| Sensor http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10086 |
| Kirjoittaja: | raimoj2 [ 26.11.2011 21:12 ] |
| Viestin otsikko: | Sensor |
Terve, olisiko kenlläkkään tietoa mikä tämä osa on ja mistä sellaisen saisi ? Crank/Cam sensor range/performance P1336 Olisin kiitollinen jos saisin tähän vastauksen, minkälainen "vimstaaki" tuo on ? Kyse on siis C5:n osasta |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 26.11.2011 21:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Sensor |
raimoj2 kirjoitti: Terve, olisiko kenlläkkään tietoa mikä tämä osa on ja mistä sellaisen saisi ? Jaa'a, tuollaisen osan nimen arvuuttelun perusteella voisi sanoa, että kampuran tai nokan asentoanturi. Mutta millä perusteella olet etsimällesi osalle tuommoisen nimen antanut? Vai oletko kenties saanut tämän datan jostain? Crank/Cam sensor range/performance P1336 Vai olisiko kyse kuitenkin moottorinohjauksen vikakoodista P1336, eikä mistään osasta? Ja tulisikohan tuo koodi seurauksena kampuran ja nokan mitattujen kulmanopeuksien eroista tai heittelyistä mahdollisesti? Jos kerrottaisiin vähän taustoja, jotain mahdollista vikaa/oireita jne, niin voitaisiin käydä arvailemaan hieman enemmänkin, mistä on kyse... |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 26.11.2011 22:32 ] |
Kampiakselin asento tunnistin/anturi on osan nimi löytyy kytkinkopasta haistelee kampiakselin asentoa/pyörimisnopeutta suoraan vauhtipyörän hammaskehästä. Cranksaft position/speed sensor sanoo Haynes.Nokka-akselin tunnistin on oikean puolen nenäakselin hihnapyörän takapuolella. Sulla voi olla vaikka puolakansi vika toi OBD koodi kertoo myös missfirestä. Oot kyselly tosta koodista aikaisemminkin.Tai jompikumpi noista sensoreista ei skulaa,pitäs tutkia. |
| Kirjoittaja: | raimoj2 [ 27.11.2011 10:39 ] |
Kiitoksia. Kyllä scannerit antaa tuon virhekoodin P1336. Tietäis vain miten tuo korjata. Tutkitaan. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 27.11.2011 12:44 ] |
kaselin kirjoitti: Kampiakselin asento tunnistin/anturi on osan nimi löytyy kytkinkopasta haistelee kampiakselin asentoa/pyörimisnopeutta suoraan vauhtipyörän hammaskehästä. Cranksaft position/speed sensor sanoo Haynes.Nokka-akselin tunnistin on oikean puolen nenäakselin hihnapyörän takapuolella. Sulla voi olla vaikka puolakansi vika toi OBD koodi kertoo myös missfirestä. Oot kyselly tosta koodista aikaisemminkin.Tai jompikumpi noista sensoreista ei skulaa,pitäs tutkia. Seuraava on sitten sekalaiseen luettuun perustuvaa mutua ja pähkäilyä: jostain olen lukenut, että tutkii kait mittauksen derivaattaa ja jos vaihtelee liikaa eri pyttyjen kesken, herjailee tuolla koodilla. Sytkän pätkimisestä jossain pytyssä siis voisi ehkä olla kyse... mutta mitenkäs se nostimien jumittelu, onko se minkälaisia oireita aiheuttanut ja millä koodeilla herjannut?Skoopilla voisi toki ihmetellä ihan sitä anturin mittausta itsessään, mutta pitäisi sopiva triggaus jostain keksiä... |
| Kirjoittaja: | raimoj2 [ 27.11.2011 14:51 ] |
Ok, kiitos "laakeri" vastauksistasi. Se on tuo "moottorinkuva" muutamia kertoja jäänyt vähäksi aikaa palamaan minkä vuoksi olen scanneria käyttänyt. Nollasin nyt nuo virheilmoitukset ja pitänee "ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin" niinkuin poliitikot sanovat. Ok kiito sivelä kerran vastauksistasi. Kertoilen lisää jos tulee myöhemmin aihetta. Nyt pitäisi ilmeisesti vaihtaa taakse pallerot kun epäilen ettei iskunvaimennus toimi kunnolla. Välillä kolahtelee kuin "kivireki". Jotenkin olen pettynyt tähän C5:seen vm 06 ja ajettu vain 142000. Verrattuna entisiin ihan D-Super 5:sista lähtien Xantiaan olen ollut tyytyväinen. Ja eihän tämä enään ole teeseitsemiehelle sopiva ollenkaan. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 27.11.2011 15:00 ] |
raimoj2 kirjoitti: Nyt pitäisi ilmeisesti vaihtaa taakse pallerot kun epäilen ettei iskunvaimennus toimi kunnolla. Välillä kolahtelee kuin "kivireki". Eikös niissä vitosissa jotain tyypillisiä kolinanlähteitä ollut takana? Haku voisi löytää aiheesta lisää tietoaraimoj2 kirjoitti: Ja eihän tämä enään ole teeseitsemiehelle sopiva ollenkaan. Noh, noh... siinähän on nimenomaan enemmän kaikkea tee-se-itse-miehelle kuin niissä vanhemmissa. Peltien, hydrauliikan ja perussähköjen lisäksi pääsee syventymään lisääntyvissä määrin elektroniikkaankin.
| Kirjoittaja: | raimoj2 [ 27.11.2011 15:09 ] |
Ok, palataan |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 27.11.2011 15:59 ] |
Olisi hyvä jos kysymyksiä tehdessä olisi maininta kulkimesta vähän spesifisemmin kuin C5, vuosimalli ja mikä moottori jne. tulisi/ja tietäs vastata paremmin niinkuin kolinoista niitähän oli Break malleissa ja ainakin 1s koppasissa haulla varmaan löytyy. |
| Kirjoittaja: | raimoj2 [ 27.11.2011 16:08 ] |
Ok, sorry. Vm siis 06 ,2L 16 v koneella |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 27.11.2011 16:38 ] |
Ei millään pahalla kyselly onko berline vai Break kun niitä kolinoita oli breakissä? |
| Kirjoittaja: | raimoj2 [ 27.11.2011 17:52 ] |
Berline. Varsinkin viime talvena perä nimismiehen kiharoissa kolisi ihan kuin iskunvaimennusta ei olisi ollenkaan. Veho vaihtoi vasemman jousisylinterin koska se kuulemma vuoti. Kyllä se jonkin verran auttoi. Ikäväkseni minulla ei ole minkäänlaista kokemusta näistä C5:sta minkälainen tuon jousituksen kuuluisi olla. Jos esimerkiksi, tiellä asfaltilla on poikittainen paikattu ura tms. se tärähtää ikävästi läpi. En aikaisemmissa Citikoissa ole vastaavaa ilmiötä huomannut. Tietenkinhän on niin että kun ihmiset eivät olleeet tottuneet aikaisempien Citikoiden pehmeyteen ja joustovaraan ja nyt kun joustovaraa on pienennetty niin joustovara tietenkin pienee ja jousitus kovenee. Vähän harmittaa kun käyttöauton kanssa joutuu korjailemaan ongelmia. Kesä/harrasteautoni kanssa saan iloa tästä "värkkäämisestä", mistä pidän. Osat edullisia ja osat tulevat viikon sisällä kotiovelle ! Kuulostaako uskottavalta ? |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 27.11.2011 19:00 ] |
Tuolta löytyy "kolinaa takapäästä" http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... l#msg16238 http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... l#msg99811 http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... l#msg71809 http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... ml#msg2792 Tossa ketjussa vähän sinun obd koodiin viittavia vikoja http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... #msg109941 |
| Kirjoittaja: | raimoj2 [ 27.11.2011 19:18 ] |
Kiitos. Mitähän eroa on Sitrosen ja Vehon palloissa, muuta kuin hinta ? Jos vielä saisin ohjeet miten vaihdan takapallot ? En ole vielä katsonut alle, onko pallot hankalassa paikassa. Haynesistäkään en kuvia löytänyt. Pitääkö paikkansa seuraava: auto lasketaan alas ja annetaan käydä vähän aikaa ja sitten sammutetaan ja pallot voi vaihtaa. Mitään ilmauksia ei tarvitse. Xantiassakin oli helppo vaihtaa. Pojalla entinen Xantiani ja poika niitä on vaihtanut. Kiitosksia asiallisista neuvoista. Tuo C5:nen on minulle vielä outo kampe. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 27.11.2011 19:53 ] |
Niissä jossain ketjuissa oli miten pitää toimia ainaskin siinä missä se jousisylkky purettiin. Mutta suurinpiirtein näin auto ylös (jousitus painepäällä) pallo löysälle,auto alas avaa se hydraulisäiliön korkki siellä on painetta (en tiedä varmasti tarviiko mutta tekisin näin) takapäässä alustassa on jakotukki josta lähtee putket jousisylkyille siinä on ilmausnippa paine pois pallo irti ja uusi tilalle. Toiset sanoo että säiliö tarvii paineistaa (no ovat tehneet sen jousisylkkyremontin) no ei ainakaan öljynvaihdon yhteydessä tarvinnut,eikä kuulemma tarvii ilmata pallonvaihdon jälkeenkään. Ota akunkaapeli irti ennen kun otat pallon/pallot pois ettei öljy lennä vahingossa. Toivottavasti tosta sai jotain selvää kaippa joku kumminkin korjailee. Ei niitä palloja moni valmistaja tee oliko kaksi, kannattaa kysästä Vehon hinta. |
