| bexi vanin hydepumpun rapina http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10072 |
| Kirjoittaja: | raparipa2 [ 24.11.2011 16:04 ] |
| Viestin otsikko: | bexi vanin hydepumpun rapina |
van-89 ajettu n.127.000 on ruvennut rapistelemaan. Aikaisemmin hydehihna hieman ulvahti kosteana päivänä aamustartissa, jonka jälkeen laitoin hieman hihnaspraytä, mikä auttoikin ulvahteluun mutta nyt on "rapistelua". Rapistelu alkaa startatessa ja loppuu kun auto on noussut ylös eli n.10 sek. Rapistelu kuulostaa siltä kuin joku murentaisi näkkileipiä konehuoneessa, onko tämmöinen näkkileipä-ilmiö normaalia ja pitääkö/voiko sille tehdä mitään. voiko, auttaako crc suihkuttelu jonnekin pumpun alueelle. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 24.11.2011 20:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: bexi vanin hydepumpun rapina |
"rapiseehan" se silloin kun nostaa paineen systeemiin ja jouset lentoasentoon. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 24.11.2011 20:21 ] |
oon samaa mieltä kaselinin kanssa. |
| Kirjoittaja: | raparipa2 [ 24.11.2011 22:21 ] |
bxzxxm kirjoitti: Kuuluuko nimenomaan hydepumpusta,vai pitääkö etutolpat tuota ääntä? Yritän huomenna tarkemmin etsiä rapistelijan tarkkaa lähdettä, konepelti auki,auto käyntiin ja nopea syöksy rapistelijan kimppuun. Ajattelin vain että rapisteleeko laakerit pumpussa, no täytyy ensin tutkia . |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 24.11.2011 23:02 ] |
Liukulaakerit ei paljon ääntele jousipalautteiset männät rapisee kun pumppu kehittää painetta normaali ääni. http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... =3&t=37052 |
| Kirjoittaja: | jasu [ 24.11.2011 23:21 ] |
Tuo on uudemman pumppumallin sielunelämää kuvaava kuvasarja, vanhemmassa versiossa on kuula- ja neulalaakereita, ei liukulaakereita... ![]() Tuossa seitenmäntäisen kuvatus, viismäntäinen ei isosti tuosta poikkea... Ja siitä hieman enempi tarinaa pumpusta... |
