 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Etupenkin irroitus
ViestiLähetetty: 11.12.2011 16:05
kuinka etupenkin saa irti xantia 96
 Viestin otsikko: Re: Etupenkin irroitus
ViestiLähetetty: 11.12.2011 16:15
6 kpl pulttia irti kiskoista 45 Storkit..
ViestiLähetetty: 11.12.2011 16:30
Kiitos
ViestiLähetetty: 13.12.2011 10:59
Liekö myöhäistä varoittaa, mutta jos autossa on vyönkiristimet, niin akku irti 10 min. ennen kuin kosket laukaisimen johtoon.
ViestiLähetetty: 13.12.2011 11:21
Liittimiä olen puhdistellut useammasta akkua irroittamatta,ei mitään ongelmia,mutta ei akun irroitus ole pahaksi..
ViestiLähetetty: 13.12.2011 12:16
Tapsa 61 kirjoitti:
Miksi otat riskin?
ViestiLähetetty: 13.12.2011 14:36
Tapsa 61 kirjoitti:
Samoja kokemuksia Tapsan kanssa. Ducatossa välillä paloi airbag-valo, käytin diagnoosissa, syy oli keskimmäisen turvavyön kiristyspanoksen johdon huono kosketus. Liittimiä irti-kiinni-irti-taktiikalla kontakti parani ja valo sammui. Teki pari kertaa ennen kuin kerkesin putsaamaan liittimet.
Mikä tässä on totuus, pamahtaako jokin turvalaite (airbag, vyönkiristin) johdon irrottamalla virtapiirin ollessa kytkettynä ko laitteeseen :roll:
Minulle sanoi vikadiagnoosin tehnyt asentaja, että ei he odottele kun rupeavat näitä laitteita huoltamaan.... :?
ViestiLähetetty: 13.12.2011 15:48
eskere kirjoitti:
Ei se pamahda ihan pienestä. Teoreettinen riski on kuitenkin olemassa ja airbag voi lautetessaan olla vaarallinen ja jopa tappava, mikäli asentaja on väärässä kohdassa bagin edessä. Vaikka vammoilta vältyttäisiin, bagin laukeamisen seurauksena pitää vaihtaa kuitenkin kasa hintavia osia.
Kysyn uudestaan: Miksi otat riskin, jonka voi helposti välttää 10 min. odottelulla?
