kulkineeseen (Ruotsalainen Lentokone Osake Yhtiö). Pettymys oli kirvelevä kun Tampereen Hatanpään jakelupiste oli pimeänä eli ei päässyt tankkaamaan kunnon ainetta. Tuo saatavuus on kyllä aika kehnoa ja kuuleman mukaan aine on usein loppu.
DS 21 Pallas BVH 1966, BX 14 TGE BVM 1990, ZX reflex 1993, Xantia 2.0 SX BVA 1997, C6 3.0 Exclusive BVA 2006
ViestiLähetetty: 19.04.2012 22:10
Palloilija kirjoitti:
Olisiko kenelläkään valistunutta arvausta miten käy E85 kaasutinmoottoriseen BX 16TRS vm:88:iin?
Jos ei puututa komponenttien kestoon, niin sanoisin, että riippuu täysin bensan ja E85:n seoksesta. Pelkällä E85:llä moottori käy melko varmasti melkoisen laihalla, jos ylipäätään käy lainkaan. Onkos tuossa vielä käsirikastin? Sillä voisi ehkä korjata tilannetta.
Mikä kaasutin tuossa on?
Kaasutinmoottorissa ei moottoriin tulevaa ilmamäärää ei varsinaisesti mitata vaan kaasuttimen kurkun paine-ero imee polttoaineen suuttimen läpi eli seossuhde määräytyy käytännössä suuttim(i)en läpimitasta. Eri kaasuttimissa voi olla omat suuttimet osa- ja täyskuormalle.
Toisaalta seosta voi helposti säätää suuttimia vaihtamalla mutta eri seossuhteet vaativat hieman eri suuttimet, eli kannattaa hakea se bensaseos / suutinyhdistelmä, millä moottori vielä toimii.
Voi olla työlästä mutta jos intoa riittää niin miitä vaan kokeilemaan, millä seoksella moottorin saa vielä käymään.
Joku 10-20% E85:ttä bensan seassa voi mennä ihan sellaisenaankin.
C5 2.0 HDi -11, C5 2.0 16V Exclusive -06
ViestiLähetetty: 19.04.2012 22:16
Kokeilin meiän porakaivon vettä aluksi 10 proosenttia pensan sekaan.
Hyvin kävi.
Ehkä raadon auttaa.
Jatketaan kokeilua.
Kaivon tuotto on 5000 litraa vuorokaudessa.
Myyn tarjouksien perusteella, ilman takuuta sopivuudesta mihinkään moottoriin. :lol: ;) :roll:
ViestiLähetetty: 19.04.2012 23:10
kaksikurkkuinen Solex, automaattirikastimella.
Kyseisellä beksillä on ajettu yli 300tkm ja sen kulutus on nykyään aina yli 9litraa/100km joten seos saattaisi olla "luonnostaan" riittävän rikas ;)
(15 vuotta sitten kun auton ostin, pääsi sillä pitkällä matkalla kesäkelillä jopa 7,2l/100km.)
Kokeilen ja raportoin sitten tänne tuloksista. Tiettyä hankaluutta saattaa tietysti testaukseen tuoda se, ettei k.o. kulkinetta aina tahdo saada käyntiin edes kesällä 98:llakaan :mrgreen:
(Eipä nyt oikein onnistunut tuo "quote" kun meni omat kommentit tuolla välissä muka lainatuksi tekstiksi :? )
Palloilua BX 16TRS -88:lla 1994-02.05.2012 ja CX 25GTI -85:llä vuodesta 2006 lähtien. Nyt myös 07/2016-> Xantia break 2.0i -99
ViestiLähetetty: 20.04.2012 00:31
Etanoli pisaroituu enemmän imusarjan seiniin kylmänä ja vaatisi reilusti enemmän rikastusta (joskus on kokeiltu myös sähkövastuslämmitystä ja paineilmalla ruiskutussuuttimen perässä ruiskun lisähajottamista käynnistettäessä)
Toi on muuten hyvä referenssi sillä muistan itekkin miten Honda Monkey sumuisena kesäaamuna kulki varmaan 2 km/h kovempaa sumun takia ja moottorin vastaaminen kaasuun oli selkeästi herkempi. Asiallinen ruuttaratkaisu vapariin kyllä siis toimii hyvin mutta sen järkevyys on tosi kyseenalainen.
Sitten varmaan löytyy joku esimerkki vaparikoneesta joka tuota käyttää hyväkseen... (mutta tutkailepa silti ensin kaavoista mitenpäin ilmankosteus vaikuttaa moottoritehoon)
Ehkäpä esimerkikkina joku muu kuin BMW 100->115 km/h, äkkiseltä voi kuulostaa uskottavalta, mutta tasaisen nopeuden pitäminen suuremmassa nopeudessa (jossa ilmanvastus on merkittävässä osassa) vaatii enemmän tehoa kuin prosentuaalinen nopeuden nosto, joka tässä on jo 15 %. Jo15 % tehonnousukin olisi jo huikea saavutus ja varmaan joku sitä käyttäisi ja mainostaisi. Reaalimaailmassa jos moottorin teho kasvaa 15 % päästään 100 km/h sijasta 104 km/h hyvälläkin aerodynamiikalla (esimerkiksi 13 kW vs. 15 kW voisi olla nuo tasaiset nopeudet).
115 km/h tasaisen nopeuden pitäminen vaatii 35...40 % enemmän tehoa kuin tasainen 100 km/h, eli en tuollaista usko: vapari+vesiruisku, sehän olisi tehokkaampaa tehonlisäystä kuin turbon lisääminen ja yleisesti ihmiset pitää vaparin virittämistä kalliina :)
Ilman lämpötila vaikuttaa, ilmanpaine vaikuttaa ja ilmankosteus vaikuttaa (ilman tiheyteen) seokseen ja tehoon (esimerkiksi motocrossarit hifistelevät kaasuttimen säädöillä eri olosuhteissa), mutta nykyautoissa on imuilman lämpötila-anturi sekä ilmanpaineen tai imusarjanpaineen anturi (MUTTA lisääntyvä kosteus vaikuttaa negatiivisesti tehoon, mutta onneksi melko vähän ja veikkaan että kun on märkää on myös kylmää ja kylmyys nostaa tehoa paljon enemmän kuin märkyys => siitä ehkä uskomus että kostealla on enemmän tehoa...
Tässä vaikka lainaus Wikistä: Lentäjän sääoppi
Korkea lämpötila ja suuri kosteus alentavat muun muassa moottorin suoritusarvoja.
Voi kokeilla myös calculaattorilla mitä kosteus (ja paine ja lämpötila vaikuttaa ja miten päin):
http://wahiduddin.net/calc/calc_hp.htm
ugh olen puhunut...
Käyttelen moottoripyörässä puolet ja puolet bensa/RE85 seosta aina välillä, siinä voi hieman kikkailla vanhan open-loop ruiskun säädoillä...
ViestiLähetetty: 20.04.2012 13:39
Noniin, vihdoin tuli etanolipurkki. En malttanut odotella vaikka satoikin ihan huomattavasti, vaan asensin heti kun pääsin posteja hakemasta. Ohjeissa lambda-autoille suositeltiin Auto-asentoa, joten sen myös laitoin. Aluksi Xantia kävi erittäin raskaasti, hyvä että kävi ollenkaan. Sai sitä hetken pyörittääkin. Poltti se vikavaloakin. Kuitenkin hetken mietittyään käynti muuttui koko ajan paremmaksi. Noin 30-60s käynnistyksestä käynti oli jo normaalia ja kevyttä, eikä pakokaasukaan enää haissut siltä että auto kävisi rikkaalla ja vikavalo katosi. Niin ja minulla on siis tankissa pelkkää 95E10:ä. Noo, nythän sitä pitää mennä laskemaan E85:sta tankkiin :mrgreen:
Edit: niin ja Saxo mietti muutaman pyöräytyksen ensimmäisessä kylmäkäynnistyksessä, mutta sen jälkeen ei mitään ongelmia. Tekeeköhän tuo jonkun "kylmäkäynnistysprofiilin", jota se sitten tuolla ensimmäisellä kerralla muutti? Kulutus muuttui 6,3l:sta 6,0l:aan. Tämä tosin varmaan johtui siitä, että aiemmassa tankissa noin puolet ajosta oli talvirenkailla ja tässä tankissa kokonaan kesärenkailla.
Edit2: lisätään nyt vielä että Saxon seos on noin 60% bensiiniä ja 40% etanolia.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
ViestiLähetetty: 20.04.2012 15:31
Aake, onko tuo Bio Fuel purkki saman kuin CXTB2:lla?
Siinä on ryyppy-mode ja se on semmoinen että laitetaan virta päälle ja odotetaan 5 sekuntia niin purkki toimii niin että tulee lisäruuttaa.
ViestiLähetetty: 20.04.2012 21:28
Joo samanlainen on. Ei ilmennyt tuota ongelmaa enää seuraavilla käynnistyksillä lainkaan. Nyt pärähtää suoraan päälle ja oikeille kierroksille, eikä käy liian rikkaalla.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
ViestiLähetetty: 20.04.2012 22:57
Tuon raskaan käynnin selitys tulikin tuolla jo aiemmin: auto mode on nimensä vastaisesti kiinteä 20 % rikastus => nyt ECU on sitten vastaavasti sovittanut itsensä syöttämään vastaavan määrän vähemmän bensiiniä, eli sama sovittelu on taas edessä kun tankkaa jotain E85 seosta. Jos varmasti tietää että on bensaa, niin ehkä mieluummin bensalla voisi olla bensa asennossa, ettei tule taas uutta turhaa opetteluaikaa E85:lle, mutta eipä ole käytännön kokemusta noista...
Eli AUTO tarkoittaa että käytetään hyväkseen normaalia ECUn toimintaa, noin ?vartissa? moottorinohjaus sovittaa automattisesti "long term fuel trim" suihkutusmäärät erilaisiin kulumiin tms. muutoksiin sekä toleransseihin antureissa, ruiskuissa, bensapaineensäätimessä tms. tai tässä tapauksessa laitteeseen joka on ruiskujen välissä pidentämässä ECUn ohjaamia ruiskutusaikoja 20 %. Osalla autoja ECUn fuel trimmit saa resetoitua eri tavoin tehdasalkuarvoihin, jos haluaa alkaa opetuksen alusta. Mitenköhän sitikassa (ja eri valmistajien ECUissa) resetointi?
20 % lisäys on siksi, että ECUn trimmi ei yleensä voi muuttua ihan riittävästi E85:lle, joka pahimmillaan vaatiin jopa yli 40 % ruiskutusajan lisäystä (että saadaan grammoissa riittävä määrä kevyempää E85:sta tuottamaan sama energiamäärä) silloin +20 % ruiskutusajan muutos on jonkin matkaa puolivälissä bensaa ja puhdasta E85:sta => ECUn automatiikka joutuu korjaamaan trimmiä automaattisesti saman verran suuntaan tai toiseen, mutta absoluuttisesti vähemmän kuin jos kaikki muutos olisi vain ajan pidennyksen suuntaan.
Ja täydellä kaasullahan tuo ei yleensä riitä, suuttimien aukioloaikaa ei ole yleensä varaa kasvattaa riittävästi, voi olla että jo normaalisti täyskaasulla ja täysteholla suuttimet on jo 85...90 % ajasta auki ja suutinten pitäisi olla 130 % ajasta auki E85:lla...
ViestiLähetetty: 20.04.2012 23:42
Tossa Jagulaarissa syttyy vikavalo kun LTFT ylittää +/-20%. Ja resetointi kuulemma onnistuu irrottamalla akkukengät akusta, ja yhdistämällä ne hetkeksi toisiinsa. Proscan OBD2-softa tosin väittää että vikakoodien resetointi resetoi myös LTFT:n, mutta ei se sitä kyllä tossa tee...
ViestiLähetetty: 21.04.2012 01:19
Jaahas, Käkkylä juo kiitettävästi VIINAA! Mutta, vikakoodit eivät ole muuttuneet ja mitään moottoriin liittyvää koodia ei ole edes vilahtanut. Nyt kun ollut kylmiä öitä nii ka on kasvanut lisää, se on jo liki 15 l/100km.
ViestiLähetetty: 21.04.2012 12:56
eikös näissä suomen oloissa voi tehdä niin että kylmään vuodenaikaan ajaa bensalla ja kesällä vastaavasti viinalla. mielestäni turhaa näillä keleillä leikkiä moisen aineen kanssa,kerta ei näytä pelaavan
ViestiLähetetty: 21.04.2012 14:48
sopivalla lantringilla pelaa ihan hyvin
ViestiLähetetty: 21.04.2012 15:42
Tuon Bioadapterin lisäryypyn oletusarvo on aaaaivan liian suuri (100%, eli kaksinkertainen määrä polttoainetta). Ensimmäinen minuutti oli taas aivan liian rikkaalla, helpotti sen jälkeen. Onneksi tuota ryyppyä voi säätää, taidan ekana kokeilla 30%.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
ViestiLähetetty: 22.04.2012 17:21
Aake kirjoitti:
Joko ajat puhtaalla E85:lla, tai aika tuhdilla seoksella, muullahan ei tuota kylmän lisärikastusta ei edes tarvita, bensalla ei olleenkaan?
ViestiLähetetty: 22.04.2012 19:00
No nyt on seos noin 65% etanolia, eli aika vähän 95:sta enää tankissa. Ohjeissa suositeltiin käyttämään kylmäkäynnistystoimintoa jos ilmanlämpötila on alle 15 astetta, joten kokeilin sitä kun lämpöä oli noin 10 astetta. Ilman kylmäkäynnistystoimintoa tuo pomppaa heti normisti käyntiin. Tänään säädin rikastuksen 30%:iin, pitää kokeilla kunhan tulee kylmä aamu. Mutta veikkaisin että on vähän liioiteltu tuo 15 asteen raja... ehkä se onkin Fahrenheiteja? :D
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
ViestiLähetetty: 22.04.2012 23:40
Prof. Dr. Holzauge kirjoitti:
Kas,
Tällainen löytyi, unkarilaista tekoa: http://e85power.de/
Ei ole hirveän kallis, ja vastaantulleista muunnossarjoista tämä vaikuttaa tolkuimmalta siksi, että palikka ottaa huomioon sen, mitä lambda, kaasuläpän asentoanturi ja moottorinlämpöanturi kertovat. Osaa siis säätää kaiken automaattisesti riippumatta tankissa olevasta bensa/etanoliseoksesta.
Asioita selvitetty; laite osoittautui varsin kiinnostavaksi. Vekottimessa on USB-liitäntä, ja se on siten hienosäädettävissä itse. Kun laittaa asennuksen jälkeiset lokitiedostot laitteesta sähköpostitse valmistajalle, he osaavat neuvoa autokohtaiset hienosäätösuositukset. Valittavissa kuusi eri toimintamoodia, ja laitteesta löytyy mm. eko-moodi, jossa osakuormalla ajettaessa seosta laihennetaan, mutta ECU:lle uskotellaan normaalia lambda-arvoa ja polttoainetta säästyy. Google translate osaa kertoa lisää: http://translate.google.fi/translate?hl ... ower.hu%2F
Tällainen lähtee tilaukseen lähiaikoina. Kyselin Unkarista hinnat. 146 euroa sis. sikäläisen ALVin 27 %, veroton hinta 115 euroa. Postikulut 24 euroa, mutta kolmen tai useamman laitteen tilaukset ilman postikuluja. Jos on kimppatilauksesta kiinnostuneita niin laittakaa yksityisviestiä 27.4.2012 mennessä. Tarjoavat etukäteismaksua, pistin kyselyn josko luottokortti tai PayPal kävisivät kuitenkin.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
ViestiLähetetty: 23.04.2012 11:30
Aake kirjoitti:
Bensiinimoottori saa aina näillä keleillä lisäryyppyä kylmäkäynnistyksessä... esim ruiskuboksi seuraa moottoriveden lämpöä ja se muuttaa ruiskutusta kylmissä/viileissä olosuhteissä esim 10 asteen välein. Bioboksin 100% on takuulla liian suuri ryypytys. Vaikka olis kesä niin kyllä vaan ecu antaa pientä ruiskutuslisää aamun ekalla kylmäkäynnistylksellä.
ViestiLähetetty: 23.04.2012 16:01
Aake kirjoitti:
Jeps, ilmaisin hiukka epäselvästi, tarkoitin tietysti että bioadapterin tekemä kylmän lisälisärikastus on tarpeeton bensalla, vaikken sitä sanonutkaan. Etanolilla on tarpeen rikastaa vielä enemmän kylmänä kuin bensalla, eli ECUn lisärikastusta rikastetaan vielä bioadapterilla lisää kasvattamalla ruiskutusaikoja (normaalin adapterin tekemän korjauksen lisäksi) alle minuutin aikana käynnistyksestä tasaisesti laskevasti.
ViestiLähetetty: 23.04.2012 21:54
Tankkasin muutama viikko sitten 31 litraa E85 95E10 joukkoon, eli 50/50. Auto hyytyi tankkauksen jälkeen ekaan risteykseen, ei kestänyt käynnisssä kuin kaasua painamalla. Ajaessa vedot hukassa ja kaasua lisättäessä kulku miettivän nykivää. Maantienopeuksissa kaasua painaessa miettii ennen kuin laiskasti kiihtyy. Seuraavanaa päivänä käytin akun kengän irti, testailin uudestaan. Pakkasyön jälkeen kylmänä lähti hyvin käyntiin, tyhjäkäynti normi alueella, ajaessa veto kateissa alakierroksilla ja epävarmuutta havaittavissa. Maantienopeuksissa lämmällä koneella välillä pientä nykimistä, vetoja puuttuu kiihdyttäessä, miettii. Auton ollessa auringon paisteessa päivän ja siitä käynnistys, tyhjäkäynti alhainen hyvä että käynnnissä kestää. Moottorin lämmetessä käynti korjaantuu.
Auto 2.0 Xantia XU10J2C
Saako ecun syöttämään lisää bensaa jos lisään imuilman lämpotila-anturin kanssa sarjaan vastuksen?
ViestiLähetetty: 23.04.2012 22:07
en käsität tätä yhtään. ensin kohistaan kun 95.seen lisätään 10% etanolia. sitten porukka siirtyy käyttämään vanhoissa laitteissa täysin e85.sta. Menikö multa jotain ohi? Katsotaan kuin pian rupeaa kyykkimään vanhemmat laitteet moisella toiminnalla :mrgreen:
ViestiLähetetty: 23.04.2012 22:19
No onko Eteläisen Amerikan vielä vanhempi autonkanta kyykähtänyt 30 vuotisen viinan käytön takia? Siellä ei juuri muulla ole ajettukaan.
