 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian puhallin jäi täysille
ViestiLähetetty: 27.11.2011 11:24
Koitin etsiä vanhoista viestiketjuista, mutta en löytänyt sopivaa. Käsittääkseni etuvastusvika saa pohaltimen toimimaan joko täysillä tai ei lainkaan, väliasennot puuttuvat.
Eilen hyppäsin tuohon ilmastoituun 2-koppaiseen Xanttuun eikä puhallin pöhissyt automaatilla. Käänsin täysille ja johan alkoi puhkua mutta ei sitten enää lopettanutkaan. Nyt se puhaltaa täysillä tai ainakin lähes täysillä säätimen asennosta riippumatta.
Säätimen nuppi tuntuu samanlaiselta kuin ennenkin, ensin kävikin mielessä että josko se olisi irronnut säätövivusta.
Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Vika on toistunut seisottamisen ja käynnistysten välillä samanlaisena, akkua en ole irrotellut. Puhaltimen ja puhaltimen releen sulakkeet käytin pois paikaltaan...
 Viestin otsikko: Re: Xantian puhallin jäi täysille
ViestiLähetetty: 27.11.2011 12:23
Ei kai siellä mitään etuvastusta ole? Itse aloittaisin tutkimukset sen ohjaimen kivistä. Niihin pääsee helposti käsiksi ja ovat varsin todennäköinen vikapaikka. Sieltähän sitä voi sitten muutenkin tutkia...
Puhallin.jpg [ 41.37 KiB | Katsottu 6400 kertaa ]
ViestiLähetetty: 27.11.2011 13:27
Mistäs niihin käsiksi pääsee? Säädinpaneelin takana?
ViestiLähetetty: 27.11.2011 14:26
Lähtevät puhaltimen mukana. Hanttarin jalkatilan puolelta. Muutama muoviruuvi ja jokunen metallinenkin irti, sitten pahvit taitetaan alas. Puhallin kiinni 3:lla ristikanta?ruuvilla....Voit samalla huoltaa laakerit....öljyä vaikka jollain ohuella metallilangalla, kyllä onnistuu..
ViestiLähetetty: 27.11.2011 14:47
Jeps, kuten ealab kertoi. Sitten voit alottaa tutkimalla nuo päätekivet, taitavat olla TO-3-koteloisia. Voit toki myös tulosignaalin mittailla ja varmistaa.
ViestiLähetetty: 27.11.2011 15:07
Mulla oli toisessa xantussa juurikin sellainen vika että puhallin huusi täysillä säätimen asennosta riippumatta.
Sitten kun olin saanut uudet tehokivet hommattua, ja menin irrottelemaan puhallinta niin kas, puhallin toimi kuten pitikin.
Epäilen että joko toinen tehokivi on ollut oikarissa ja paloi sitten lopulta poikki, ja nyt puhallin säätyy yhden transistorin voimalla. Toinen vaihtoehto on, että relettä ohjaavan transistorin suojadiodi olisi mennyt ensin oikariin ja sitten palanut poikki.
Vaihtoehtoja on toki muitankin, mutta nuo olisin tutkinut ensimmäisenä.
Tutkitaan sitten lisää kun seuraavan kerran temppuilee.
Se raitisilmasuodatin kannattaa muuten vaihtaa säännöllisesti. Tehotransistorien jäähdytys riippuu oleellisesti siitä ilmavirrasta mikä suodattimen läpi tulee.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
ViestiLähetetty: 02.12.2011 21:20
Imekää kiviänne.En tiedä miten savon suunnalla,mutta meillä hämeessä niitä kutsutaan transistoreiksi. :ugeek:
ViestiLähetetty: 03.12.2011 22:34
xsara vts kirjoitti:
Ammattilaiset kutsuvat moisia yleisesti ottaen kiviksi - ei tarvitse sitten eritellä, puhutaanko trankuista vai tyristoreista :)
ViestiLähetetty: 04.12.2011 01:11
Olisiko tuo vain "hämeen hitautta". Kun 60-luvun lopulla läksin Hämeestä, niin silloinkin olivat transistoreja,tai trankkuja. :) ;) Aloitin siellä harrastukseni ainakin mustilla lasikuorisilla AC/OC-tyypin trankuilla, ehkä jo aiemminkin, tyyppejä en muista, olivat punaisia, lasikuorisia? Tuo "kivi" taitaa olla To-3- koteloisen trankun nimitys. Kotelo taisi olla jo 60-luvun alussa. Eräs tyyppi oli OC20, ?. Ti:n GP297-1 oli mutterimallinen alumiinikotelo, tuota käytettiin TM:n rakenteluohjeessa "10wattinen kourassa".
ViestiLähetetty: 04.12.2011 01:37
ealab kirjoitti:
Meillä töissä puhutaan kyllä ihan yleisesti "kivistä" semmoisten tehopuolijohteiden kohdalla, joilla ei mitään standardinimistä koteloa edes liene... oli sitten GTO, IGBT tai IGCT. No eiväthän sentään kaikki puolijohteet ole "kiviä", kyllä diodit meillä ovat vain diodeja. :)
